Anfängerfrage wegen mehrerer Subs
Seehas1973
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 08:18
ich habe mal ein paar absolute Anfängerfragen
Ich lese bei manchen, dass sie z.B. eine 7.4-Anlage haben, gleichzeitig aber einen 7.2-Receiver.
a) wie wird denn sowas an einen 7.1 bzw. 7.2-Receiver angeschlossen? Da braucht man doch sicherlich Zusatzgeräte?
b) Wird man da nicht vom Bass "erschlagen" oder verteilt sich das nur gleichmäßiger im Raum?
c) Ist sowas nur bei wirklich großen Räumen sinnvoll oder lohnt sich sowas (zumindest mit 2 Subwoofern) auch in kleineren Räumen?
Besten Dank im Voraus schon mal für meine Weiterbildung
bui
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 10:50
zu a) Sub-Woofer werden immer mit einem Mono-Signal vom AVR angesteuert. Dieses kann man einfach zu mehreren Sub-Woofern durch Parallelschaltung verteilen.
zu b) Das ist eine Frage der Raumakustik und des persöhnlichen Geschmacks.
zu c) Lohnt sich nur bei "verzwickten" akustischen Verhältnissen, ansonsten siehe b).
In normalen Wohnräumen wird man meißt mit einem Sub-Woofer auskommen. Das erfordert oft schon der WAF .
[Beitrag von bui am 07. Feb 2014, 10:50 bearbeitet]
Seehas1973
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 11:01
Hallo Bui,
vielen Dank für die Infos
Eine Frage hab ich noch:
Bleibt da die Qualität für jeden Subwoofer gleich oder wird die Ausgangsleistung vom AVR auf die Anzahl der Subwoofer verteilt?
bui
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 11:08
die Qualität ändert sich durch die Parallelschaltung nicht. Sie ist nur vom Sub-Woofer selber abhängig.
Die akustischen Eigenschaften des Raumes und der Standort des Sub-Woofer spielen aber ebenso eine große Rolle.
Allgemein gilt doppelte Qualität = Vierfacher Preis.
[Beitrag von bui am 07. Feb 2014, 11:11 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 11:08
Da die Subwwofer aktiv sind, gibt es keine Ausgangsleistung zu verteilen....
Seehas1973
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 11:14
Danke Euch für die Antworten. Wieder was dazu gelernt
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 13:10
so 100% stimmt aber nicht was hier geschrieben wurde!
Nicht alle AVR mit zwei Subwoofer Ausgängen liefern daran ein reines Mono Signal (die "billigen" schon).
Abgesehen davon, dass man bei "echten" X.2 AVR für jeden Sub getrennt Entfernung/Verzögerung, Pegel und Equalizer einstellen kann (was bei einer reinen Parallelschaltung nicht geht), kann man auch manchmal einen Sub den vorderen und den anderen den hinteren LS zuordnen oder dasselbe links/rechts.
Weiterhin gilt natürlich die Aussage, dass es auf die Aufstellung und den Raum ankommt. Da kann man auch (oder gerade) in kleinen Räumen mit mehreren "Erregern" eine gleichmäßigere Ausleuchtung hin bekommen. Auf der anderen Seite bekommt man aber auch wieder Probleme mit Überlagerungen.
Die Wellenlänge beträgt ja z.B. bei 35Hz bummelig 10m. D.h. in jedem "normalen" Raum hat man mit Überlagerungen und Reflektionen zu kämpfen, die "kürzer" als die Wellenlänge sind. Hat man eine 20x15m Halle, dann hat man eher weniger Schweirigkeiten, weil sich die Welle "auslaufen" kann.
Und wenn die Leute von 4 Subwoofern reden, dann meinen sie i.d.R. ein DoubleBassArray (DBA). Vereinfacht ausgedrückt wird da auf einer Seite die Welle "eingespeist" und von den anderen beiden Woofern auf der anderen Seite wieder "eingesaugt".
bui
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 13:13
@Mickey_Mouse
Das Tonsignal bleibt aber trotzdem ein Monosignal. Es ist ja auch nur ein LFE-Kanal auf dem Quellenmaterial.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 13:53
jain, du machst einen kleinen Denkfehler!
der/die Sub(s) übertragen ja nicht nur den LFE, sondern auch alle Bass-Anteile der "small" LS. Und die kann man bei meinem AVR nach vorne/hinten, links/rechts oder alles mono auf beide Subs verteilen.
Es ging mar aber auch mehr um die getrennten PEQ, Pegel und LZK Einstellungen. Klar bleibt es dadurch irgendwie "mono", ist aber auch etwas anderes als ein Y-Kabel.
Anfängerfrage
5.1Freak am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
Anfängerfrage:
LordPaddy am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  8 Beiträge
Anfängerfrage Heimkino
Zehro am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  39 Beiträge
Stereo vs PLII(Anfängerfrage)
berti56 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  10 Beiträge
Anfängerfrage zur Garantiekarte
-Clemens am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  11 Beiträge
Anschluss 4.1 - Anfängerfrage
Hugo582 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Anfängerfrage zu 5.1 Sound
Schmiddy123 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Anfängerfrage bezüglich 5.1 Sound
tobi92-tobias am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Anfängerfrage: Surround an TV
t206 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Anfängerfrage - Newbie braucht Hilfe .
Wonderwuzi2000 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
