Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
slayer666
#16971 erstellt: 24. Apr 2009, 05:44
Hier nochmal die Frontansicht mit den neuen HTPC
ich hoffe es gefällt euch
Gruß Thomas
philipb
#16972 erstellt: 24. Apr 2009, 16:14
Nach langem mitlesen gebe ich nun auch mal mein Heimkino zum besten.
Lob und Kritik sind jederzeit willkommen!
Die Kabel auf der linken Seite und neben dem rechten Front LS werde ich in nächster Zeit noch verstecken und an die etwas kahle Wand links neben dem TV kommt noch ein Bild o.ä. Falls sich jemand fragen sollte warum die Vorhänge etwas seltsam aussehen, dahinter ist noch ein Rollo um den Raum besser abdunkeln zu können....
PhilipB
[Beitrag von philipb am 24. Apr 2009, 16:15 bearbeitet]
Lapinkul
#16973 erstellt: 24. Apr 2009, 16:36
PhilipB
Von mir bekommst du ein
Sehr schön umgesetzt und stimmig!
Die Canton passen hervorragend in deinen Raum.
Aber warum hast du für die eine Wand
ausgerechnet dieses grün gewählt?
Aber das ist ja nun einmal Geschmacksache
Gruß Sven
XorLophaX
#16974 erstellt: 24. Apr 2009, 16:55
Ich find grade dieses "Grasgrün" passt super in den Raum!
Sehr schön umgesetzt! Gute Ordnung! Gefällt mir sehr gut!
Ob jetzt die hinteren Lautsprecher so optimal platziert sind, lassen wir mal dahin gestellt, denn ich denke du hast dir da schon ausreichend Gedanken gemacht..
philipb
#16975 erstellt: 24. Apr 2009, 17:09
XorLophaX schrieb:
Ob jetzt die hinteren Lautsprecher so optimal platziert sind, lassen wir mal dahin gestellt, denn ich denke du hast dir da schon ausreichend Gedanken gemacht.. ;)
Das stimmt habe ich getan und bin zu dem Schluss gekommen das ich nicht viel mehr möglichkeiten habe die LS zu positionieren. Allerdings wird das Sofa beim Filme schauen etwas nach vorne gezogen, dadurch wird die Positionierung etwas besser oder habe ich da was grundsetzliches falsch verstanden?
metoo2
#16976 erstellt: 24. Apr 2009, 18:44
Sind die weißen Lautsprecher die Canonton ChronoModelle?
Was kosten die? Habe die Chronos in schwarz, wusste nicht das es sie in weiß gibt.
osscar
#16977 erstellt: 24. Apr 2009, 18:46
@metoo2
schau mal in sein Profil!
*Maverick*
#16978 erstellt: 24. Apr 2009, 19:52
also ich muß auch sagen sieht echt sahne aus.
was ist das für nen sub?? oder habe ich das überlesen??
wie ist das mit dem klang?? bist zufrieden??
Wie groß ist das zimmer? Sieht ziemlich klein aus schätze mal max 14m²
Edit von Ungaro: Riesenzitat gekürzt!
[Beitrag von Ungaro am 24. Apr 2009, 20:01 bearbeitet]
philipb
#16979 erstellt: 24. Apr 2009, 21:22
Danke für die Blumen! Nee das ist ein Sitzhocker, einen Sub habe ich noch keinen. Wie du schon richtig erkannt hast ist das Zimmer nicht wirklich groß (15qm) deshalb denke ich das ein Sub fast schon ein bisschen overkill wäre.
Bin super zufrieden mit dem Klang, nur bei nicht mehr nachbarschaftskompatiblen Lautstärken und nur bei bestimmten Liedern habe ich ein leichtes Dröhnen.
XorLophaX
#16980 erstellt: 25. Apr 2009, 09:37
Ein Subwoofer ist NIE "overkill".. Es geht ja nicht unbedingt um den Druck oder die Lautstärke, viel mehr darum die Tiefen Frequenzen überhaupt wahrnehmen zu können! Das geht eben nur mit Sub (oder entsprechenden Boxen, welche du nicht hast - ich auch nicht)
Thunderbird1400
#16981 erstellt: 25. Apr 2009, 10:30
XorLophaX schrieb:
Ein Subwoofer ist NIE "overkill".. Es geht ja nicht unbedingt um den Druck oder die Lautstärke, viel mehr darum die Tiefen Frequenzen überhaupt wahrnehmen zu können! Das geht eben nur mit Sub (oder entsprechenden Boxen, welche du nicht hast - ich auch nicht) :prost
Das musst du jetzt nochmal genauer erklären. Ich habe mich bislang auch bewusst gegen einen Subwoofer entschieden, weil meine Standboxen so dermaßen brachialen Bässe liefern können, dass ich einen Sub auch als absoluten Overkill sehe. Was sollte ein zusätzlicher Sub da für nennenswerte Vorteile bringen?
[Beitrag von Thunderbird1400 am 25. Apr 2009, 10:31 bearbeitet]
gheddo
#16982 erstellt: 25. Apr 2009, 11:33
Deinen Frequenzgang nach unten erweitern, die nuBox 681 machen unterhalb 44 Hz schlapp. Hast noch ca. ~30 Hz nach unten hin Luft, die du bisher gar nicht wiedergibst
Wenn du mal hier bist, demonstriere ich das gerne mal, gerade bei Filme geht dir da teilweise einiges an Information auf der Scheibe verloren.
PS: Und gerade die letzten 30 Hz sind die, die einem am meisten Grinsen lassen Wobei in einer Wohnung kannst du das nur begrenzt auskosten fürchte ich. Es sei denn da wohnt sonst keiner
gruß Hagen
Edit: Z.B. SVS PB12-NSD oder der SVS PC12-NSD (Zylinderbauform) können beide linear bis ~ 17 Hz runter.
[Beitrag von gheddo am 25. Apr 2009, 11:43 bearbeitet]
d!ce
#16983 erstellt: 25. Apr 2009, 11:33
Ist ganz einfach - deine Nubox spielen laut Datenblatt die Frequenzen ab 44 Hz. Die Tieferen Frequenzen "hörst" du jetzt also gar nicht. Ein guter Sub würde dir diese aber hörbar machen, der Nubox AW 441 z.B. (ob der jetzt gut ist oder nicht will ich nicht bewerten, ich will dir nur ein Beispiel bringen) spielt lt. Datenblatt ab 28Hz. Der würde also die dir jetzt noch fehlenden Frequenzen von 28 - 44 Hz Darstellen können.
Thunderbird1400
#16984 erstellt: 25. Apr 2009, 14:00
gheddo schrieb:
PS: Und gerade die letzten 30 Hz sind die, die einem am meisten Grinsen lassen Wobei in einer Wohnung kannst du das nur begrenzt auskosten fürchte ich. Es sei denn da wohnt sonst keiner ;)
Das ist es eben. Da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, würde ich den Sub sowieso immer total runter regeln. Bin auch absolut kein Bass-Fetischist, bei Filmen nervt mich übermäßiger Bass immer und ich drehe den weit runter. Von daher denke ich nicht, dass die 600€, die der Nubert AW-991 kostet (den lütten AW-441 würde ich sowieso nicht nehmen, der erscheint neben meinen Standboxen ja wie eine halbe Portion), für mich eine lohnende Investition wären.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 25. Apr 2009, 14:06 bearbeitet]
mstylez
#16985 erstellt: 25. Apr 2009, 14:16
Beim NSD kommt untenrum nicht allso viel, hab selbst zwei Stück gehabt. Ich hab jetzt auf zwei Plus gewechselt, da geht einiges mehr unterhalb von 30hz...
LilSaint
#16986 erstellt: 25. Apr 2009, 14:33
Hallo Philip wollte dich mal fragen was für Canton LAutsprecher das sind würde ich mir gerne auch Kaufen ..
Danke für eine antw ..
Mfg Roby
[Beitrag von Ungaro am 26. Apr 2009, 21:30 bearbeitet]
tinok
#16987 erstellt: 25. Apr 2009, 14:41
so stelle mal ein paar bilder von meinen neu gewonnen jamo´s rein
Hendrik_B.
#16988 erstellt: 25. Apr 2009, 15:19
- "gewonnen" -
Haste bei Ebay zugeschlagen??
Wenn ja meinen Herzlichen Glückwunsch!
Also ich find das sehr schick und dass das ein deutlicher Sprung ist vom teufelset zu den Jamos das weisste selber bestimmt noch besser;)
Die Jamos machen nen edlen eindruck, allerdings könnte man die Verkabelung an der Tür noch irgendwie ändern.
BsP: Schwiegermonster kommt zu besuch, bleibt mit dem Fuß am kabel hängen.... unschön.
gruß hendrik
[Beitrag von Hendrik_B. am 25. Apr 2009, 15:21 bearbeitet]
tinok
#16989 erstellt: 25. Apr 2009, 15:31
jaja ich weiss die scheiß kabel, wenn ich mal zeit lust plus noch mehr lust hab wird das schon aber ich denke, es wird doch eher als ich denke vielleicht schon wenn ich nächste woche mein celan sub 38 A plus onkyo 805 zu meiner ausstattungsliste dazugesellen wird es vlt. in einen rutsch erledigt!
noch paar eingefangene details
tja mit ebay hat es überhaupt nix zutun, ich hab bezahlt für das HCS 3 set 405 Euro inklusive versand mit DPD NEU!!!
[Beitrag von tinok am 25. Apr 2009, 15:33 bearbeitet]
philipb
#16990 erstellt: 25. Apr 2009, 15:33
Mfg Roby
Das sind Canton GLE 490 In Mocca/Weiß.
Zum Thema Subwoofer. Die Subs die so tief runter kommen sind auch entsprechend groß oder? So ein Riesenteil kann und will ich mir nicht in mein kleines Zimmer stellen.... die etwas kleineren Subs kommen dann soweit ich bisher informiert war nicht soo viel tiefer als die GLE490, würde ergo also nicht wirklich viel bringen oder!?
[Beitrag von philipb am 25. Apr 2009, 15:41 bearbeitet]
Alien-On-Earth
#16991 erstellt: 25. Apr 2009, 16:24
hey tinok!
schicke LS wie zufrieden bist du mit dem Klang? Ich wollte mir mal Canton GLEs holen, hatte auch letztens mal kef iq7 bei mir, aber die waren mir beide eindeutig zu spitz in den Höhen... Hab mal gelesen die Jamos seien da etwas angenehmer, einfach wärmer?
und die frage muss natürlich auch noch sein: wo bekommt man das set für DEN Preis?
wünsch dir noch viel spaß damit! schaut auch super aus! (bis auf die kabel da könnten ein paar kanäle wunder bewirken ;))
tinok
#16992 erstellt: 25. Apr 2009, 17:19
also die jamos klingen echt super, war mir vorher auch bisschen unsicher ob sie wirklich so toll klingen können wie hier im forum immer berichtet wurde! Aber sie sind einfach tolle lautsprecher mit extrem viel guten bass für den preis!!! Sie klingen von der auslegung sehr angenehm als warm zubezeichen trifft zu man hört einfach gerne zu ohne genervt zuwerden. Ich habe heute 6h relativ durch gehört und es ist einfach toll!!!
tja zu den preis bin ich durch zufall gekommen, über geizhals.at mal nen EU preis gesucht und da stand aufeinmal 444Euro bei redcoon.pl da dachte ich mir WOW. der nächste gedanke war google.pl wird doch sicher ein paar seiten rausrücken die wie guenstiger.de/idealo.de sind, also preissuchmaschinen
obwohl ich kein stück polnisch konnte bin ich ziemlich schnell an tolle ergebnisse gestossen. die bis 377Euro ohne versand waren. der 24h versand von DPD hat nur 21Euro gekostet, aber innerhalb von polen. Ich wohne sehr nah an der grenze und durch zufällige familien kontakte die in polen grenznah wohnen bin ich so einfach daran gekommen.
Hendrik_B.
#16993 erstellt: 25. Apr 2009, 17:55
Solche Aktionen find ich echt klasse!
Viel spaß bei Musik & Film!!
*Maverick*
#16994 erstellt: 25. Apr 2009, 18:01
Hendrik_B. schrieb:
- "gewonnen" -
gruß hendrik
besser als das teufelset?? was war das denn für nen teufelset??
Edit
das mit der polenseiten geschichte ist gar nicht mal so ne blöde idee
mal sehen was da so geht kann leider auch gar kein polnisch naja mal sehen
[Beitrag von *Maverick* am 25. Apr 2009, 18:04 bearbeitet]
Samo87
#16995 erstellt: 25. Apr 2009, 19:40
sieht schick aus aber die rears hast du glaub noch nicht
angeschlossen wenn ich mich nicht irre.
maxus1
#16996 erstellt: 26. Apr 2009, 08:12
Dem kann ich nur zustimmen.Betreibe selber in einem 12(!!)qm "großen" Zimmer,ein 5.1. Set aus Heco Celan 500,dem Center,den Victa200 als Rear,und dem Celan 30a Subwoofer.Da dröhnt auchnix o.ä.
taubeOhren
#16997 erstellt: 26. Apr 2009, 08:14
Hi ...
was auch immer guter Bass für den Preis ist ...
Aber zumindest der linke LS steht mehr als suboptimal - mit seitlichen TT so in die Ecke gequetscht ....
taubeOhren
Xenion85
#16998 erstellt: 26. Apr 2009, 11:40
@tinok
Also ich würd auch den linken und rechten Lautsprecher tauschen, so dass die Subs/Tieftöner zur Mitte hin zeigen.
Sieht man ja z. B. auch immer auf dne Fotos der Teufel Hybrid und oder der Canton Karat das die mit den Subs nach innen aufgestellt werden.
Ansonsten bis auf die grünen Kabel sehr schön!
calpyso
#16999 erstellt: 26. Apr 2009, 11:42
*Maverick* schrieb:
Hendrik_B. schrieb:
- "gewonnen" -
gruß hendrik
Edit
mal sehen was da so geht kann leider auch gar kein polnisch naja mal sehen :P
Falls mal Fragen bestehen, dann könnt ihr euch bei mir melden. Ich kann fließejd polnisch, sodass ich relativ wenig Probleme habe. Und schaut euch mal www.allegro.pl an, dass ist sowas wie Ebay, da findet man auch relativ Billig Hifi-Sachen. Logitech Harmony 555 kostet da z. B. ca. 25€, jedoch ohne OVP und Batterieklappe Ist aber neu, ein Bekannter von mir hat sich dort eine bestellt.
neogeo
#17000 erstellt: 26. Apr 2009, 16:33
liebe Hifi Gemeinde.
Da ich ja schonmal vor längerer Zeit, mal meine Anlage hier vorgestellt hatte und jede menge Tipps erhalten habe,
wollte ich euch jetzt mal die neue Ordnung zeigen mit nem vergleich zu damals^^. Für Kritik und Tipps bin ich immer zu haben
Bedanken wollte ich mich sehr herzlich bei "fehlermeldung_2000" der mir bei der Neustrukturierung sehr geholfen hatte!
Und nun der Vergleich zwischen vorher und nachher:
http://www.socr.de/DSC00137low.jpg
http://www.socr.de/IMAGE_014low.jpg
mfG
Matthias
Panateufel
#17001 erstellt: 26. Apr 2009, 16:36
Gabs keine Kabelkanäle mehr im Baumarkt?
Gordenfreemann
#17002 erstellt: 26. Apr 2009, 16:36
wow, tolle Steigerung, meine Hochachtung
roL.x
#17003 erstellt: 26. Apr 2009, 16:38
Wow bei dir hat sich ja Einiges getan! Sieht nun schön Ordentlich aus.. und nun wo die Lautsprecher lackiert sind auch richtig gut. Mein glückwunsch, gefällt mir
Besteht dein Lowboard aus den Woofern?
Wo haste deinen Center?Im Lowboard versteckt?
Wie sieht dein Rearbereich aus?
Nur noch ein Kabelkanal unter deinen Tv und gut ists
Gruß roL.x
neogeo
#17004 erstellt: 26. Apr 2009, 17:04
ja die Subwoofer sind quasi das Lowboard,
der Center steckt auch noch da drin, habe auch mal nen Bild gemacht.
Ansonsten den Rearbereich hab ich jetzt auch nochma geknipst.
http://www.socr.de/IMAGE_017low.jpg
http://www.socr.de/IMAGE_018low.jpg
http://www.socr.de/IMAGE_019low.jpg
P.s. Ja der eine rear Ls steht auf mehreren CD-Laufwerken
P.s. Ne Kabelkanäle waren leider ausverkauft
[Beitrag von neogeo am 26. Apr 2009, 17:07 bearbeitet]
Mr.TNT
#17005 erstellt: 26. Apr 2009, 17:07
@ neogeo
wo bekomm man so grosse Poster ,..b.z.w. Banner/Flagge ?
Die mit Rambo
gruss TNT
neogeo
#17006 erstellt: 26. Apr 2009, 17:10
Hi TNT,
habe mal bei nem Freund nachgefragt, der in einer Videothek arbeitet. Da gabs das, und sogar umsonst^^
mfg
Matthias
Panateufel
#17007 erstellt: 26. Apr 2009, 17:23
Die Idee mit Sub/Center als Lowboard gefällt mir sehr gut muss ich sagen
gorgohr
#17008 erstellt: 26. Apr 2009, 17:51
neogeo schrieb:
Hi TNT,
mfg
Matthias
das ist immer ne gute quelle. wenn man höflich fragt und/oder stammkunde ist kann man schon solch gute teile abstauben.ich habe auch nen haufen rare plakate liegen.also immer mal höflich fragen
Mr.TNT
#17009 erstellt: 26. Apr 2009, 18:02
Werd am Montag wenn ich filme abgebe ma ganz arg brav nachfragen
Buffy
#17010 erstellt: 26. Apr 2009, 19:42
@neogeo
Etwas vom Kreativsten, dass ich seit langem hier gesehen habe
Die paar offenen Kabel sind peanuts.
Gruss
Buffy
kaiser1972
#17011 erstellt: 26. Apr 2009, 20:20
Kann mich nur anschließen. Das Forum wirkt Wunder...prima job. Mir gefällt besonders das Detail mit dem Staubsauger als Hinweis!
Schöne Woche
RobHic
#17012 erstellt: 27. Apr 2009, 08:19
Ich habe auch ein Update. Bin zwar noch nicht fertig, da an einigen Teilen der Möbel was kaputt war und ich auf Nachbesserung warte, aber immerhin ein kleiner Vorgeschmack.
Links kommt noch ein weiterer Hängeschrank hin und rechts unten kommt auch noch eine Klappe hin. Wenn das alles da ist, wird richtig angeschlossen und Kabel ordentlich versteckt.
cptnkuno
#17013 erstellt: 27. Apr 2009, 12:35
die 44 Hz sind der -3dB Punkt, darunter fällts normalerweise mit 6dB/Oktave ab, ganz so, daß da nichts mehr kommt ist es auch nicht
das ist aber sehr optimistisch wenns ums hören geht, ich bezweifle sogar die Wichtigkeit von Tönen unter 25 Hz.
Spüren würdest du es, aber das gilt dann auch für die Nachbarn.
Siehe oben
[Beitrag von cptnkuno am 27. Apr 2009, 12:50 bearbeitet]
freaKYmerCY
#17014 erstellt: 27. Apr 2009, 12:51
Hast du vor den Subs und dem Center einen riesen Rahmen mit Akustikstoffbespannung?
Naja, erst einen flachen Center kaufen und dann aufrecht hinstellen... bist du klanglich damit zufriden? Hätt man das vorher gewusst hätt man gleich nen Regal-Ls kaufen können ;-).
neogeo
#17015 erstellt: 27. Apr 2009, 13:12
Hi, ja ist großer Rahmen mit Akustikstoff, der ist bei dem Bild grad an die Tür gelehnt, ja das mit dem Center war sone Sache hatte den ja schon zuvor,
und anders wars dann nicht mehr zu realisieren. Klanglich musste ich dann am 3800er bissl was einstellen, aber soweit muss ich sagen,
ist es klanglich sehr schön geworden. Es fällt eigentlich nicht wirklich auf, dass er soweit von unten "tönt".
Das war ja auch Anfangs mein bedenken, das mir der Center Channel irgendwo zwischen den Beinen durch huscht und nicht schön mittig kommt.
So lasse ich ihn aber ein wenig nach oben spielen, und wie gesagt merkt man es nicht wirklich. Ansonsten wenn wir schon beim Thema Center sind,
falls wer Interesse hat, der Center steht zum verkauf frei.
mfG
Matthias
[Beitrag von neogeo am 27. Apr 2009, 13:45 bearbeitet]
H@ckepeter
#17016 erstellt: 27. Apr 2009, 20:12
Respekt Neogeo
Ja mit den Kabeln bei mir hadere ich auch noch ein wenig.
tinok
#17017 erstellt: 27. Apr 2009, 21:16
so ich melde mich mal wieder zu wort. naja ich hab es als ersten so hingestellt mit dieser "suboptimalen" TT stellung um zuhören wie es sich so anhört wenn er gegen meine holz/glas-wand abstrahlt. kurz gesagt ich hatte gedacht das der bass sehr dominant oder dröhnend daher käme aber nix kann es mir auch irgendwie nicht erklären das es so gut funktioniert. Aber vlt. liegt die lösung darin das die wand hinter dem fernseher keine echte ist und sondern einfach nur hohl mit dieses 2-3cm dicken gipsplatten vom vermieter mal erstellt worden ist! Dadurch könnte man fast sagen, ist die wand eine weiche fläche anstatt harte
aber wenn ich meinen neuen receiver hab (onkyo 805) dann werd ich auch mal umstellen und testen.
Holti
#17018 erstellt: 28. Apr 2009, 18:14
ich habe auch mal wider einiges geändert, alte Bilder sind noch auf der Homepage. Neu Bordüre Tapete bei der Leinwand Schrank und Lampen. Das Rack wird noch passend ersetzt und die hinteren Quadral Ascent kommen wohl nach vorne und hinten kommen wohl die Quadral Signo 200.
MfG, Jens
freaKYmerCY
#17019 erstellt: 28. Apr 2009, 19:46
@ Holti
Der einzige Filmegucker im Haus? Nunja, auf dem Sessel ist die Akustik sicherlich ganz gut :D.
roL.x
#17020 erstellt: 28. Apr 2009, 19:55
Der Sessel massiert unteranderem acuh die Beine... da sitzt es sich gleich noch besser
Holti
#17021 erstellt: 28. Apr 2009, 20:06
@ Holti
meistens schon aber, auf dem anderen Sessel ist die Akustik auch noch nsehr gut. Auf dem Sofa natürlich nicht mehr sogut aber ein "Wohnkino" ist ja immer irgendwie ein Kompromis. Für die Gegebenheiten bin ich so aber sehr zufrieden.
MfG, Jens
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.010
