Neubau - Planung für TV-Wand
free2k
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 21:10
ich habe mir eine DHH gekauft und wir werden demnächst alles komplett sarnieren. Dazu gehört auch das Wohnzimmer
Hier mal der grobe Grundriss
Wohnzimmer Grundriss
Wo die TV-Bank eingezeichnet ist, kommt eine TV-Wand in Trockenbau hin. Die TV-Wand wird nicht Deckenhoch sein sondern ca. 140cm hoch und ca. 160-180cm breit.
Der Sitzabstand beträgt von der Couch zur TV-Wand ca. 2.50m
Die TV-Wand soll TV, LS, RS und Center integriert haben. Sprich ein 3.0.
Hier mal ein Beispiel: Ohne die Linke Ablage und den rechten Schrank.
TV-Wand
Nun zu meinen Fragen:
- Lohnt sich ein 3.0 System? 5.1 ist ausgeschlossen, da meine Freundin hinter der Couch keine Boxen möchte
- Muss ein Sub immer frei stehen oder kann man diesen ggf. auch in die TV-Wand integrieren und ein 3.1 daraus machen?
- Welche Speaker und Center sind für diesen Bereich empfehlenswert? 70%DVD, 20% TV, 10% Musik
Mir gefallen die nuBox 311 / 381 sehr gut. Doch das Center ist wohl zu groß für die TV-Wand!?
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps zur einer TV-Wand (Trockenbau) und den Speakern geben könnt
[Beitrag von free2k am 06. Jul 2013, 21:32 bearbeitet]
free2k
#2 erstellt: 08. Jul 2013, 08:35
Keiner was zu sagen?
bui
#3 erstellt: 08. Jul 2013, 08:40
Wenn es nicht anders geht immer noch besser wie die Lautsprecher des TV.
Vielleicht helfen ein Paar Schuhe für die Freundin um doch noch kleine Rear-Boxen an die Wand zu hängen.
Muss ein Sub immer frei stehen...
Ja, den besten Stanort findet man heraus, indem man den Sub-Woofer auf den Hörplatz stellt und dann im Raum umhergeht. Dort wo der Klang als am besten empfunden wird dann den Sub-Woofer hinstellen.
Wenn die Boxen unbedingt eingebaut werden sollen, sind "normale" Boxen ungeeignet, da sie für die freie Aufstellung konstruiert sind.
Für solche Zwecke gibt es extra Wandeinbau-Lautsprecher. Beispiel: http://www.bowers-wi...I_Series/CWM362.html
Allerdings dürfte eine Leichtbauwand dafür wieder ungeeignet sein, da zu dünn und zu leicht (schwingt mit und verfälscht so den Klang sehr).
Vergiss also den Einbau und kaufe zwei gute Standlautsprecher für normale Stereowiedergabe, Surround-Sound ist wegen der Einschränkungenund dem geringen Platz bei Dir kaum möglich.
[Beitrag von bui am 08. Jul 2013, 08:41 bearbeitet]
GlennFresh
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 15:02
Moin
Warum soll der TE zwei Standlsp. kaufen die bei engen Platzverhältnissen noch unsinniger sind und auch nicht unbedingt seinen Hörgewohnheiten entgegen kommen.
Kannst Du die Rear Boxen nicht auch in die Wand oder Decke integrieren, Alternativ gibt es auch flache Lsp. die sich leicht und recht unauffällig an die wand hängen lassen.
Das gleiche gilt natürlich auch für den Frontbereich, so muss man die Lsp. nicht in die Wand integrieren, was sicherlich aufwändiger ist wenn man sich nicht so gut auskennt.
Es gilt halt einiges bei der In-Wall Variante zu beachten, wie eine stabile und vibrationsfreie Konstruktion, das Volumen für die Lsp. sollte nicht zu groß und vor allem dicht sein.
Man kann einen Subwoofer auch in die Wand integrieren, allerdings ist hierfür ein Selbstbau oder In-Wall Subwoofer besser geeignet.
Lsp. die deinen Ohren gefallen und sich in deinem Budget befinden, fast alle Hersteller bieten inzwischen In-Wall Lsp. an,
flache Wandlsp. sind da schon etwas seltener, aber die Jamo D500THX wären vielleicht eine entsprechende Alternative.
DIY Lsp. kann man ebenfalls nehmen, ich habe es noch anders gemacht und drei Klipsch RB51 II in die Wand eingebaut.
Für die Subwoofer habe ich mir zwei hängende Lowboards bei Ikea gekauft und dort die beiden Subwoofer integriert, es
gibt viele Möglichkeiten, man muss halt nur die entsprechenden Ideen haben und das dann auch fachgerecht umsetzen.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 08. Jul 2013, 15:04 bearbeitet]
free2k
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 18:02
evtl. kann ich doch die Rear hinbauen (auch ohne Schuhe kaufen )
Müssen die auf Ohren-Höhe sein oder kann ich die ggf. auf komplett in die Deckenecke hängen und nach unten zeigen lassen? Die LR wäre aber um einiges weiter weg, wie die RR.
Zur Wand: Da die Wand nicht sehr groß ist, wäre es halt schon, wenn die Boxen integriert wären.
Alternativ könnte ich die LS/RS an die Wand hängen und den Center oben drauf
Etwa so:
TV-Front
Das Ganze würde vom Grundriss dann so aussehen:
Grundriss
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 18:27
Die Lsp. vorne müssen etwa auf Ohrhöhe sein, so wie auf deiner Skizze ist das keine gute Lösung.
Die Rears können bzw. sollen höher hängen, aber die Raumecken sind da sicherlich nicht die beste
Variante, aber wenn es nicht anders geht, kann man das so machen.
Die unterschiedlichen Abstände kann ein guter AVR akzeptabel ausgleichen, trotzdem sollte man so
wenig als möglich Kompromisse eingehen, nur so kann man das Potenzial der Anlage auch halbwegs
ausschöpfen, aber letztendlich musst Du das natürlich entscheiden.
Wenn Du die Lsp. gerne in die Wand einbauen möchtest, ist das kein Problem, sofern Du die wichtigen
Punkte beachtest, die Lsp. Auswahl ist groß und hat in jeder Preisklasse bzw. Geschmacksrichtung
etwas zu bieten, aber ohne Infos was das Budget und deinen Hörgeschmack betrifft, wird es schwierig
sinnvolle Vorschläge zu machen!
Saludos
Glenn
free2k
#7 erstellt: 08. Jul 2013, 19:43
@GlennFresh
Ja, die LS kommen vorne auf Ohrenhöhe. Sind nur falsch eingezeichnet.
Rear wird nicht ganz einfach auf Ohrenhöhe, da die Couch ganz in der Ecke ist. Ein wenig Luft braucht man da schon...
AVR: Yamaha RX-V 565 bereits vorhanden
[Beitrag von free2k am 11. Jul 2013, 09:10 bearbeitet]
Planung Anlage für Neubau
Elk_2 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
Heimkino Planung für Neubau
DooNeo am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  17 Beiträge
Heimkino-Planung im Wohnzimmer /Neubau
Fenix_2k am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  5 Beiträge
Planung Heimkinoraum im Neubau
-=)Blade(=- am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  26 Beiträge
pmh96 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  8 Beiträge
Planung Wohnzimmer + Heimkino Neubau
jaide am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  15 Beiträge
Planung 5.1 L-förmiger Raum Neubau
PowerBrauer83 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  5 Beiträge
Neubau Planung eines Wohnzimmer Heimkino
Bergl-Rebell am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  3 Beiträge
Mediaroom/Heimkino- Planung im Neubau
mekaneck am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
Neubau - Planung Anschlussstellen für Surround Lautsprecher
Peterdieberge am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
