Teufel Concept E400 Center und Rear Right funktionieren nicht
Rotstift
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 14:51
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Teufel Concept E 400, welches an meinem PC angeschlossen ist. Ich habe mir die Soundkarte Asus Xonar DX 7.1 zugelegt um einen noch besseren Sound zu erzeugen.
Leider habe ich folgendes Problem:
Der Subwoofer funktioniert nicht und die Rear Right Box funktioniert nicht. Ich habe im Treiber allerdings auch die Einstellmöglichkeit Center und Subwoofer zu vertauschen. Dann funktioniert der Subwoofer, aber rear right und centerbox nicht mehr.
Angeschlossen ist meiner Einschätzung nach alles korrekt, und ich denke es ist lediglich eine Einstellungssache im Treiber. Bisher habe ich es so eingestellt:
Könnt ihr mir helfen?
XN04113
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 15:50
mache doch mal Bilder von den Anschlüssen
Rotstift
#3 erstellt: 14. Jul 2013, 16:50
Wie genau meinst du das? Was soll ich denn abfotographieren? Hast du da evtl. ein Beispielfoto?
Dominik1609
#4 erstellt: 14. Jul 2013, 16:54
Sehe ich das richtig, dass da unter dem Lautstärke-"Rad" ein Balance-Regler ist?
Falls ja stell den mal in die Mitte!
Das sollte zumindest gegen das Fehlen des rear right helfen, allerdings müsste front right dann auch extrem leise sein.
Rotstift
#5 erstellt: 14. Jul 2013, 17:16
Tatsächlich war dieser nicht in der Mitte, aber ein Verschieben des Reglers in die Mitte brachte auch keine Besserung
langsaam1
#6 erstellt: 14. Jul 2013, 17:19
- wieviele Lautsprecher sind tatsächlich angeschlossen?
- in dem geposteten Bild ist pseudo 7.1 und virtal surround dsp aktiv
- fang das ganze von Vorne an, also mit der Einstellung der real angeschlossenen Lautsprecher ohne DSP aktiv und find heraus welcher Anschluss an welchem Kabelausgang anliegt
- die alte Crative Audigy 2 Software kam mit den Teufel Concept nicht klar, warum auch immer, lös dich mal von dem Gedanken das Rechts Hinten auch in Rechts Hinten am LS Modul kommt....
wo die Kabel nun tatsächlich im LS Modul reingehören damit die Software es "korrekt" erkennt geht nur über try and error
- erst dann kannst dich mit den virtual Surround und DSP Modi befassen
[Beitrag von langsaam1 am 14. Jul 2013, 17:21 bearbeitet]
Rotstift
#7 erstellt: 14. Jul 2013, 17:27
So ich habe gerade mal den neusten Treiber installiert und siehe da: JETZT FUNKTIONIERT NUR NOCH EIN LAUTSPRECHER und KEIN SUBWOOFER
langsaam1
#8 erstellt: 14. Jul 2013, 18:50
- PC neugestartet?
- stell die Software doch mal auf die Anzahl der Lautsprecher welche tatsächlich angeschlosen sind und bring die erst einmal vernünftig zum Tonausgaben, auf dem Bild ist 8 LS und virtual Surround aktiv.
Lorbugoth
#9 erstellt: 16. Aug 2013, 14:28
yop sehs auch grad. 6 Kanäle einstellen und die PCM Sampling rate mal bei 48kHz festlegen. ich erinnere mich an eine ewig alte Creative karte die mit hohen Abtastraten nicht zurecht kam. (192kHz machen im Alltagsgebrauch bzw. mit den Concept E 400 Satelliten sowieso eher weniger Sinn find ich.)
bin aufs Ergebnis gespannt. (virtual surround würd ich auch erst einmal deaktivieren. es sollte dann bei 2-Kanal-Audio theoretisch nur aus den beiden Front-Satelliten und Subwoofer sound kommen sofern nicht soetwas wie "subwoofer verstärkung 15dB" hinzugeschaltet werden muss, und es noch nicht gefunden wurde ;-) )
[Beitrag von Lorbugoth am 16. Aug 2013, 14:28 bearbeitet]
Teufel Concept E400 am PC mit 5.1
xxaxxbxxcxx am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  7 Beiträge
Teufel concept e400 mit anderen Lautsprechern ?
jonasmod am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum mit Daytek Dvd Player
Vw-Hifi am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
7.1 aus Concept E400 + Quadral Shogun MK IV sinnvoll?
shorty87 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  7 Beiträge
Teufel E400 - Standby an AV Receiver
Tribal54 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  23 Beiträge
Teufel Concept E 400 tuts nicht !
colonelxzx am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  10 Beiträge
Welcher LS für den Rear Center?
DaJollyJoker am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
Rear Satelliten an Decke schrauben?
Flobse am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel THX Concept G und Onboard-Soundkarte
mirallesklar am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept R Erfahrungen??
Catalunya am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.877
