| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellortwahl bei sehr schwieriger Raumgeometrie... | |
Aufstellortwahl bei sehr schwieriger Raumgeometrie.+A -A |
Disastermaster
erstellt: 30. Aug 2013, 11:38
Grüß euch,ich bin neu in diesem Segment und habe mir ein 5.1-Boxensystem zugelegt und möchte es nun "halbwegs" vernünftig in meinem Wohnraum unterbringen. Mir ist absolut klar, dass ich auf Grund der Raumgeometrie mit einem sehr schlechten Kompromiss (bei Surround sowieso, aber auch bei Stereo) leben muss, meiner Vermutung nach, aber immer noch besser als mit einer Soundbar. Ich schau größtenteils vom Bett aus Filme, aber manchmal auch vom Sofa. Mein TV ist elektrisch schwenkbar. Meine Ideen: 1.) Frontspeaker links und rechts vom Bodenregal, normal zur Wand hinter dem Bett ausgerichtet. Rightrear rechts vom Bett, Leftrear links vom Sofa 2.) Frontspeaker gleich, Rear links und rechts neben dem Bett (am Sofa nutze ich dann die integrierten Boxen. 3.) Zwei zusätzliche Rearboxen kaufen, und Bett sowieso Sofa, hinten seperat beschallen. 4.) Gleich wie 2.), aber die Frontboxen in die Ecken der Wände. Und nochmal: Ich erwarte mir nicht viel, aber ich möchte einfach das bestmögliche aus der Situation machen und bitte deshalb um Tipps. Weiters: Verstärker habe ich noch keinen und möchte mir den Onkyo 626 zulegen. Bessere zukunftssichere Alternativen? Preis bis 500€ ist ok, mehr als 7.2 wird es wohl nie werden, Internetradio wäre ein Hit und netzwerkfähig soll er sein (von mir aus auch Kabel, Router ist gleich daneben). Bzw: Spricht etwas gegen den 626iger? Vielen Dank Jungs (und Mädls) P.S: bekommt man das vl durchs einmessen raus ("kleine hoffnung")? [Beitrag von Disastermaster am 30. Aug 2013, 11:54 bearbeitet] |
elmstreet81
erstellt: 30. Aug 2013, 11:48
Kann man nur probieren. Wenn da nix umgestellt wird bin ich aus der Entfernung erstmal ratlos. Mfg |
n5pdimi
erstellt: 30. Aug 2013, 11:57
Katastrophe! Stell die Lautsprecher halt irgendwo hin, bleibt sich ziemlich gleich.... |
Deep6
erstellt: 30. Aug 2013, 14:25
Ich würde schauen das Du das 5.1 Set wieder los wirst...Die Soundbar wäre hier wohl die bessere Alternative. |
elmstreet81
erstellt: 30. Aug 2013, 14:37
Wieso das? Wo keine Seitenwand da auch keine Reflexionen? Woher soll der rearsound kommen bei einer soundbar? Mfg |
Disastermaster
erstellt: 30. Aug 2013, 14:52
Genau das war auch der Grund wieso ich mich gegen die Soundbar entschieden habe. Die "Wand" rechts vom Fernseher ist eine Fensterfront. Ich denke die Reflexionseigenschaften werden da schlecht sein und die "Wand (vor dem Knick)" links vom Fernseher hat in ner Höhe von 1,40m eine Durchreiche in die Küche -->gar keine Reflexion. Und nochmal: Ich weiß, dass ich die wohl beschissenst mögliche Ausgangssituation habe, und die Scheiße soll nicht zu Gold werden, sondern bloß zu der bestmöglichen Scheiße. Im schlimmsten Fall höre ich wenigstens überall im Raum von zumindest einer Box einen sauberen Monoklang, wenn ich Lieder abspiele. Bis es aber soweit ist, möchte ich es bestmöglich versucht haben. Also: Bitte gebt mir Aufstelltipps und bestätigt mir nicht nur, dass die Raumform furchtbar ist. Das weiß ich bereits. Was würdet ihr tun wenn ihr in dieser Wohnung lebt (Nein, ausziehen geht nicht)? Das Geld sparen und über den TV oder die Pc-Boxen Musik hören? Glaub ich keinem, der in diesem Forum angemeldet ist. Und wer es gar nicht übers Herz bringt konstruktive Meinungen zur Aufstellung abzugeben, kann ja vl zum Verstärker etwas sagen. Dank euch. [Beitrag von Disastermaster am 30. Aug 2013, 14:52 bearbeitet] |
sumpfhuhn
erstellt: 31. Aug 2013, 05:02
Deep6
erstellt: 31. Aug 2013, 21:23
Vielleicht ist es auch einfach nicht sinnvoll auf 5.1 zu setzen wenn es die Verhältnisse nicht hergeben ? |
pegasusmc
erstellt: 01. Sep 2013, 07:29
Gibt für dich nur einen Kompromiss. Als erstes sollte der Center fest an der TV Halterung montiert werden so das Er mitschwenkt. Dann kommt nur ein Pioneer AVR in Frage. VSX-923 Unterschied AVR´s mit Audessy ( Onkyo, Denon usw. ) können nur einen Hörplatz einmessen, also Sofa oder Bett. Pioneer hat MCACC zum einmessen und hier können verschiedene Hörplätze gespeichert werden, also Bett und Sofa. Ist dann aber immernoch fraglich was dabei rauskommt. Denn entscheidend ist immernoch das Stereodreieck und Du bist bei beiden Hörpositionen außerhalb des Sweet Pots. [Beitrag von pegasusmc am 01. Sep 2013, 07:32 bearbeitet] |
Disastermaster
erstellt: 02. Sep 2013, 09:02
@huhn: mein freund guten klangs, ich wäre bereit tausend tode dafür zu sterben, aber besagte durchreiche links vom tv, ist eine bar... hab doch ein herz... da reiss ich vorher dusche und klo raus, bevor ich meine bar zustell. @pegasus: danke für die info. wusste ich nicht. würde ich diesen verstärker und zwei weitere rearboxen kaufen, wären die differenz ca. 250€+4h arbeit, um die zweiten rearboxen zu installieren. bist du der meinung dass es sich auszahlt diesen versuch für "diesen preis" zu starten? das sofa kann ich aus platzgründen nicht weiter in den raum schieben, sprich die rearboxen würden links und rechts vom sofa sein, nicht nach hinten versetzt. |
pegasusmc
erstellt: 02. Sep 2013, 11:19
Dann die Lautsprecherumschalter nicht vergessen. Das Problem mit den Fronts bleibt aber immernoch, kannst Dir ja rollbare LS Podeste bauen |
Disastermaster
erstellt: 03. Sep 2013, 08:20
an rollen sollte es nicht scheitern, ich bastel eh gerne. aber wird kabeltechnisch nix bringen. aber auf drehscheiben würde ich sie sowieso hinstellen, aber nochmal die frage: 2 rearboxen umschalter zeit teurer verstärker ist der hoffnungsschimmer groß genug, dass sich der invest auszahlt, oder verdoppel ich den müll damit nur? |
Disastermaster
erstellt: 10. Sep 2013, 08:23
hey jungs, gar keine meldungen mehr? kommt schon. |
elmstreet81
erstellt: 10. Sep 2013, 08:27
Ich vermute hier fällt keinem etwas ein wie er dir helfen könnte. Hast du denn schon etwas ausprobiert? Mfg |
Disastermaster
erstellt: 10. Sep 2013, 13:17
ich habe gestern die lautsprecher abgeholt und kann sie natürlich erst mit dem av testen. welchen av ich kaufe wird aber davon abhängen ob ich mein problem mit zwei oder einem paar rearspeaker lösen versuche. ist die frage mal geklärt, bzw. hab ich da ein paar meinungen gesammelt, muss ich euch noch interviewen welcher av (für diesen zweck) dann passend ist. deshalb hoffe ich auf ein paar meinungen damit ich zum nächsten schritt komme. |
Heimkino - unschlüssig über Raumgeometrie salex84 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 42 Beiträge |
5.1.2 Setup in schwieriger Wohnsituation PARALAX am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 135 Beiträge |
5.1 Aufteilung: Etwas schwieriger Raum. Munchkin am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 20 Beiträge |
Schwieriger Keller irgendwie sinnvoll nutzbar? xeber am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 11 Beiträge |
Schwieriger Grundriss: Stereo vo.li+hi.li & Sourround über 5.1 möglich / sinnvoll? maxmadmax am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei sehr speziellem Aufstellungsproblem Höllenhund am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 5 Beiträge |
Harman Kardon bei 5.1 Stimmen sehr leise Lamotte am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Xbox bei DVD Wiedergabe sehr leise orgall am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Atmos bei mir sinnvoll? Sehr niedrige Decke. Penny09 am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 2 Beiträge |
Eltax - sehr sehr preiswert aber trotzdem empfehlenswert? Dramaticus am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
