SOundkarte für HTPC mit DDLive bzw DTSConnect
Midnightmaster
#1 erstellt: 31. Jan 2014, 18:46
Hallo!
Nachdem ich es jetzt endlich hinbekommen habe HD+ auf meinem HTPC zum laufen zu kriegen habe ich ein neues Problem:
Bisher habe ich alle SD-Sender in PCM "genossen", was den vorteil hatte, das ich auf meiner FB Mute und den Lautstärkeregler benutzen konnte. Wenn ich Videos in DD oder DTS geschaut habe mußte ich dann die Receiver-FB benutzen was nervig war aber akzeptabel für die wenige zeit im Monat wo ich kein normales Fernsehe schaue.
Leider sind jetzt bei fast allen HD-Sendern nur noch DD 2.0 Streams anwählbar und ich fummle jetzt ständig mit 2 FB herum, was mich und meine Frau doch ziemlich ank...!
Welche lösung wäre angebracht (neue Soundkarte, aber welche bzw welce Config)?
Was mir eher weniger gefallen würde, wäre wenn vorhandene gute DTS-Streams in Soundtechnischen Analogschrott umgewandelt werden würden oder DTS in Dolby Digital. Bei Filmen wäre es mir da wie vorher am liebsten, wenn alles über 2.0 unverändert über Toslink oder Koax durchgeschleift werden würde.
Midnigtmaster
Apalone
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 09:43
Beschreib mal bitte dein Problem genau (!!).
Mein PC geht digital als Quelle wie jede andere auch in einen AVR - und der hat EINE Fernbedienung.
Und bei mir ist es völlig egal, welches Format anliegt...
Midnightmaster
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 10:42
Zur vorabinfo: Mein HTPC hat nur eine Onboard-Sondkarte die alle Signale unverändert per Coax (Digital) an meinen AVR liefert.
Wenn man Analog als 5.1 in den AVR geht, decodiert die Soundkarte vorher jedes Format und man kann problemlos die Lautstärke am PC ändern. Digital geht das nur mit einer Soundkarte die DolbyDigital Live oder DTS Connect hardwareseitig unterstützt. Ein PCM-Stream kann problemlos "On the Fly" gewandelt werden und die Lautstärke anpassen, bei DTS oder DD geht das nicht! Ich kann mir natürlich eine sehr hochwertige Soundkarte kaufen welche mir dann jedwedes Format Analog umwandelt und dann per 5.1 (Analog) in meinen AVR schickt. Dann brauche ich aber keinen sauteuren AVR mehr sondern kann mir gleich einen simplen Verstärker mit 5 Endstufen kaufen...
Midnightmaster
Apalone
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 10:44
Midnightmaster (Beitrag #3) schrieb:
Zur vorabinfo: Mein HTPC hat nur eine Onboard-Sondkarte die alle Signale unverändert per Coax (Digital) an meinen AVR liefert.....
Ja, eben. Die Lautstärke wird am AVR geregelt.
Dein Problem ist?
Midnightmaster
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 11:10
Dachte das hätte ich ausgiebig beschrieben...
Vorher bin ich mit einer FB ausgekommen (Die vom HTPC). Wenn ich Videos mit DD oder DTS ansgeschaut habe mußte ich zur Lautstärkeregelung natürlich die AVR-FB benutzen, was allerdings nicht so schlimm ist da ich nur selten Videos schaue. Da bei den HD+ Sendern kein PCM mehr gesendet wird sondern nur noch DD 2.0/5.1, muß ich jetzt ständig mit 2 FB herumjonglieren was mich ein wenig nervt.
Ist allerdings alles ansichtssache, kenne Leute die 5 Fernbedienungen auf dem Sofa liegen haben und vollkommen zufrieden sind. Kenne auch Leute die absolut zufrieden sind alle Sendungen in 16:9 zu schauen (Stretch) und nicht merken das alle Menschen Wasserköpfe haben. Kenne sogar welche die ihren HD-Receiver per Scart an ihren 47" LCD anschließen... Jedem das seine sag ich immer
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Feb 2014, 11:31
Bevor ich jetzt am PC anfangen würde, das PCM in DD-Live hochzurechnen, würde ich mir mal Gedanken über eine Logitech Harmony o.ä machen....
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 12:51
ich würde erstmal das gesamte Konzept überdenken!
wenn man digital vom HTPC in den AVR geht (egal wie), dann kann die Lautstärke Einstellung nur durch Einschränkung der Dynamik gemacht werden. Man nutzt halt den 16 Bit Bereich nichtmal mehr ansatzweise aus, weil 65535 halt "Vollgas" ist, ob PCM oder komprimiert ist da ja egal. Wenn man keine hohen Ansprüche stellt, dann kann man das natürlich machen. Sich dann aber über Leute lustig zu machen, die sich "Eierköpfe" angucken, ist schon irgendwie amüsant
Ich frage mich auch gerade, wie denn DD Live oder dts-Connect hier helfen soll?
Das "Problem" besteht doch nur bei DD/dts Sendern, bei PCM Ton ist alles Ok?
DD-Live und dts-Connect kommen doch aber NUR bei Bitstream zum Zug, was hilft das denn hier?
Midnightmaster
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 10:10
Für diejenigen die es interessiert:
Eine UniversalFB kommt mir nicht mehr ins Haus. Hatte einige in meinem Leben und alle kämpfen mit den selben Problemen. Träge angelernte Tasten oder Batterielaufzeiten jenseits von gut und böse. Hab bei meinem HTPC jetzt seit 8 Jahren die selbe FB mit sehr vielen Tasten die alle ihre daseinsberechtigung haben und meiner Frau würde eine umstellung sehr schwer Fallen...
Hab mir jetzt eine ASUS Xonar DS gekauft, die wandelt jetzt alles an Tonformaten in einen DTS-Stream um und schickt es per Toslink an den AV. Hab dann bei ffdshow ein neues Profil angelegt das bei Videos DD und DTS unverändert an den AV schickt, so wie bisher.
Midnightmaster
musicreo
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 12:02
Hast du kein HDMI beim HTPC?
Midnightmaster
#10 erstellt: 08. Feb 2014, 16:33
Mein HTPC hat 2 mal HDMI, Mein TV und mein Beamer auch. Mein AVR hat kein HDMI. Als der gebaut wurde, war Scart mit RGB noch das nonplusultra...
Was sollte mir der HDMI denn bringen?
Midnightmaster
musicreo
#11 erstellt: 08. Feb 2014, 16:43
Midnightmaster
Über HDMI kann man halt nebem dem Bild auch 7.1 Audio unkomprimiert übertragen. Dann bräuchtest du kein DDL oder Dts-connect. Daher ist auch HDMI in der Audioübetragung wenn möglich immer die bessere Wahl. Theoretisch könnte man dann auch alle Audiooptionen am PC einstellen und der AVR müsste nur noch das Signal an die Lautsprecher weiterreichen.
Midnightmaster
#12 erstellt: 08. Feb 2014, 18:13
Wußte ich noch gar nicht Werd mich hoffendlich daran erinnern falls mal ein neuer AVR an der Tür Klopft.
Midnightmaster
HTPC zu AVR TrueHD
Cine-Elac am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  12 Beiträge
Soundkarte für den PC
steka am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  6 Beiträge
Fragen zu HTPC und Sound.
Freeway1984 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Gibt es AV Receiver mit integriertem HTPC?
romuser am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  13 Beiträge
Surroundsystem mit Soundkarte verbinden
mueller1991 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
Wohnzimmerplanung: HTPC (vorhanden) mit 5.1 kombinieren
sharpboolean am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
HTPC für Sourround/Stereo, 2ch Digital + 5ch Analog möglich?
Dorfschmied am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
Medienbibliothek auf TV ohne HTPC
MMyers85 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Soundkarte + Lautsprecher
richie01 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  10 Beiträge
5.1 Soundkarte am CEM PE
Dozen1 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.767
