| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel System 4 THX + Yamaha V675 - setup! | |
Teufel System 4 THX + Yamaha V675 - setup!+A -A |
/christoph/
erstellt: 13. Mrz 2014, 10:39
Hallo zusammen, ich habe mir nach Empfehlung eines Freundes folgendes System zugelegt, angeschlossen und in Betrieb genommen: Boxen: Teufel System 4 THX Receiver: Yamaha V-675 Grundsätzlich läuft alles, habe auch das vom Receiver beigelegte Mikrofon zur Autoeinstellung der Raumgröße / Boxenentfernung etc.verwendet, soweit alles in Ordnung, die Abmessungen hat er richtig erkannt, es brummt nichts, es quietscht nichts, Lautstärke is ok. Die Boxen machen auch gut Sound, zumindest die forderen 3 Satelitten, sprich L, R und Center. Allerdings finde ich den Sorround Sound nicht wirklich existent (die Boxen funktionieren zwar, aber das gelbe vom Ei ist das nicht). Muss ich am Receiver irgendetwas einstellen, damit ich einen Film in THX abspielen kann? Ich habe das offensichtliche versucht und die MOdi am Receiver umgesetllt, also ProLogic ausprobiert und "Cinema" etc., es hat mich aber weder der Bass (voll aufgedreht) noch die Sourround Dipole überzeugt. Ich habe das ganze mit einer BlueRay getestet, wie gesagt, meiner Meinung nach könnte das besser sein. Hat jemand tips für meine Konstellation, speziell den Receiver? Habe versucht mich durch die Setups und Bedienungsanleitung zu lesen, allerdings mit mäßigem erfolg, deswegen bin ich hier ![]() Muss ich irgendwas spezielles für Dipole einstellen? Viele Grüße |
std67
erstellt: 13. Mrz 2014, 21:41
Hi du hast den Player per HDMI am AVR angeschlossen?? Der Player steht auf Bitstream? Dann höre auch mal in dem Soundmodi ab der auf der BD drauf ist. Also DD(HD) bzw dts(HD) und nicht diese komischen DSP-Modi [Beitrag von std67 am 13. Mrz 2014, 21:42 bearbeitet] |
GeraldA
erstellt: 17. Mrz 2014, 08:41
Hatte ich nach dem Einmessen bei meinem 775er auch. Ich hab dann einfach die Pegel der Rears so lange angehoben, bis es für mich gepasst hat. |
GeraldA
erstellt: 17. Mrz 2014, 08:52
THX kann man nicht einschalten oder abspielen. THX ist kein Tonformat, es ist nichts anderes, als ein zertifizierter Standard, also ein Qualitätssiegel. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/THXUnd wegen dem Bass: Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus einem Subwoofer, der mit 130mm Membranen bestückt ist, wirklich Bass rauskommt. Die Membrane meines Centers sind größer. Und Dipole sind, was den Raum betrifft, eher problematisch. In einem Raum funktionieren sie, in einem anderen Raum hingegen, hören sie sich furchtbar an oder man hört sie kaum. |
Lu69
erstellt: 03. Apr 2014, 10:25
Ich rate Dir kauf dir einen anderen Receiver. Hatte auch mal den gleichen Receiver von Yamaha wie du und war mit dem Klang überhaupt nicht zu frieden. Der Yamaha war zu Frontlastig, zu viel Hall im Klang (bei eingeschalteten DSP Modi ) und die Bässe wurden wie abgehackt wiedergegeben. Und die Surroundeffekte wurden teilweise gar nicht wargenommen. Habe mir dann einen Onkyo TX NR 717 zugelegt und mit dem Teufel System 4 klingt das einfach genial. Höre zu 80% Film und zu 20% Musik. Ich kann nicht sagen das das System 4 nicht auch für Musik geeignet ist. Es kommt immer auf die zu beschallende Raumgröße an und natürlich auch auf die Receivereinstellungen. Bei mir hängen die 3 Compactboxen an der Wand neben den Fernseher. Die Frontboxen habe ich auf Vollbereich stehen ,Center, Surround und Front Heigh auf 100hz. Den LPE/LFE Canal auf 80hz. Audyssey aus, Dynamic EQ an und manuellen EQ auf an. Wenn ich Musik höre,schalte ich im Receivermenü den Sub auf no und ich kann nur aus eigene rErfahrung sagen Hört sich gut an. Hatte nicht gedacht das die kleinen Boxen so einen satten geilen Bass rüberbringen. |
Cougar_R1
erstellt: 03. Apr 2014, 11:20
Tut mir Leid, aber was Du schreibst ist Unsinn! Front auf Large? Mit Lautsprechern die gerade so ab 100 Hz zu spielen anfangen! Des kann nicht klingen! Glaub mir, ich weiß was ich sage, denn ich hatte das System auch kurz. Und Bass ist auch nicht wirklich vorhanden, zumindest nicht für den Heimkinobetrieb. Wer was anderes behauptet hat noch nie nen richtigen Sub gehört. |
std67
erstellt: 03. Apr 2014, 16:32
Hi dann noch LFE bei 80Hz beschnitten. LPF gehört unbedingt auf 120Hz |
Lu69
erstellt: 03. Apr 2014, 17:10
Habe mal alle Boxen und LFE auf 120 hz gesetzt. Klingt wirklich besser. Ich hatte vorher ein Bose System Acusticmas 15 und der Unterschied zu meinen Teufelsystem ist wirklich wie Tag und Nacht. Bei Bose war das nur ein dröhnender Bass. Teufel spielt viel sauberer und klarer da kommen Soundeffekte zur Geltung die ich vorher mit dem Bosesystem nicht gehört habe. Und zum Subwoofer, na klar gibt es viel bessere die noch tiefer können, aber ich kann vom Platz her keinen größeren Sub aufstellen ich muste eine schlankere Variante wählen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nicht sagen das dieser Sub keinen Bass kann. Mir reicht das völlig aus was da rauskommt. Explosionen und Soundeffekte in Filmen ec.kommen mit Druck rüber den man auch teilweise spührt. Auch Musik hört sich gut an. |
std67
erstellt: 03. Apr 2014, 18:06
Hi schau doch mal in die BDA der Lautsprecher was Teufel für eine Trennfrequenz empfiehlt Ich glaube sind 100Hz. 80 könntest du aber auch probieren Nur den LPF des LFE unbedingt auf 120 lassen |
Lu69
erstellt: 03. Apr 2014, 18:16
Teufel empfielt 120hz. Werde auch mal 80 oder 100 hz probieren. Gruß |
Cougar_R1
erstellt: 03. Apr 2014, 18:17
Lese mal den Test auf Areadvd bzw. Audiovision, da wird glaube ich auch 100 Hz empfohlen. Drunter geht auf keinen Fall! |
Lu69
erstellt: 03. Apr 2014, 18:29
Areadvd sagt 100 hz Hersteller empfielt 120 hz anderes forum 80hz können die boxen auch. Was stellt man denn da nun ein? Ich denke mal bei diesen drei einstellmöglichkeiten wird man kein großen Unterschied hören. Ich werde es dennoch mal ausprobieren. Gruß [Beitrag von Lu69 am 03. Apr 2014, 18:31 bearbeitet] |
std67
erstellt: 03. Apr 2014, 18:35
Komisch soweit mir bisher bekannt werden die THHX (Ultra) Systeme bei 80Hz getrennt, die THX-Select Systeme bei 100 |
Lu69
erstellt: 03. Apr 2014, 18:36
Ich denke ich werde 100hz lassen. Audyssey hat aber ganz andere Werte eigemessen. Front: 90 hz Center: 80 hz Surround:150hz LFE:120 hz Sub Phase bei 0° Gruß [Beitrag von Lu69 am 04. Apr 2014, 10:39 bearbeitet] |
Yamaha Rx-V479 Teufel THX System 4 Bass leise marco1512 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
Setup Verlust bei Netztrennung Pioneer VSX 923, Denon AVR X-2000 u. Yamaha RX-V675? charlyone am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx V650 & Teufel system 5 THX Select Os!r!s am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 mit Teufel THX System 5 select Icemancool am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
Teufel System 4 Spike_18 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 12 Beiträge |
Teufel System 4 aufstocken? Christoph-Schantz am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 14 Beiträge |
Aufstelltipps Teufel System 4? Digorynala am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 11 Beiträge |
THX 5.2 JulsGP am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 26 Beiträge |
Frage zu dem Teufel System 5 THX Suddhodana am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 12 Beiträge |
Mein neues Teufel System 5.1 THX Select Bacchus0815 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
