HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Samsung UE8090 und der optische Ausgang (Audio) un... | |
Samsung UE8090 und der optische Ausgang (Audio) und MKV + DTS+A -A |
Misthaufen
19:38
erstellt: 25. Jul 2011, |
Liebe Community, first of all, hab gegoogelt, aber leider fand ich keine Lösung für mein kleines Problem ... Was ich habe: Samsung UE46D8090 Denon Receiver Teufel Boxen Was ich machen möchte: Ein Kaufargument für den Fernseher war, dass es MKV abspielen kann (hab eine sehr große Sammlung von Filmen in MKV-Format). Hab mein Denon per optischem Kabel an den Fernseher angeschlossen. Der Receiver erkennt aber den Ton nicht. D.h. als ich den Receiver an meinem Rechner angeschlossen hatte (optischer Kabel) konnte ich per VLC auf "encodierte Ausgabe" umstellen und der Receiver "sprang automatisch z.B. auf DTS" um. Dies ist aber bei dem Fernseher nicht der Fall. Ich konnte auch entsprechende Einstellung nicht finden. Wie stelle ich es also an? Und (viel wichtiger) ist es überhaupt möglich den DTS Sound direkt auf den Receiver zu bekommen? Vielen Dank, schönen Abend noch Grüße |
Highente
20:33
Nein das ist nicht möglich. Soweit mir bekannt ist kann kein TV DTS Ton verarbeiten oder durchleiten. Highente [Beitrag von Highente am 25. Jul 2011, 20:34 bearbeitet] |
Nice_Try
21:38
erstellt: 26. Jul 2011, |
Mein Samsung kanns. Theoretisch dürfen sies aus schutzgründen nicht, machen sie aber trotzdem. @Misthaufen Ich habe noch einen aus der C-Serie, weiß also nicht obs genauso ist, aber kannst es ja mal probieren. Wenn du die .mkvs normal abspielst müsstest du Stereo bekommen (also PLIIx, DTS neo 6, was auch immer dein Receiver da macht). Also während sie läuft, drückst du "Tools". In den Einstellungen wählst du "Toneinstellungen" und scrollst das Menü ganz nach unten zu "SPDIF Audioformat". Dort stellst du es von "PCM" auf "Dolby Digital" oder "DTS". Kommt natürlich auch darauf an, welche Tonspur in der .mkv gespeichert ist. Mfg |
ChiefThunder
11:08
erstellt: 27. Jul 2011, |
Genau das ist der Knackpunkt! Oftmals wurde aus "Platzgründen" auf eine Mehrkanalspur verzichtet und nur Stereo verwendet. Sollte aber Mehrkanalton vorhanden sein, warum verbindest Du nicht per optischem Kabel den PC mit Deinem Receiver? Dann umgehst Du den Fernseher, der meiner Meinung eh nur für das Bild zuständig sein sollte, weil aus den kleinen Lautsprechern nur Gequake kommt... |
Nice_Try
11:37
Also eigentlich sind gerade bei .mkvs fast immer Mehrkanalspuren vorhanden. Versteh nich was das Problem sein soll, dass vom Tv an den Receiver zu leiten?! |
dharkkum
14:56
Weil der Samsung die MKVs eigenständig von einer USB-Platte abspielen kann, ganz ohne PC. ![]() |
Misthaufen
16:56
erstellt: 28. Jul 2011, |
wunderbar "highente" vielen dank!!!! so klappt das ![]() meine filme haben fast alle mindestens eine DTS (oder DD je nachdem) spur ![]() |
hifi-privat
18:13
Ehre wem Ehre gebührt, aber ich denke die Lösung kam hier von Nice_Try ![]() |
n5pdimi
10:04
erstellt: 29. Jul 2011, |
Hmm, war das nicht so, dass die Samsungs DTS nur als 2.0 ausgeben? |
Nice_Try
11:21
Soll wohl theoretisch so sein, sogar der Samsung Support meint wohl dass es so wäre. Klappt aber trotzdem auch in 5.1. |
n5pdimi
11:41
Das eröffnet völlig neue Optionen... |
berndbaer
18:36
erstellt: 26. Jan 2012, |
Gleiches Problem, bei mir gehts nicht, weil das Menü DTS/Dolby Umstellung grau unterlegt ist also nicht umschaltbar. Kommt in Dolby aber leider kein 5.1 es ist zum Verzweifeln. Was bedeutet der Digital-Kompressionsmodus? Stell ich auf Line oder RF? Danke im Voraus erstmal. [Beitrag von berndbaer am 26. Jan 2012, 18:44 bearbeitet] |
>Spider<
19:37
Dynamikkompression Line:Aus(minimal) RF:An |
berndbaer
22:06
Das Signal vom Blu Ray Player geht über HDMI zum TV und kommt über Optisches Kabel zurück zur AV-Anlage. Leider bekomme ich kein 5.1 raus sondern nur Dolby Digital. Das macht doch keinen Sinn mit der neuesten Technik, wenn der Normalverbraucher das nicht auf die Reihe kriegt. Plug and Play stell ich mir anders vor. Das muß doch funktionieren ![]() |
n5pdimi
22:29
Player direkt an den Receiver, wie schon unzählige mal hier geschrieben.... TV's leiten kein 5.1 oder spätestens kein DTS 5.1 weiter!!! |
berndbaer
12:41
erstellt: 27. Jan 2012, |
...und da beginnt die Zwickmühle, weil AV-Receiver leitet kein 3D weiter und TV kein 5.1 Da hab ich eine mit allen Rechten erworbene 3D Blue Ray und kann mit neuester Technik keinen 3D Film und Dolby 5.1 oder 7.1 nicht zusammen ausgeben, einzeln für sich geht beides. |
n5pdimi
12:45
a) BluRay Player mit 2 HDMI Ausgängen verwenden oder b) Auf HD Ton verzichten und Player optisch an AV-Receiver anschließen c) HDMI Splitter verwenden [Beitrag von n5pdimi am 27. Jan 2012, 12:46 bearbeitet] |
berndbaer
14:51
Okay, dann wäre das also die Lösung: ![]() Das sagt einem aber vorher auch keiner, soviel zum Thema geschultes Verkaufspersonal. Hier an dieser Stelle danke für den Hinweis. |
berndbaer
15:09
erstellt: 04. Feb 2012, |
Der Spliter ist endlich angekommen und..... es klappt bei mir nicht. Entweder 3D Bild oder Dolby 5.1. beides geht nicht. Normalverbraucher ist überfordert. |
n5pdimi
15:30
JA, die Splitter haben keine Funktionsgarantie. MAch auf jeden Fall als erstes mal den TV an und schalte auf den richtigen Eingang. Ansonsten gibt es hier irgendwo extra eine Splitter Beratung. Der von Dir ausgesuchte scheint mir doch sehr günstig. |
Was überträgt der optische Ausgang ? minesweaper am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D8000 Audio Ausgang mikrocheck am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
DTS-HD Master bei MKV schmoki am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 58 Beiträge |
Samsung UE50H6470 DTS HD über optisches Kabel? Rabber am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
*.mkv dts Codec in Dolby Digital konvertieren Regade am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 18 Beiträge |
DTS / DTS-HD nur via PCM bei mkv crankstar am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 7 Beiträge |
mkv -> avi /dvix mit DTS/DD neb_lu am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
MDRDS6500 DTS? Sony W805 Optischer Ausgang Einstellungen? Doni13 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 17 Beiträge |
MKV ( FULLHD , DTS-HD MA , TRUE HD.) B4byf4ce am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 21 Beiträge |
mehrere optische SDPIF an einen Eingang anschließen zanshin am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHoervergnuegen
- Gesamtzahl an Themen1.560.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.869
