| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein Soundsystem stellt nicht auf DolbyDigital um! | |
Mein Soundsystem stellt nicht auf DolbyDigital um!+A -A |
HabeKeineAhnung
erstellt: 02. Jan 2014, 23:11
Ich habe mein relativ altes 5.1 System mit einem Cinch Kabel vom Subwoofer zum Fernsehr verbunden, ohne Receiver oder so da ich keine Ahnung davon habe. Aber bei meinem Subwoofer ist halt son kleines Menü, da ist einmal dieses DolbyDigital Zeichen und einmal ein ProLogic Zeichen. Beim Fernsehen kucken ist leuchtet dieses ProLogic, also es ist Pro an. Wenn ich aber mit meiner PS3 einen Film kucken möchte, bkeibt es so obwohl der Film DolbyDigital hat! Aber wenn ich ein Spiel starte, welches DolbyDigital hat, schaltet der Subwoofer/System auf Dolby um. Aber warum nicht beim Film oder beim fernsehen? Ich verstehe das nicht... Welchen Grund hat das? Und als kleine Bemerkung, ich habe keine Ahnung von diesem Audio Zeug aber weiß nartürlich das Dolby besser ist
Passat
erstellt: 02. Jan 2014, 23:55
Im TV senden nahezu alle Sender, die auch Dolby Digital senden, neben Dolby Digital auch Stereo. Da musst du dann manuell am Fernseher die Tonspur mit Dolby Digital wählen. Meist ist das aber nur Dolby Digital 2.0, d.h. quasi Stereo. Nur wenige Sendungen im TV haben tatsächlich 5.1. Daneben haben alle TVs auch noch eine Einstellung bzgl. der Tonausgabe. Dort kann man zwischen PCM und Bitstream wählen. Bei Einstellung PCM mischt der TV das Signal auf Stereo herunter. Diese Menüpunkte können je nach TV auch anders heißen, vorhanden sind sie aber immer. Das o.g. gilt auch für deine PS3. Auch da gibt es je nach Film verschiedene Tonspuren mit verschiedenen Tonformaten und Sprachen. Da musst du dann im DVD/BluRay-Menü die Richtige wählen. Und auch die PS3 muß bzgl. der Tonausgabe auf Bitstream stehen. Grüße Roman |
HabeKeineAhnung
erstellt: 03. Jan 2014, 01:18
Beim Fernseher weis ich nicht wie man das einstellt. Bei der PS3 sind die Einstellungen automatisch gewählt und beim Film ist auch 5.1 Dolby gewählt. Bloß was micht halt wunder, wenn ich ein Spiel mit Dolby einlege, also 5.1, ist das Spiel auch auf Dolby/5.1 das höre ich sofort. Also warum nicht bei Blue Ray's? |
Apalone
erstellt: 03. Jan 2014, 07:40
Auch bei der PS 3 muss man im Audio-Setup entsprechend richtige Einstellungen wählen. da sind nicht die Einstellungen "automatisch gewählt". Schreib mal, was im Audio-Setup der PS 3 eingegeben wurde. |
BolleY2K
erstellt: 03. Jan 2014, 09:41
Wenn das Audiosystem nur per Cinch und nicht per Digitalkabel (Coax / Toslink) verbunden ist, kann auch kein DD übertragen werden. VG |
XN04113
erstellt: 03. Jan 2014, 10:43
Fangen wir doch noch einmal ganz vorne an. 1. nenne alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung 2. beschreibe genau wie und mit wlechem Kabel die Geräte miteinader verbunden sind |
HabeKeineAhnung
erstellt: 03. Jan 2014, 12:04
Also, ich habe irgendein 5.1 TCM Soundsystem (zwar alt, erfüllt für mich aber trotzdem den vollen Zweck) , in der Anleitung steht das der Subwoofer einen hochwertigen Decorder hat. Dann habe ich einen Philips Fernsher und eine PS3 Slim. Ich habe das Soumdsystem direkt mit einem Cinch Kabel (20 Euro Hama Cinch Kabel von MediMax) mit meinem Fernseher verbunden. Habe das Kabel beim Subwoofer an den D1 Digital Anschluss und beim Fernseher an den SPDIF Anschluss gesteckt. Meine PS3 habe ich per HDMI Kabel mit meinem Fernseher verbunden. In den PS3 Einstellungen habe ich diese: HDMI → Automatisch → Einstellungs Liste: Anschluss-Typ - HDMI ; Ausgangsformat - Dolby Digital 5.1K ; Lineare PCM 2K 44,1 kHz ; Lineare PCM 2K 48 kHz Beim Fernseher habe ich diese Einstellungen : Smart Sound - Personalisiert ; Lippensyn. dig.Audio - Ein ; TV-Lautsprecher - Autom. EasyLink ; Surround - Ein ; Autom. Lautstärke - Aus ; SPDIF putput - Mehrkanal So das müssten alle Sachen sein. [Beitrag von HabeKeineAhnung am 03. Jan 2014, 12:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Jan 2014, 12:07
Der TV kann kein per HDMI kommendes Signal wieder als Mehrkanalton ausgeben. Dazu musst du die PS3 direkt an dein Soundsystem anschliessen. |
HabeKeineAhnung
erstellt: 03. Jan 2014, 12:10
Mit was für einem Kabel? |
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2014, 12:15
Das könnte man besser beantworten, wenn sich "Irgendein TCM 5.1 System" etwas konkretisieren würde, z.B. durch ein Foto der Anschlüsse... |
XN04113
erstellt: 03. Jan 2014, 12:25
ich bin hier weg, das macht einfach keinen Spass wenn die Themenersteller nicht bereit sind mitzuarbeiten Frage: "nenne alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung" Antwort: "irgendein 5.1 TCM Soundsystem" und "einen Philips Fernseher" |
HabeKeineAhnung
erstellt: 03. Jan 2014, 12:48
Ich bin bereit mitzuarbeiten! Das sind die hinteren Fernseher Anschlüsse Das sind die seitlichen fernseher Anschlüsse ![]() Noch alles in einem (vom fernseher) ![]() Und die Subwwofer Anschlüsse ! Bei D1 steckt normalerweise das Cinch Kabel, müsste es aber herrausziehen weil ich sonst kein Bild hätte machen können ! ![]() Sorry das die Bilder verdreht sind. |
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2014, 12:56
TV mit coax an D1 anschließen (also einfach so lassen), PS3 mit optischem Kabel auf opto -> koax Wandler und von dort mit Cinchkabel an D2 der Anlage gehen. Dann klappt das auch mit DolbyDigital. |
XN04113
erstellt: 03. Jan 2014, 13:02
geht doch und jetzt ist auch klar warum das nicht geht Der Subwoofer hat zwei digitale koax Eingänge, den TV hat wohl das passende Gegenstück, was Du wohl auch schon nutzt. Die PS3 hat aber nur einen optischen Ausgang. Hier könnte man einen Signalwandler von optisch nach koax einsetzen (12€). Aus meiner Sicht bringt das aber nichts fü Blu-ray's, denn die Anlage kann kein DTS und nur das ist bei BD Pflicht. |
HabeKeineAhnung
erstellt: 03. Jan 2014, 13:07
Oje danke für die hilfe trotz kleiner schwierigkeiten |
Equalizer für DolbyDigital? Arko2004 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 6 Beiträge |
Surround/DolbyDigital/DTS - WISSEN EarlGreyxx am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 15 Beiträge |
Testbetrieb von DolbyDigital (Radio WDR) magnum am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 3 Beiträge |
Soundsystem mischen ? mc-toshi am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 12 Beiträge |
Gibt es sowas: DolbyDigital -> Downmix PCM Stereo? Joey911 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 16 Beiträge |
Suche Soundsystem holger248 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Suche Soundsystem zu Fernseher reitsi am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 7 Beiträge |
Welches Soundsystem für mein Schlafzimmer? David#1 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 2 Beiträge |
yamaha Soundsystem Neuking1985 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe knackender Ton bei dolbydigital Tv sendungen nixzutun am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
