Teufel E400 - Standby an AV Receiver
Tribal54
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 14:57
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich habe den Subwoofer des Teufel E400 an dem Av Receiver Pioneer VSX 920K über den Mono Chinch angeschlossen, funktioniert auch tadellos... ABER: Egal ob ich Musik höre oder einen Film schaue, der Subwoofer schaltet nach ca. 20 Minuten in den Standby Modus, obwohl der Subwoofer ein Signal haben sollten und Bass wiedergibt.
Gibt es dafür eine Erklärung? Muss ich evtl am Receiver was anders einstellen?!
Ich danke euch im vorraus schon mal für die Hilfe
XN04113
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 15:01
drehe den Pegel direkt am Sub zurück und im AV-Receiver hoch, eventeull reicht dann der Pegel, daß der Sub an bleibt
Tribal54
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 15:06
Ok versuche ich mal
blitzschlag666
#4 erstellt: 21. Okt 2011, 15:09
wie hat der avr den sub eingestellt? mit -10db oder so? das ist immer ein zeichen dafür das der pegel am sub zu hoch eingestellt ist.
Tribal54
#5 erstellt: 21. Okt 2011, 15:26
Der Receiver hat ihn auf -9 eingestellt, ich habs dann geändert auf -6. Subwoofer schaltet sich trotz +12db am Receiver und niedrigerem Pegel am Sub ab. Hat also nicht funktioniert.
blitzschlag666
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 15:31
wie hasste denn jetzt den pegel am sub stehen?
evtl. mcacc einmessung nochmal neu machen und so lange mit dem sub pegel experimentieren bis die einmessung in zwischen -3db und 0 unterbringt. auch wenn der regler am sub dann nur noch auf 10 Uhr oder sowas steht.
der sub schaltet sich in den standby weil das lfe signal zu schwach ist. durch das senken der lautstärke am sub und erhöhen dergleichen im avr sollte das problem in den griff zu bekommen sein.
aber wie gesagt würde ich damit auch neu einmessen.
Tribal54
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 15:36
Danke danke werde ich machen. Der Regler ist momentan viertel aufgedreht, beim einmessen war er ganz aufgedreht^^ Daher dann wohl das Problem. Wußte ich nicht...
Tribal54
#8 erstellt: 21. Okt 2011, 18:54
Soo habe neu eingemessen, nun wurde der sub mit -2,5 db eingestellt. Doch das Problem besteht weiterhin...
Habe jedoch ein evtl wichtiges Detail vergessen und zwar stellt der AV Receiver die Frontboxen auf LARGE, der Subwoofer bringt erst Sound wenn ich diese auf SMALL umstelle?!
XN04113
#9 erstellt: 22. Okt 2011, 03:32
small ist bei diesen kleinen Boxen auch korrekt, welche Übernahme Frequenz wird denn ermittelt?
Tribal54
#10 erstellt: 22. Okt 2011, 09:52
Ich denke mal LARGE steht für Standboxen, sehe ich das richtig? Hm weiß nicht genau wo ich die im Menu finde, bzw nach was ich da suchen muss.. Wo könnte ich die finden?
XN04113
#11 erstellt: 22. Okt 2011, 09:53
Korrekt!
Besorge Dir das PDF Handbuch, damit lässt sich super suchen
Tribal54
#12 erstellt: 22. Okt 2011, 09:53
Oder ist damit gemeint, ab welcher Frequenz der Sub mitmischt? Die heißt glaub X-OVER und stand bei 100hz nach dem einmessen.
XN04113
#13 erstellt: 22. Okt 2011, 09:55
das gehört beides zusammen, wie erklärt das Handbuch
Lese Dir den Abschnitt zu den Boxeneinstellungen durch und wenn danach etwas unklar stellst Du die Fragen hier.
Tribal54
#14 erstellt: 22. Okt 2011, 11:01
Aaaalso wie vermutet ist X-Over die Frequenz, mit der eingestellt wird, ab wann der Subwoofer übernimmt. Diese stand nach dem einmessen auf 100. In dem Menu, in dem eingestellt wird, ob die Frontspeaker LARGE, SMALL, Center, Surr. Speaker etc LARGE SMALL oder vorhanden sind fehlt auch der Punkt Subwoofer. Im Handbuch ist beschrieben, das man dort bestimmen kann ob man einen Subwoofer hat oder nicht es wird aber nichts über den Sub angezeigt.
XN04113
#15 erstellt: 22. Okt 2011, 11:38
Für doch mal durch was ab Seite 100 beschrieben ist
Tribal54
#16 erstellt: 22. Okt 2011, 12:08
Hab ich doch alles.. Alle auf SMALL, SW wird nicht im Menu angezeigt
XN04113
#17 erstellt: 22. Okt 2011, 12:09
dann würde ich mir mal alle Werte von der letzten Einmessung notieren und dann eine Reset durchführen und dann nochmals prüfen.
Tribal54
#18 erstellt: 22. Okt 2011, 12:10
Bei den Hinweisen steht, wenn man den Front auf SMALL einstellt, wird der SW automatisch auf YES eingestellt, deswegen ist er dann wohl auch nicht mehr im Menu aufgeführt.
XN04113
#19 erstellt: 22. Okt 2011, 12:18
wird er angesteuert wenn Du die Testtöne erzeugen lässt?
Tribal54
#20 erstellt: 22. Okt 2011, 12:30
Jop hab jetz eben auch Front auf LARGE, da wird der SW angezeigt und man kann wählen zwischen YES NO PLUS, hab jetz auf PLUS mal schaun.. läuft seit 10min
Tribal54
#21 erstellt: 22. Okt 2011, 12:39
Er hat sich wieder ausgeschaltet.. .
XN04113
#22 erstellt: 22. Okt 2011, 12:46
dann würde ich am Montag mal bei Teufel anrufen - so darf das nicht sein
Das ist einer der Gründe warum ich nie einen Sub mit "nur Automatic" kaufen würde.
Tribal54
#23 erstellt: 22. Okt 2011, 16:06
Ja den Sub hab ich schon länger, ich werd mir nächsten Monat auch nen neuen kaufen.. nervt mich alles.
5.1 ohne AV-Receiver?
Rahel am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  25 Beiträge
Teufel concept e400 mit anderen Lautsprechern ?
jonasmod am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
StandBy ohne StandBy
ccfirefox am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  11 Beiträge
Teufel Concept E400 am PC mit 5.1
xxaxxbxxcxx am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  7 Beiträge
Samsung TV mit Teufel Anlage = Ton Async. Neuer AV Receiver?
Smuhago am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Kompaktanlage an AV Receiver
PaulPansen am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Teufel Soundanlage -> AV Receiver Pflicht?
Stanzzky am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  9 Beiträge
Teufel Concept E400 Center und Rear Right funktionieren nicht
Rotstift am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  9 Beiträge
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver
greeetz am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Welchen AV Receiver?
west321 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
