Wohnzimmerplanung die X-te - Spezial die Rear-LS
Polarisfff
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 17:42
Hi Leute,
brauche mal einen Tipp von euch bzgl. der Wohnzimmerplanung.
Sachlage ist ein Hauskauf und eine bestehende Magnat Quantum 670 Series 5.0 Anlage mit Yamaha RX-473 und 42 Zoll LCD.
Eigentlich bin ich soweit durch (hoffe ich, lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren).
Ich weiss einfach nicht, was ich mit den Rearspeakern machen soll. Verkabelungstechnisch finde ich es am sinnvollsten diese an die Wand hinter dem Sofa zu hängen. Auf ca. 2m Höhe, angewinkelt Richtung Ohren des TV-Schauenden. Oder sollen sie lieber gegeneinander? Welche Höhe ist hier am sinnvollsten? Oder ganz anders?
Es gäbe noch die Möglichkeit die Rears auf Ständern hinter dem Sofa zu setzen, so hat man aber die Verkabelung im freien Raum liegen...
Oder habt ihr noch eine ganz andere Idee bzgl. der Raumaufteilung?
Die Doppeltüren gehen übrigens Richtung Terrasse.
Die Lautsprecher habe ich in schwarz eingefügt.
Anbei mal zwei Bilder (einmal 2D einmal 3D) zur besseren Vorstellung.
Für eine kurze Stellungsnahme wäre ich sehr dankbar.
Links ist der TV
wohnzimmer-fertig-2D
wohnzimmer-fertig
Gruß,
Polaris
Polarisfff
#2 erstellt: 05. Feb 2014, 12:11
Hi Leute,
also, grundsätzlich würde mir ein Tipp bzgl. der Rearspeaker-Aufstellung und -Richtung und -
Höhe schon helfen.
Anosnsten habe ich, denke ich, nicht viel Spielraum.
Es sind übrigens Direktstrahler: Magnat Quantum 673
Gruß,
Polaris
[Beitrag von Polarisfff am 05. Feb 2014, 12:17 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 05. Feb 2014, 20:58
Sieht doch nicht so schlecht aus.
Da hab ich schon viel schlimmere Aufstellungen gesehen.
Kann man so machen.
Hier musst Du durch Ausprobieren selber durch.
Schönen Gruß
Georg
JTR1969
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 13:01
Eine schöne offene Wohnatmospähre ist selten mit einer vernünftigen Surroundaufstellung kombinierbar.
Die perfekte Variante wäre gewesen die TV Wand an der Wand hinter dem Sofa zu legen, dann könntest du sogar 7.1 vernünftig stellen (geht aber sicher nicht mehr - schon klar). Du hast bei deiner Aufstellung zwei Probleme:
1. Dir Rears befinden sich an der Position, wo sich Back - LS einer 7.1 Konfiguration befinden sollten. Normaler Weise gehören Rears so ab 100 - 120° zur Hörachse aufgestellt. Das Resultat ist ein sehr ungünstige Raumortung mit einer Riesenlücke zw. Front und Rear.
2. Die Rears hängen (vielleicht unnötig) zu hoch. Das Resultat: Fährt im Film ein Auto von vorne nach hinten, hat es den Anschein, als wenn es einen Berg hoch fährt.
Kompromiss: Zumindest die Rearlautsprecher so weit wie möglich runter hängen, 30-40 cm bringen da schon was. Falls sie im Raum dann stören ist das natürlich ein Problem, daher vielleicht nicht umsetzbar.
Stefan.
Polarisfff
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 15:09
Hi Leute,
vielen Dank für euer Feedback.
@JTR1969
Also, noch ist nichts aufgestellt. Ziehe erst in ein paar Monaten ein, leider.
Die angegebene Konstellation war für mich (auch aus praktischen Gründen) so erstmal geplant (grillen Terasse, Fernseher drehen, Hauptzugang zur Terasse rechte Seite, da auch da Garage etc).
Die linke Seite ist übrigens die Wand zum Nachbarn. Es ist eine Doppelhaushälfte. Ich habe mir gedacht, dass ich so den "Hauptschall" der großen Frontspeaker und des Centers weg transportiere. Der arme Nachbar soll ja nicht wegen wackelnden Regalen bei mir klingeln kommen...
Oder denke ich hier falsch?
Bzgl. des Vorschlags den Fernseher auf die rechte Seite zu platzieren:
Die Backspeaker kämen ja wieder hinten an die Wand oder auf einem Regal, damit sie nicht so hoch sind. Aber die Rears? Einen könnte ich an die 230cm Wand befestigen, rechts neben der Heizung, den anderen müsste ich irgendwie auf einem Ständer stellen, da auf gleicher Höhe ja eine der Glastüren zur Terasse ist.
So würde ich natürlich auch die Trennwand zum Nachbarn "ganz gut" beschallen. Will da auch keinen Ärger mit haben... hmm, schwierig schwierg.
Ansonsten bliebe die 1. Variante: ich hänge die Rears nicht so hoch, stelle sie einfach auf ein 1m Regal und gut ist.
Der AVR ist aktuell eh "nur" 5.1. Kann man aber noch ändern und ein paar Boxen dazu kaufen.
EDIT: bei Variante 1 könnte ich noch ein Regal oder ein Schränkchen direkt hinters Sofa platzieren und dort die Rears draufstellen (oder auf Ständern)... nur so habe ich die Kabel wieder im Raum liegen... grrr...
Evtl. noch hat ja noch jemand einen Vorschlag oder eine Bemerkung?
danke und Gruß!
[Beitrag von Polarisfff am 07. Feb 2014, 15:16 bearbeitet]
JTR1969
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 15:22
Stimmt das hab ich übersehen, ganz am Eck ist ja die Eingangstüre, daher wäre auf der gegenüberliegenden Seite die Terrassentüre. Ich finde aber generell Ständer statt Wandmontage schöner, hängt aber auch von der Box ab.
Zur Schallübertragung zum Nachbarn:
Wenn Doppelhaushälfte, dann sollten die Wände komplett entkoppelt sein, dazwischen liegt dann nur eine Feuerschutzlage. Manchmal sieht man aber diese unsägliche (kostengünstige) Lösung, dass die Fundamentplatte durch geht (hoffe das ist bei dir nicht so). So oder so ist das für die Position des TV dann völlig egal.
Von der Wohnaufteilung her würde ich die Option, die du dir überlegt hast bevorzugen - meine Variante wäre schon komisch, mit einem hinteren Eck hinter dem Sofa, welches dann nahezu nicht nutzbar wäre.
Man muss halt immer den besten Kompromiss finden. Die Backs würde ich aber etwas höher als 1m stellen, vielleicht so auf 1,6 m Hochtöner-Höhe.
Polarisfff
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 15:37
Hi JTR1969,
danke nochmals, dass du dich mir annimmst ^^
Ich denke mittlerweile auch, dass die von mir zuerst genannte Variante für diesen Raum wohl die pragmatischste ist. Die Rears könnte ich noch auf Ständern stellen, aber an die Wand, weil dort ja auch Durchgangsverkehr ist. Dann auf die von dir genannte Höhe.
Die 2m Höhe Richtung Decke hatte ich mir darum überlegt, damit, wenn mal ne Party ansteht, so die Raumfläche nicht drunter leidet. Und, wie gesagt, ist Durchgang für den Garten etc.
Ich denke, ich muss wohl Kompromisse eingehen, anders gehts nicht.
Aber so habe ich wenigsten mal mit fachkündigen Leuten drüber gesprochen und weiss, wo ich jetzt dran bin.
P.S. bzgl. Bodenplatte kann ich nur hoffen. Im Nachhinein ist das nur schwer nachzuvollziehen oder? Bei Übergabe schaue ich mir die Baupläne nochmals genauer an...
JTR1969
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 10:51
Hi Polaris,
"danke nochmals, dass du dich mir annimmst"
Ja kein Problem - gerne, macht ja auch Spaß und ich hol mir auch Hilfe in anderen Bereichen, wo ich mich nicht auskenne
Das mit der Bodenplatte ist ja schon geschehen, da kannst du ja nichts mehr ändern. Das Einfachste ist, wenn du mal einen Test mit dem NAchbarn machst am Besten Abends und dann drehst du einfach mal auf und fragst nach, ob es zu hören war. So vermeidest du ein Schlechtes Gewissen bei dir, obwohl vielleicht gar kein Problem besteht.
Grüße und gutes Gelingen
Stefan.
Wohnzimmerplanung
Math2 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  8 Beiträge
Wohnzimmerplanung für Heimkino
Mantis1st am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  6 Beiträge
Wohnzimmerplanung Fernseher - Fenster
BuzZarD am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
Wohnzimmerplanung: HTPC (vorhanden) mit 5.1 kombinieren
sharpboolean am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
Positionierung der Rear-Lautsprecher im 5.1-System
EisKe am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  12 Beiträge
Rear LS höher
pixelpriester am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  19 Beiträge
Rear LS stärker
maxhd am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Empfehlung für REAR LS
Oakley666 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  4 Beiträge
Aufstellungstipps für die Rear-LS
Username1 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Aufstellung der Rear LS
Infinity_on_High am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
