| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » RXV 1071 und Dialog Lift | |
RXV 1071 und Dialog Lift+A -A |
xlboy10
erstellt: 08. Feb 2014, 14:40
Hallo zusammen, ich habe den Yamaha 1071. Angeschlossen sind 2 Fronts, 1 Center und 2 Back. Dialog Lift kann man aber nur aktivieren wenn man front precense anschließt und aktiviert. Das will ich aber nicht. Könnte man die Fronts (nubox 681) auch via biamp anschließen und die auf Front presence legen oder wird das so nix? Diese leisen Stimmen bei Actionfilmen machen mich wahnsinnig.... Danke! |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Feb 2014, 16:25
nee, da machst du gleich mehrere Denkfehler! mit Bi-Amping kannst du keine LS "verdoppeln" Dialog Lift dient dazu, den Ton vom Center unterhalb des (großen) TV bzw. hauptsächlich Leinwand nach oben "zu ziehen", dazu brauchst du eben LS links/rechts oberhalb vom TV/Leinwand. Je besser die Anlage, desto höher die Dynamik. Wenn erst normal gesprochen wird und eine heftige Explosion ist dann nicht lauter, wie realistisch ist das dann?!? Du kannst mal mit Adaptive Dynamic Range (ADRC) und in den Dolby Digital Einstellungen bei Dynamic Range mal experimentieren. ADRC statt off auf auto (vielleicht heißt das inzwischen auch on) und DD DR min oder standard statt max. Das sind die Einstellungen, die dir bei deinem Problem zumindest etwas helfen könnten. DDDR wirkt aber nur bei Dolby Digital. ADRC wirkt zwar auch bei PCM Zuspielung aber der Effekt ist wesentlich schwächer und schlechter als bei Bitstream. |
xlboy10
erstellt: 09. Feb 2014, 09:07
Danke für die Antwort. Habe ja seit gestern erst einen Center probeweise angeschlossen. Hätte nicht gedacht dass durch einen Center die Stimmen deutlich klarer sind als ohne. Ich dachte immer die nubox 681 werden das schon können. Aber wenn ich bei Dialogen umschalte zwischen Center vorhanden und nicht vorhanden ist es deutlich besser mit Center.... Da muss ich wohl den passenden nubert Center bestellen.... |
Ungünstiger Center - Dialog Lift? Kinoteufel am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 7 Beiträge |
Center auf dem Boden im 3.1 System - hilft Dialog Lift ect. cattledog-ronja am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 6 Beiträge |
TV Lift in einer Schatztruhe ReeNDesign am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 5 Beiträge |
RX-V1/3900 Presence oder 7.1? Mickey_Mouse am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver RXV-363 und Bluray-Player Snoop73 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV-3900 mit Sony ES geraffel Misterseltsam am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 18 Beiträge |
Frage zu Humax IRCI5400 - RXV 750 Ralf-R am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Center LS unter TV -ja oder nein elia77 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 14 Beiträge |
Probleme mit der Sound-Abstimmung: Dialog zu leise, andere Töne zu laut ChrisR am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 5 Beiträge |
Wieviel ist mein Yamaha RXV-640 noch wert ? Solidox am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
