Günstige Granitplatten + nachträgliche Bearbeitung
Sulfatio
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 17:48
Da ich keine 100 Euro für 2 Granitplatten in schwarz (Star Galaxy) vom Steinmetz ausgebe, aber dennoch unter meinen Lautsprecher solche haben wollte, habe ich mir einfach 2 Stk. 30x30x2 Granitplatten aus dem Toom für je 1,59 € gekauft. Sie sind auch einseitig geschliffen, haben allerdings keine Fase an der Kante und sind nicht auf hochglanz poliert.
Ich habe dann die raue Seite einfach mit Graniteffekt Lack lackiert.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen!!!
Kosten pro Platte ca. 5€ !
Theorethisch könnte ich nach dem trocknen noch Klarlack für den Glanzeffekt und besseren Schutz der Farbe drüber lackieren.
Die gekaufte Platte vorher:
image-kopie-284735_285042
Die bearbeitete Platte nachher:
image_285043
Falls ich noch Glanz Klarlack drüber machen sollte, werde ich noch ein Bild veröffentlichen.
[Beitrag von Sulfatio am 28. Mrz 2013, 09:46 bearbeitet]
Puuhbaer68
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:31
Man,
dass ich auf die Idee noch nicht gekommen bin .
Ich bin ebenfalls wochenlang auf der Suche nach günstigen "Star-Galaxy"-Platten gewesen und habe nichts gefunden.
Da ich genau diese "Star-Galaxy" aber auch als "Base'" unter meinen Rears habe, wollte ich den selben Typen auch unter den Stand-LS.
Zur Zeit stehen die Q700 auf den gleichen, 1cm dünnen Granitfliesen, wie die Rear-LS. Da muss natürlich (wegen der Optik) was dickeres drunter . Polierte Kanten sind mir da nicht wirklich wichtig.
Da werde ich doch die Woche mal ganz gemütlich im Baumarkt nach 3cm dicken Granitplatten anderen Designs und dazu nach einer Dose dieses Granit-Effektlackes schauen. Allerdings müssten die Platten geringfügig größer als 30x30 sein, sonst stehen meinen Spikes außerhalb der Platte .
Super Idee, danke.
Sulfatio
#3 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:00
Es gibt ja auch größere Platten im Baummarkt, nur sind die wesentlch günstiger, da meist nur eine Seite glatt geschliffen ist. Poliert sind die meisten nicht wirklich. Eine Seite ist immer rauh nd die Kanten ebenfalls.
Die Platten werden ja auch eigentlich für den Gartenbau benutzt und daher muss halt nur eine Plattenseite zum drauf gehen glatt sein, denn die andere kommt eh in die Erde, Sand oder in den Splitt.
Auf jeden Fall eine gute Alternative zu den teuren polierten und komplett auf hochglanz geschliffenen Grantiplatten vom Fachhändler oder Steinmetz.
Allerdings habe ich nachträglich auch günstige Angebote bei Ebay gefunden:
25x35x2 polierte und komplett geschliffene in Farbe "nero assoluto":
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Der hat auch größere im Angebot. Preislich auch völlig okay. aber meine Variante ist eben noch viiiiieeeel günstiger.
Vollker_Racho
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:08
Ich hab gute Erfahrungen mit Max Bahr gemacht - dort findet man graue und anthrazitfarbige Granitplatten in unterschiedlichsten Maßen und Stärken.
edit
Prospekt Gartenbaustoffe
[Beitrag von Vollker_Racho am 28. Mrz 2013, 09:10 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:35
das sind aber alles keine Granitplatten, sondern Betonplatten mit einer optisch an Granit angenäherten Oberfläche. D. h., die "Dichte" ist wesentlich geringer als echtes Granit und deshalb weniger wirksam.
Vollker_Racho
#6 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:37
Dann schaust du auf Seite 19...aber gut, dann haben sie eine Stärke von 3cm.
Sulfatio
#7 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:44
Die die ich gekauft habe, waren "echte" Granitplatten. Es gab aber auch solche, die nur den look einer hatten. Meine waren gerade im Angebot. Wären natürlich wesentlich teurer, wenn beide seiten geschliffen, poliert und alle Kanten eine Fase gehabt hätten. Hatten meine ja nicht, nur eine Seite geschliffen.
[Beitrag von Sulfatio am 28. Mrz 2013, 09:45 bearbeitet]
Perju
#8 erstellt: 28. Mrz 2013, 10:28
Hatten ja die Tage schon geschrieben.
Gestern im Baumarkt vorbeigeschaut:Lack in Grau,Rot und beige aber kein schwarz nuja jetzt musste halt Ebay dran glauben.
Allerdings sind meine alle poliert(war Müll von meinem örtlichen Steinmetz,bzw. für ihn wars Müll,für mich perfekt). Bin jetzt mal gespannt wie es bei mir rauskommt
Perju
#9 erstellt: 08. Apr 2013, 07:39
Habs gestern nun auch geschafft meine Platten zu lackieren. Der erste Eindruck stimmt mich sehr positiv Nun abwarten bis alles komplett getrocknet ist dann kommmt noch der Klarlack drüber.
20130407_17443220130407_174425
20130407_17441820130407_174410
Sulfatio
#10 erstellt: 08. Apr 2013, 09:58
Würde da ruhig 2-3 Tage zwischen dem Granitlack und dem Klarlack warten, damit er durch trocknen kann und ausdünstet. Hauptsache du hast beide Lacke mit den gleichen Komponenten und lackierst nicht Acryl auf Harzbasierednen oder so...
Hast du denn auch echte Grantiplatten genommen???
[Beitrag von Sulfatio am 08. Apr 2013, 09:59 bearbeitet]
Perju
#11 erstellt: 08. Apr 2013, 11:27
Puu Welchen Klarlack ich da noch stehen habe muss ich erstmal nachschauen,kann ich dir ausm Stehgreif gar nicht sagen (blöde Frage:Was würde passieren wenn Acryl auf Harz?)
Japp waren bzw sind echte Platten(siehst auch in meiner Galerie) waren auch von allen Seiten geschliffen und poliert(hab n guten Steinmetz hier in der Gegend der mir seinen Abfall fürn Kaffeekassenobulus gibt;))
Sulfatio
#12 erstellt: 08. Apr 2013, 11:40
Das verträgt sich nicht. Das ist generell bei Lacken so. Auch Wandfarbe....
Acryl ist Wasserbasierend und würde warscheinloch garnicht drauf halten. Man(n) darf generell nicht mit verschiedenen Inhaltsstoffen lackieren, denn dann hält der Lack nicht, bildet Blasen und/oder verläuft.
Ich würde sowieso immer auf Kunstharzbasis lackieren. Der trocknet zwar länger und stinkt mehr, dafür hält der aber auch besser und ist schlagfester :-)
Lieber 2- 3 dünne Schichten und dazwischen nen paar Minuten Pause (ca. 3-5min aber nicht mehr als 30min) , als 1 dicke deckende Schicht lackieren.
[Beitrag von Sulfatio am 08. Apr 2013, 11:45 bearbeitet]
Perju
#13 erstellt: 08. Apr 2013, 11:46
Alles klar,dann werd ich davor mal auf die Dose schauen Könnt mir aber vorstellen dass es auch wasserbasierender ist,ist aber nur ne Vermutung momentan.
Auf alle Fälle hab ich den hier benutzt http://www.ebay.de/i....l2649#ht_769wt_1172 also n wassbasierender. Warten wir mal ab
Sulfatio
#14 erstellt: 08. Apr 2013, 11:52
Das ist Acryl Lack. Wasserbasierend. Der ist bei Ebay ganz schön teuer. Den gibts beim Tedox Markt für 3,50 €... Dort haben die auch den Klarlack. Nur mal so zur Info. Hat ja nicht jeder einen vor der Tür.
Ich hatte auch einen auf Wasserbasis ausm Toom Markt. War mit 10 Euro recht teuer.
Perju
#15 erstellt: 08. Apr 2013, 12:17
War auch zuerst bei mir im Baumarkt aber da führen die den Effektlack nur in grau und in rot. Und der nächste wäre 25 km weit weg gewesen,von daher blieb nur diese Lösung
Perju
#16 erstellt: 09. Apr 2013, 09:10
Glück gehabt es ist Acryllack Gestern abend wars noch leicht pappig,ich versuch heut abend nochmal mein Glück
Amperlite
#17 erstellt: 09. Apr 2013, 10:00
Granit-Effektlack auf Granit?
Erinnert mich an http://knowyourmeme.com/memes/xzibit-yo-dawg
bui (Beitrag #5) schrieb:
... wenn sie einem auf den Fuß fällt.
Falls du auf klangliche Unterschiede anspielen willst, ...
Edit: Ich erspare mir besser jeden näheren Kommentar dazu
[Beitrag von Amperlite am 09. Apr 2013, 10:02 bearbeitet]
Perju
#18 erstellt: 09. Apr 2013, 11:31
najo ganz einfach: die 4 Platten(2 kleine für die Stand LS und 2 große für meine Subs) haben mich knapp 20€ Kaffeekassenobulus gekostet,allerdings gefällt mir schwarz besser(15€ für den Lack). Günstiger kommt man fast nicht ran wie ich meine
Granitplatten?!
yogi84 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  12 Beiträge
Granitplatten
evolution007 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  5 Beiträge
Granitplatten benötigt? Stahl genausogut?
Bonsaidesign am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  4 Beiträge
2 Granitplatten unter Subwoofer
UxPx am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  5 Beiträge
DTS Bearbeitung bei HIFi DVD-CDs, DVDAs und DVDs
highendguru am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
Wie "dick" müssen Granitplatten sein? Welche Spikes und Ständer?
jolly13jumper am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  49 Beiträge
günstige Heimkinoanlage 5.1
georgr am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Günstige Teufel Komplett Systeme
Super_Nashwan am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Günstige 5.1 Lösung für Playstation und Laptop
swiss_ace am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
günstige indirekte Beleuchtung für Heimkino gesucht
BloodBrother am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
