| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Zusammenstellung meiner 7.2? Anlage(mit Skizzen, A... | |
Zusammenstellung meiner 7.2? Anlage(mit Skizzen, Aufstellungsfragen)+A -A |
arkaduus
erstellt: 10. Dez 2013, 23:04
Hallo liebe Hifi-Freunde! Es ist endlich soweit, ich konnte mein kleine 10 m² Zimmerchen im Studentenwohnheim hinter mir lassen und nenne jetzt immerhin 4,7m x3,5m (16m²) und 2,9m Deckenhöhe (-> 47 m³ Raumgröße) mein Eigen. Ich habe mal ein paar Raumskizzen angehängt (Maßstab 2cm=1m). ![]() ![]() Die linke Aufstellung würde ich derzeit favorisieren, allerdings mit nuLine 82 statt CS-72 als Front-LS. Ich bin mir bei der Aufstellung und Zusammenstellung meines Systems noch nicht so ganz sicher! Über eure Meinungen und Tipps würde ich mich sehr freuen. Zur Zeit bin ich noch am Umziehen und muss alles erstmal richtig einrichten. Deswegen ist es auch kein Problem irgendwelche Änderungen umzusetzen. Es geht hier erstmal um eine kleine Basis, anhand derer ich dann ein wenig an den Feinheiten rumprobieren kann. Erstmal vorweg: Ich benutze die Anlage in 80% fürs Heimkino und 20% Musik. Heimkino ist mir von der Perfomance des Systems her aber wichtiger, Musik hören sollte allerdings schon noch Spaß machen Filme liegen als Blu-Rays vor und werden von der PS-3 oder dem HTPC eingespeist. Als Verstärker-Kombination benutze ich den AV8003 & MM8003, eine 7.1 Vor-Endstufenkombi von Marrantz. Als Bildquelle nutze ich einen Samsung SP-A600B 1080p DLP-Beamer. Da ich ein wenig Geld angespart habe möchte ich mein bisheriges System erweitern, zuvor habe ich da auf Grund der schrecklichen Raumakustik keinen Sinn drin gesehen Mir haben damals bei meinem Test die nuLine-Boxen am besten gefallen. Deswegen möchte ich auch mein bestehendes Set erweitern. Ich besitze derzeit: 2x nuLine 32 (vorher als Front-LS, bald als Sourround tätig) 1x nuLine CS-72 (Center) als Rest diente bisher mein altes Teufel Concept M (Subwoofer und die beiden Rears). Ich möchte nun folgende Boxen dazu kaufen: 2x nuLine 82 (Front LS) 1x ATM Modul für die nuLine 82 2x DS-22 (Sourround Back) Dann würde ich ein mMn solides 7.(1) System besitzen. Meinen alten Concept M Subwoofer zähle ich mal nicht, der soll raus ;). Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Subwoofer ich verwenden soll. Da Tiefgang beim Heimkino ja schon wichtig ist, hätte ich den AW-1000 ins Auge gefasst. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der nicht eventuell überdimensioniert ist. Vorallem, wenn ich zwei davon verwende. Mein Fernziel wäre halt ein DBA mit 4 AW-1000 - auf einen Schlag kann ich mir die aber nicht leisten und sind die gebraucht auch sowieso nicht zu bekommen . Soll ich das einfach durchziehen, oder wäre es vielleicht besser zu kleineren/nur einem Subwoofer zu greifen? Ferner habe ich überlegt, ob nicht 3x CS-72 meiner Mischung aus 2x 82 1x CS-72 eventuell überlegen sein könnte? Einerseits aus Gründen der Homogenität, andererseits kommt der CS-72 laut Datenblatt tiefer und man kann sogar das selbe ATM verwenden. Außerdem verfügt der CS-72 über eine d'Appolito-Anordnung, davon verspreche ich mir irgendwie mehr als vom zusätzlichen "Subwoofer" der nuLine 82? Dann würde mich noch interessieren, was ihr zu meiner Aufstellung sagt. Was würdet ihr mir da empfehlen? Wie einflussreich ist die Position des Schranks? Dabei ist denke ich wichtig zu erwähnen, dass dieser vorne Glastüren besitzt Wo würdet ihr den hinstellen? Ich habe auch überlegt die Boxen&Leinwand vorm Fenster aufzustellen. Das habe ich aber wegen der Witterungseinflüssen und unpraktischen Anordnung der restlichen Sache wieder verworfen. Hier wäre aber mal ein Beispiel - das wäre raumakustisch bestimmt vorteilhafter, oder? ![]() Abschließend würde mich noch interessieren was ihr von dem Setup haltet. Was würdet ihr ggf verändern oder ausprobieren? Meint ihr die Verstärkerkombination ist für die Boxen und die Raumakustik überdimensioniert? Habe sie günstig bekommen PS: Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass ein liegender Center mit d'appolito Anordnung ein sehr ungünstiges Abstrahlverhalten haben soll. Habt ihr damit Erfahrung? So gravierend wird das doch wohl nicht sein, oder? Immerhin ist das ja inzwischen "Standart" im Heimkino?! Ich werde das auf jeden Fall mal testen ob es mit stehendem Center hörbare Verbesserungen gibt. Allerdings geht das erst sobald ich alles aufgebaut habe - vorher wird das ein wenig schwierig ;). |
n5pdimi
erstellt: 11. Dez 2013, 08:22
16 m2! Wow, das ist ja schon fast eine Turnhalle.... Spaß beiseite. Bei Deinen Skizzen frage ich mich, warum es unbedingt 7.1 sein muss. Ich halte bei dieser Größe und den ganzen Möbeln, die da wohl rein müssen, 5.1 für gerade so halbwegs vernünftig stellbar. Es sei denn, Du hast zuvile Geld für Lautsprecher und musst unbedingt 9 Stück davov verblasen. Klar, die alten Teufles sind halt noch da, aber viel hilft nicht immer viel. Ein oder gar zwei AW-1000? In einem 16,2 Raum? Da wäre ich mir nicht sicher, ob die sich überhaupt entfalten können. Bist Du alleine im Haus, oder willst Du sämtliche Mitbewohner rausschmeißen. [Beitrag von n5pdimi am 11. Dez 2013, 08:23 bearbeitet] |
std67
erstellt: 12. Dez 2013, 09:31
Hi Ich denke die 82er sind für den kleinen Raum überdimensioniert, und bei Verwendung eines Subwoofer überflüssig. Auch das ATM würde ich mir sparen und lieber in ein antimode, oder einen entsprechenden AVR stecken, um den/die Subwoofer linearisieren Sonst kommt bei den zu erwarteden Raummoden keine Freude auf |
Neubau Multimediaprojekt Aufstellungsfragen AlexSch. am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 7 Beiträge |
Beurteilung meiner Zusammenstellung s-pro am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 7 Beiträge |
Sound Anlage Zusammenstellung wissi20 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 20 Beiträge |
Zusammenstellung eike am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Allgemeine Zusammenstellung/Verkabelung. HSvever am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
7.2 mit aktiven Lautsprechern cklein am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 23 Beiträge |
7.2 Aufstellungsfrage ? TravisBickle11 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenstellung Wohnzimmersound hoosty am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 8 Beiträge |
Bitte um Rat. Aufstellung einer 7.2 Anlage /Niklas am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Verstärkerauswahl 7.2 oder 9.2 Dimon87 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
