MDRDS6500 DTS? Sony W805 Optischer Ausgang Einstellungen?
Doni13
#1 erstellt: 31. Jan 2014, 14:43
Schönen guten Tag an alle!
Ich habe folgendes Problem, und zwar hätte ich gerne von meinen Fernseher (Sony W805) abgespielten MKV´s ein DTS oder Dolby Sourround Signal an meine Kopfhörer von Sony (MDRDS6500).
Nur leider funktioniert das so einfach wie ich es mir gedacht habe anscheinend nicht!
Ich habe mich auch schon belesen diesbezüglich, aber leider zu den Kopfhörern wenig Feedback gefunden, außer irgendwelche Kundenrezensionen die nicht sonderlich hilfreich für mein Problem wären.
Hättet Ihr ein Idee? Man liest ja immer wieder das es durch verschiedene Mediaplayer funktioniert, für mich wäre es aber eigentlich unsinnig, da ich für alle Medien verschiedene Abspielgeräte habe (Blu-Rays Ps3, MKV Fernseher) mehr brauche ich nicht.
Wenn es denn nur durch ein Mediaplayer funktionieren sollte, könntet Ihr mir die billigste Lösung empfehlen?
Wenn diese Frage schon einmal vorgekommen sein sollte bitte ich vielmals um Entschuldigung!
mit freundlichen Grüßen Doni
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 14:46
Was genau funktioniert hier nicht? Warum sollte das nicht funktionieren?
Doni13
#3 erstellt: 31. Jan 2014, 14:50
Es kommt nur ein Dolby Pro Logic IIx Signal an, also es brennt nur diese Lampe! Am Fernseher wurde auch der optische Eingang eingestellt sowie experimentiert welche Einstellung und ob es nun klappt! Anscheinend wie ich hier in mehreren Beiträgen gelesen habe, kann ein interner Mediaplayer kein DTS oder DD Signal ausgeben!
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jan 2014, 15:07
Wie ist der KH angeschlossen? Was ist am TV einegstellt? Welche Tonspur ist am Mediaplayer gewählt? Prinzipiell können moderne TV's das auch ausgeben.
Doni13
#5 erstellt: 31. Jan 2014, 15:15
Der Kopfhörer ist mit einem optischen Kabel an den Fernseher verbunden! Am TV kann man relativ wenig einstellen was das betrifft, habe statt Lautsprecher Audio System eingestellt. Aber auch schon hin und her geschalten, funktioniert nicht. Vielleicht gibt es da versteckte Optionen, ich weiß es nicht!
Ich habe auch alles erst seit kurzem, zwar vertraut gemacht mit vielem, aber es gibt doch immer ein paar Funktionen die man erst später sieht und benutzt, wenn man sie denn findet. Bei dem Kopfhörer von Cinema, Game bis off ausgetestet, aber leider leuchtet nur die Dolby Pro Logic IIx Lampe. Man hat sich ja extra für einen Kinomäßigen Klang diese KH bestellt, da man in einer Mietwohnung selten mal volle Lautstärke aufdrehen kann.
Highente
#6 erstellt: 31. Jan 2014, 15:25
Ich nehme mal an, dass der digital audio out des TV momentan nur PCM daten in Stereo ausgibt. Stell den mal auf bitstream, wenn das möglich ist.
[Beitrag von Highente am 31. Jan 2014, 15:25 bearbeitet]
Doni13
#7 erstellt: 31. Jan 2014, 15:31
Bei Digitaler Audioausgang gibt es leider nur Autom. und PCM! Habe es schon auf Automatisch gelassen, da ich gelesen hatte auf Automatisch zieht er sich das Signal heraus, angeblich! Leider gibt es keine Option auf Bitstream.
Highente
#8 erstellt: 31. Jan 2014, 15:38
Was für einen TV hast du denn?
Doni13
#9 erstellt: 31. Jan 2014, 15:45
Einen Sony 47W805A.
Highente
#10 erstellt: 31. Jan 2014, 18:08
Das habe ich in der Anleitung zu dem digitalen Audioausgang in der BDA gefunden.
Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares
PCM, Dolby Digital)
Doni13
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 18:22
Danke erst einmal für Ihre Bemühungen. laut der Beschreibung des Fernsehers:
Einstellen des Tons für digitale Tonausgabe
Schritte
Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie mit den Tasten / die Option [Einstellungen].
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Ton] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Digitaler Audio-Ausgang] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Autom.] oder [PCM] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie [Autom.], wenn das über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) angeschlossene Gerät mit Dolby Digital kompatibel ist. Wählen Sie [PCM], wenn das Gerät nicht mit Dolby Digital kompatibel ist.
Wenn Sie wieder zur zuletzt angezeigten Signalquelle wechseln wollen, drücken Sie zweimal die Taste HOME.
Genau so ist es, es stehen nur 2 Optionen zur Verfügung!
außer im Menü steht noch 2.Ton : zur auswahl: Stereo, A, B ?
Doni13
#12 erstellt: 31. Jan 2014, 19:11
Also ich habe jetzt die Kopfhörer an meinem "älteren" Samsung angeschlossen, einem UE32C6000 und da geht entweder DTS oder Dolby, scheint wirklich nur an den Einstellungen am Sony zu liegen!
Denn wenn ein 3 Jahre alter Samsung das schon schafft wird es doch wohl nur ein Katzensprung sein damit es beim W805 klappt, oder es liegt an Lizenzrechtlichen Gründen.
Ich bitte jedem der mir Hilfe geben kann, möchte alles aus meinem neuen Gerät rausholen, schließlich möchte ich nicht nur mit meinen neuen Errungenschaften im "Kinderzimmer" rumtümpeln.
schon mal vielen Dank!
Highente
#13 erstellt: 01. Feb 2014, 10:21
Der Sony kann halt nur PCM oder Dolby Digital. DTS wird nicht unterstüzt. Scheinbar leitet er auch die Signale zugespielter Geräte nur in Stereo durch.
Samsung ist da in der Regel weiter.
Apalone
#14 erstellt: 01. Feb 2014, 10:51
Doni13 (Beitrag #12) schrieb:
....Ich bitte jedem der mir Hilfe geben kann, möchte alles aus meinem neuen Gerät rausholen, schließlich möchte ich nicht nur mit meinen neuen Errungenschaften im "Kinderzimmer" rumtümpeln.
wie x-fach geschrieben: ein FS ist nunmal keine Medienzentrale!
Nimm den Ausgang eines Bluray-Players oder eines AVRs und fertig. Oder kaufe dir einen separaten Medienplayer mit SPDIF-Ausgang, der alle Formate, die du benötigst, beherrscht.
Ein FS taugt dazu nicht!
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Feb 2014, 12:42
Aber den Ton seines eigenen internen Mediaplayers nicht mal in DTS/DD 5.1 über SPDIF ausgeben zu können hat wenig mit "Schaltzenttrale" zu tun und zeigt einfach nur, wieviel "Liebe" der ehemalige Technologieführer Sony heute noch in seine TV Geräte steckt...
Doni13
#16 erstellt: 01. Feb 2014, 20:25
Ein Dolby Digital Signal würde mir ja reichen, aber nicht mal das leitet er weiter! Was würde denn die billigste Lösung sein, damit ich Dolby raus bekomme? Zumal gib es schon Mediaplayer mit Toslink? Schließlich müsste man von dem Mediaplayer gleich in die Kopfhörer "Zentrale" um ein klares Klangbild zu erhalten und um das es nicht wieder vom Fernseher zurückgerechnet wird!
MfG Doni
n5pdimi
#17 erstellt: 02. Feb 2014, 01:49
Der ist gut...
Optischer Audio Ausgang
toschek62 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Soundfragen zwecks Kopfhörer (DOlby DIgital, DTS etc)
jabb am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  11 Beiträge
Optischer Ausgang -> Teufel Concept E Magnum
BernhardGiden am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  12 Beiträge
Optischer Ausgang auf DIN Eingang
steffl am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  4 Beiträge
Samsung LED TV optischer Ausgang Bose
luks2com am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Ist SPDIF gleich optischer Eingang?
Schaefer1996 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
DVD dts Ausgang an Receiver ?! hä?
ialla am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  12 Beiträge
Optischer Anschluss am Notebook
columboo1979 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  6 Beiträge
Samsung UE8090 und der optische Ausgang (Audio) und MKV + DTS
Misthaufen am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  20 Beiträge
1 optischer Ausgang. 3 digitale Eingänge für 5.1
Goon am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjudegolder1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.564
