Surround Anlage mit Adam Audio aber ohne Center?
Wissnix
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 22:42
ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Denon X4000, welcher aktuell eine 2.2 Lautsprecherkonfiguration aus Adam Audio A7x und Jamo Sub 660 antreibt - und ich bin sehr zufrieden
Jetzt überlege ich, ob ich meine Wiedergabekette nicht auf eine 5.1 Anlage erweitere, d.h. ich würde für die Rears sowie den Center 3x Adam A5x dazukaufen.
Die beiden A7x stehen recht weit im Raum, die Bühne spielt aber deutlich hinter den LS und bei Filmen gibt es eine perfekte Mitte.
Nun frage ich mich, ob ein Center-LS überhaupt sein muss oder ob ich auf diesen auch verzichten kann? Die Sitzposition (zumindest meine ) ist ideal, genau mittig, der Abstand zu den seitlichen Wänden beträgt 180cm und nach zur Rückwand 40cm
Wissnix
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 11:24
Nachtrag : Die A7x stehen ca 2m auseinander und für das Bild nutze ich einen 51" Samsung Plasma, d.h. der Center würde unter den TV stehen....
bui
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 11:50
Nun, bei einem 51"-TV und einem Frontlautsprecherabstand von nur 2 m ist ein Center-Lautsprecher in der Tat nicht nötig. So kann sich keine akustische "Bühne" aufbauen.
Kannst Du die Lautsprecher nicht weiter auseinander stellen.?
Lichtboxer
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 12:15
Dann wäre der Center m.E. der schlechtere Kompromiss. Gerade bei einem großen Fernseher und geringem (?) Sitzabstand würde man die Dialoge zu tief orten, also als ob die Leute aus den Füßen sprechen würden. An dieser Stelle kommt dann regelmäßig der Tipp, den Center zum Hörer anzuwinkeln. Nur muss man das so oder so tun und es ändert nichts an der Richtung, aus der der Ton kommt. Ich würde es an Deiner Stelle mal mit einem vorhandenen LS ausprobieren.
Wenn Du Dich für den Phantomcenter entscheidest, dann sollten die seitlichen Frontlautsprecher etwas tiefer als die Mitte des Bildschirms stehen (Elevationseffekt).
Wissnix
#5 erstellt: 09. Dez 2013, 12:25
edit
[Beitrag von Wissnix am 09. Dez 2013, 12:26 bearbeitet]
Wissnix
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 12:26
Also ich finde die Bühne sogar außerordentlich gut... Das Stereodreieck beträgt 2m (muss noch einmal nachmessen, können auch 10-20cm mehr sein). Der Abstand zueinander (und zum Hörplatz) resultiert daraus, das die A7x ja Nahfeldmonitore sind - nach diversen Versuchen (mit gut aufgenommener Musik) in der Aufstellung (auch dem Abstand der Front LS zueinander) hat sich dieser Abstand für mich (und meine Ohren) als optimal herausgestellt.
Mag sein, das es für Kino suboptimal ist, da werde ich dann wohl noch einmal etwas experimentieren...
[Beitrag von Wissnix am 09. Dez 2013, 12:28 bearbeitet]
Wissnix
#7 erstellt: 09. Dez 2013, 12:34
Der Abstand vom Sitzplatz zum TV sind ca 3,5m, die Lautsprecher stehen recht weit im Raum drin. Interessanterweise findet das akustische Geschehen deutlich hinter den A7x statt (auch mit einer mMn sehr guten Räumlichkeit) so das ich keinen Bedarf sehe, die A7x (von meinem Sitzplatz aus) weiter nach hinten Richtung TV zu stellen.
Zum zweiten Punkt : Der Punkt ist bereits erfüllt (wenn auch nur durch Zufall), die LS stehen unterhalb der TV Mitte.
Und natürlich : Vielen Dank für die Antworten
Highente
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 12:41
Ich hatte bisher auch immer einen Center im Einsatz. Der ist momentan aber defekt und ich nutze den Phantom Center. Funktioniert sehr gut. Da ich momentan überlege die Hauptlautsprecher zu tauschen, und der Center dann sowieso nicht mehr zu den neuen Lautsprechern passt, bleibt das auch erst mal so.
Die Frontlautsprecherstehen ca.2,10m auseinander und Hörabstand ca.2,70m.
Ich werde wohl insgesamt zu 4.1 zurückkehren.
Lichtboxer
#9 erstellt: 09. Dez 2013, 12:47
Okay, dann hättest Du also roundabout anderthalb Meter Abstand nach hinten zwischen Center und L bzw. R. Das kann ich mir trotz Einmessmöglichkeit gerade nicht wirklich stimmig vorstellen, so dass eigentlich nur der Phantomcenter in Frage kommt. Zwar kann man nur die Richtung, jedoch nicht die Entfernung direkt orten, aber dennoch dürfte der Unterschied zu krass werden.
Allerdings ist ja nichts in Beton gegossen. Du könntest ja zwei Adam 5x kaufen, dafür aber erst mal eine verwenden, um Tests an der Front zu machen, und dann entscheiden, ob Du eine nachkaufst.
Eigentlich bräuchtest Du ja als Center sowieso eine A7x. Der Verzicht auf den Center würde Dich auch von diesem Dilemma befreien.
Das ergibt sich bei einem großen TV wahrscheinlich auch automatisch, wenn man die seitlichen Front-LS und den Fernseher richtig aufstellt, also beides nicht zu hoch.
Wissnix
#10 erstellt: 09. Dez 2013, 13:09
So ist auch aktuell die Planung, erstmal zwei 5er kaufen und mal ein wenig probieren. Was die Homogenität betrifft : Der Händler meines Vertrauens (Reinhard / Hörzone) sagte mir, das 5er und 7er tonal sehr ähnlich sind (gleicher X-Art HT, aber unterschiedliche TMT) und auch eine 5er passen sollte. Wie du aber schon richtig bemerkt hast macht Versuch kluch
Wenn denn irgendwann ein Beamer + Leinwand kommen sollte kann ich ja durch den größer werdenden Abstand der Front-LS zueinander immer noch nen Center nachrüsten...
[Beitrag von Wissnix am 09. Dez 2013, 13:15 bearbeitet]
Surround: besser ohne Center!?!
bvolmert am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  50 Beiträge
Surround ohne Center?
Klangfreak am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  12 Beiträge
Welches Surround Format ohne Center?
ahundler am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
4.0 surround (ohne center/sub)
nadfanmarvilous am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
surround sound ohne audio-out am tv???
-=kAnE=- am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  9 Beiträge
Surround Audio
garak12345 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
Surround ohne Center - Klappt der Downmix vernünftig?
Ozmog am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  20 Beiträge
Audio Anlage für Sony TV ohne Receiver
Smii am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  11 Beiträge
5.1 Surround ohne Center - wo einstellen?
mmtour am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  16 Beiträge
Gibt es einen Audio-Receiver ohne Video?
Multimediatechnik am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.737
