Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
Gordenfreemann
#16170 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:01
trxhool schrieb:
Gordenfreemann schrieb:
und was sagt die Stiftung trxhool-Test :D
Das "drückt" :D
Das muss so heißen: Stiftung trxhool-Test bewertet die SVS PB12-Plus mit der Bestnote "Sehr gut"
trxhool
#16171 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:04
Das muss so heißen: Stiftung trxhool-Test bewertet die SVS PB12-Plus mit der Bestnote "Sehr gut" :D
Würde ich wahrscheinlich tun !!!Hab sie aber noch nicht gehört !! Auf dem Bild oben sind keine SVS !!!
Gruss TRXHooL
Gordenfreemann
#16172 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:06
...mist ich bezog mich wohl auf das Bild von mstylez auf deinem Namen..
...ähh gut weiter machen!
trxhool
#16173 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:08
Aber die Optik von den SVS Woofern ist schon sehr geil !!
praxe
#16174 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:23
Ich find die etwas sehr fett. Da lobe ich mir die Optik der Woofers von trxhool
Drahtesel
#16175 erstellt: 20. Mrz 2009, 22:27
Ich suche einen neuen Sub.
Habe ein Aleva Set in Klavierlack schwarz.
Die SVS find ich auch sehr schick - gerade mit dem Lack bei den SVS PB12
gorgohr
#16176 erstellt: 20. Mrz 2009, 23:01
mal ne frage zur beleuchtung einzelner glasböden.
ich plane das so in etwa zu machen (hab ich in nem hifi shop mal fotografiert)
ich denke dieses ist das richtige dafür
LED Strip
meine frage ist:
die eine halterung ist 10mm da bekomme ich den streifen ohne weiteres reingeklebt. nur...die 2 anderen regalböden sind nur 6mm stark....solch kleine srips gibt es anscheinend nicht um sie in den aluwinkel zu kleben. hat jemand ne idee wie ich das lösen könnte das alle 3 regalböden angestrahlt sprich ausgeleuchtet sind? und wie lasse ich die kabelei verschwinden? hat einer bei sich das schon mal gemacht?
mstylez
#16177 erstellt: 21. Mrz 2009, 09:23
Der Sub muss fett sein damit er tief runter spielen kann.
Ein 12 Zöller im 20 Liter Haus bringt nix
maxus1
#16178 erstellt: 21. Mrz 2009, 09:25
Ein 12 Zöller im 20 Liter Haus bringt nix ;)
Genau wie bei Lautsprechern..
Acme
#16179 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:34
Mal ein kleiner Einblick in mein Wohnkino:
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/acme#
Follow the Link:
[Beitrag von Acme am 21. Mrz 2009, 10:35 bearbeitet]
trxhool
#16180 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:33
Wenn du ein bißchen Ahnung von "Raumakustik" hättest, wüsstest du das diese Aussage nicht ganz richtig ist!!
Ich kann dir sagen, das zwei bzw. vier 8 Zöller in meinem kleinen Kino (15qm) mehr und tieferen Bass erzeugen, als ein fetter 38er !! Ausserdem hört sich der Bass besser an, da er viel präziser und schneller ist. Der Subwoofer muss immer zum Raum und seiner Akustik passen, sonst bringt dich der "fetteste" Subwoofer nicht weiter !!
Gruss TRXHooL
mstylez
#16181 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:55
Ja, du hast Recht, ich hab absolut keine Ahnung...
Logisch, dass ein 8zöller weniger Volumen braucht als ein 12 Zöller und somit in den Abmaßen kleiner ausfällt. Ist aber auch alles Abstimmungssache und klar muss der Raum "mitspielen".
Zwei 8Zöller regen den Raum besser an als ein 38er, ich hab auch nie was andres behauptet .
Aber trotzdem bringt ein grosser Sub mehr Pegel im Tiefbass als einer mit kleinem Gehäuse.
Und ob zwei 8Zöller mehr Pegel im Tiefbass schaffen als ein grosser 15 waage ich zu bezweifeln...
[Beitrag von mstylez am 21. Mrz 2009, 12:58 bearbeitet]
maxus1
#16182 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:59
Gruss TRXHooL :prost
Trotzdem spielt 1 kleiner niemals so tief wie 1 "großer"...
manollo139
#16183 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:22
WoW!!!
Die 2 SVS sind ja mal mehr als geil!
Richtig genials Subs!
manollo139
#16184 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:31
@trxhool
Wie verhalten sich 2 von den "kleinen" im verhältniss zu einem?
trxhool
#16185 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:14
@ maxus1 & mstylez:
Sicher hab ihr recht, das ein grosser Subwoofer mehr Druck erzeugt, als ein kleiner, aber was nutzt euch der tiefste Bass, wenn er aufgrund von "Raummoden" nicht an euerem Hörplatz ankommt !! Der Grund warum man mit mehreren Subwoofern arbeitet ist doch, genau das zu verhindern. Man kann damit erreichen, das der Druck überall im Raum gleich tief und laut ist, und so soll es ja sein !!
Gruss TRXHooL
mstylez
#16186 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:44
Hat hier etwa jemand was andres behauptet? Das hat doch keiner angezweifelt... Ist ja alles richtig was du schreibst. Ich hab doch extra nochmal geschrieben, dass zwei Subs den Raum besser anregen. Und vier (zwei vorne und zwei hinten) natürlich noch besser.
Aber dann direkt mit so Aussagen zu kommen, man hätte keine Ahnung...
Ändert trotzdem nichts an meiner Aussage, dass ein grosser Sub tiefer spielt als ein kleiner (das der/die Subs ordentlich aufzustellen sind ist Vorraussetung, das erwähne ich erst gar nicht).
[Beitrag von mstylez am 21. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet]
trxhool
#16187 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:48
Hast ja recht !! Sorry !!
Lapinkul
#16188 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:00
Follow the Link:
Das sieht richtg gut aus, gefällt mit!!!
Die Discokugel ist nicht so mein Fall,
dafür finde ich das mit dem Beamer sauber gelöst.
Gruß Sven
Huisos
#16189 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:26
Ein grosser Sub muss nicht tiefer spielen als ein kleiner.
Guck dir mal Teufels M12000SW an. Ist so groß wie ein "Kühlschrank" und kann trotzdem nicht so tief spielen wie der PB12-Plus.
mstylez
#16190 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:36
Da werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen...12er mit 15er und geschlossen mit BR...
Er ist ja auch nur so gross weil er zwei 15er Chassis hat Stell zwei PB12 übereinander und sie sind auch so gross wie ein Kühlschrank.
UND zudem ist der Teufel geschlossen. Geschlossen spielt eh nicht so tief runter wie BR, dafür schön linear und das Impulsverhalten ist besser.
Wenn man was vergleicht dann bitte auch dieselbe Chassisgrösse mit demselben System vergleichen.
[Beitrag von mstylez am 21. Mrz 2009, 16:43 bearbeitet]
RobHic
#16191 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:53
BILDER!!!
Bass-Statt-Höhen08
#16192 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:53
BITTE!!!
roL.x
#16193 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:58
*frechgrins
RobHic
#16194 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:19
Bass-Statt-Höhen08 schrieb:
BITTE!!!
[/URL]
Nun ja, immer das gleiche Bild ist auch langweilig
Bass-Statt-Höhen08
#16195 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:23
Dann setz du doch Bilder rein!
evilbart
#16196 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:26
@Bass-Statt-Höhen08:
Welche Farbe haben deine LS?
Gordenfreemann
#16197 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:59
Follow the Link:
Versuche mal deine Rears wirklich hinter dir zu bringen, das bringt für den Surround Effekt deutlich mehr, als neben einem
Ich hätte die Säulen sogar horizontal aufgestellt damit das Sofa nicht einige Chassis verdecken
Aber der Beamer ist 1A befestigt, respekt
gorgohr
#16198 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:03
soo nach der nachmittagsschicht sieht der aktuelle stand OHNE verkabelung nun so aus,
zu überlegen wäre nun einzig, die ps3 nach unten zu stellen (optik)sonst würde ich wohl nichts ändern wollen.es sei denn ihr hätte noch ne idee.speziell für den center.
meine nun wichtigste frage (die ich weiter oben schon einmal stellte) die beleuchtung der geschichte. wie gesagt in die obere schiene bekomme ich nen LED strip rein.in die beiden unteren nicht.
alternativ 2m LED leiste aufgeklebt auf den kabelkanal das es nach oben ausgeleuchtet ist. jemand nen guten einfall ;)würde gerne so langsam zum (vorläufigen) ende kommen
roL.x
#16199 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:07
Hey Gorden,
ich staune gerade über die Bilder in deinem Profil!
Finde es erstaunlich, das meine momentane Wunschkombo (2x700 und 2x500) für mein Wohnzimmer, "nur" für deinen Rearbereich verwendet wird
Mir fällt nicht viel dazu ein... kann nur sagen Respekt, Krank und meine Hochachtung für die Liebe und ausnahmslose Durchsetzung deines Hobbys.
Biste der Bruder von Poison?
Grüße roL.x
[Beitrag von roL.x am 21. Mrz 2009, 20:15 bearbeitet]
Acme
#16200 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:18
Follow the Link:
Aber der Beamer ist 1A befestigt, respekt :prost
Danke für die Tips, die Rears werden im Zuge des Umbau des rückwertigen Raumes auch umgestellt (näher zum Referenzplatz)
Das Stahlband was am Beamer befestigt ist ist an der anderen Seite in dem Türrahmen befestigt als Safety (vor allem für mein Gewissen :-) )
Bin für weitere Tips sehr dankbar.
Bass-Statt-Höhen08
#16201 erstellt: 22. Mrz 2009, 08:06
Gruß :prost
Kirsche/Titan
SONY_SAMMLER
#16202 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:14
Rotel RB 980 BX
Rotel RC 972
Dual CS 750
Sony PS3
SAMSUNG 32 LCD TV
COMAQ HDTV SAT Receiver
Infinity Kappa 6.1 Lautsprecher
[Beitrag von SONY_SAMMLER am 22. Mrz 2009, 10:22 bearbeitet]
papa-rene
#16203 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:25
SONY_SAMMLER schrieb:
sehr schönes rack, eigenbau?
gorgohr
#16204 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:04
kann mir keiner nen tip geben für die likchtgestaltung? muß doch nicht wirklich ins LED forum damit ziehen....
roL.x
#16205 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:15
hey gorgohr,
ein Bekannter von mir hat Löcher in die Platten gebohrt und die LED´s dort versenkt... also nicht auf die Fläche der Platte sondern im Rand Hinten. Nun weiß ich nicht wie Stark deine Platten sind... seine sind jedenfalls ca 2cm Stark.
Musst aber vorsichtig sein... 2 Platten sind bei ihm gesprungen
Vll. klappt sowas bei dir auch oder du bohrst Löcher in die Wand hinter den Platten bzw. in den Halter und versenkst die LED`s bündigt.
Grüße roL.x
Gordenfreemann
#16206 erstellt: 22. Mrz 2009, 18:59
roL.x schrieb:
Hey Gorden,
Grüße roL.x
Poison ist nicht mein Bruder sondern eher Mentor
Nachdem ich bei ihm war, habe ich mir meinen Rear-Bereich in Angriff genommen...
aber die Bilder im Profil sind alle Uhralt, habe alles ganz anders von der Aufstellung, anderer TV, Sofa, tisch etc..
aber danke das du micht verstehst
evilbart
#16207 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:32
Wenn die Bilder schon uralt sind, dann ganz schnell neue machen und hochladen
roL.x
#16208 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:21
genau evilbart!
Rene_Serato
#16209 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:31
RobHic
#16210 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:41
Sehr sehr schön!
Wobei mir die Beleuchtung zu kühl wäre.
Rene_Serato
#16211 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:53
RobHic schrieb:
Sehr sehr schön!
Danke!
Welche meinst du?
Lapinkul
#16212 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:14
Rene_Serato schrieb:
RobHic schrieb:
Sehr sehr schön!
Danke!
Welche meinst du?
Na zum Bsp. diese:
http://img207.imageshack.us/my.php?image=cimg0017.jpg
Ich hingegen finde sie TOP...ist halt Geschmacksache
Gruß Sven
gorgohr
#16213 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:40
aha, du hast also den led krams auf den fußboden geklebt.interessante these
metoo2
#16214 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:07
Hi
Mitte.
http://img207.imageshack.us/my.php?image=cimg0039.jpg
das gefällt mir echt gut!
Wo hast du die Spikes und Untersetzer für den Chrono Center her?
Die könnte ich auch brauchen, wäre dir für den Tipp dankbar!!
Huisos
#16215 erstellt: 23. Mrz 2009, 02:19
von der Linken Seite.
von Rechts.
http://img207.imageshack.us/my.php?image=cimg0020.jpg
Einfach nur geil!!!
Rene_Serato
#16216 erstellt: 23. Mrz 2009, 03:18
Hi
Mitte.
Die könnte ich auch brauchen, wäre dir für den Tipp dankbar!! :)
HI
das sind die kleinen VIABLUE
http://www.viablue.de/de/spikes_hs_silber.shtml
metoo2
#16217 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:45
Hi
Mitte.
HI
Hi Rene,
vielen Dank für deine Antwort - die sehen ja echt gut und nach High-Tech aus!
1. Wie hast du die Spikes denn auf der Unterseite des Centers befestigt?
Muss man da erst ein Loch bohren und die "Mutter" dann einsetzen.
2. Wenn du kannst wäre ich dankbar für das ein oder andere Foto von den befestigten Spikes!
3. Und hast du die Spikes auch gegen die Originalen der Chrono 509 Standlautsprecher ausgetauscht? (Und sind es die ViaBlue in schwarzChrom anstatt dem silber?)
4. Achso hast du untern den 509ern Granitplatten liegen oder was ist das genau? Und wo bekommt man so schöne wie du hast?
5. Dies hier sind doch die Richtigen Vpikes, oder?
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von metoo2 am 23. Mrz 2009, 12:08 bearbeitet]
osscar
#16218 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:20
@metoo2
Ich nimm mir mal die Erlaubnis und antworte mal für den Rene_Serato!. Ist ein Kumpel von mir, deswegen weiß ich ungefär was er hat
zu1. weiß es nicht mehr ganz genau, aber meine dass er es so gemacht hat wie du schon schreibst, bohren und die Mutter einstezen und die Spikes einfach reinschrauben.
zu2. wird er momentan schlecht machen können, da er ab heute Morgen auf Montage ist, es sei den Die Frau ist so nett !
zu3.ja diese wurden auch gegen die ViaBlue in SILBER getauscht!
zu4. müssten unbehandelte Granitplatten sein, diese hat er von der Baustelle! (@Rene_Serato: vergiss mich nicht )
zu5. Ja das sind sie!
Gruss
metoo2
#16219 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:24
Klasse vielen Dank osscar!
Da bin ich mir nun nur noch etwas unsicher wie ich die Muttern genau in den Lautsprecher einsetze und befestige.
Ich bohre ein 6er Loch und dann wird die Mutter "reingehauen"?
Ich habe da etwas Angst so einfach ein Loch in den Center zu bohren!
Bei den Standlautsprechern kann ich doch die vorhandenen Löcher nutzen, müsste doch die selbe Größe sein, oder?
[Beitrag von metoo2 am 23. Mrz 2009, 12:25 bearbeitet]
osscar
#16220 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:36
Setzt dich am besten mit ihm per PM in Verbindung!
Er wird dir sicherlich weiter helfen, will jetzt hier auch nichts falsches sagen!
Ich werd ihn anrufen und ihm ausrichten, dass er hier rein schauen soll!
Aber vor heut Abend wird er dir denke ich nicht antworten können!
Ja. Bei den Stand-LS kannst die vorhandenen Löcher nutzen.
Habe ich bei meinen Ventos auch gemacht!
Gruss
und damit es hier wieder bischen bunter wird, setze ich auch mal paar alte Bilder, die ich noch auf der Platte habe!
Sobald ich wieder neuen Sub oder auch zwei habe, dann werde ich paar bessere Bilder mit Beamer etc. reinsetzen!
[Beitrag von osscar am 23. Mrz 2009, 12:50 bearbeitet]
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.766
