HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
osscar
17:47
#11128
erstellt: 18. Aug 2008, |||
@Dr.Who Erstmal danke für deinen Vorschlag. Hatte vorher den Plasma ca. 5cm höher gehabt, fand Ihn damals zu hoch! Stelle ich den Center hochkant, so finde ich, dass es be.... aussieht ! ![]() Auch vom Ton her weiß ich nicht, ob es sich dann noch gut anhört, wenn er hochspielt. Dass einzige, was ich wohl machen werde ist die untere Originaleplatte der Frontls abschrauben, so dass die Frontls nur noch auf Granit und Spikes stehen werden. Somit würden die Ls ca. 5cm tiefer stehen! |
Site-Styler
17:51
#11129
@osscar Ich würde den TV nicht höher montieren... finde die Höhe gut... auch den Center würde ich nie hoch stellen... ist aber alles eine Frage des Geschmackes.... sieht gut aus... ![]() |
LCD_910
19:12
#11130
@ osscar Ist schon ganz in Ordnung so,nur eins finde ich nicht so passend.Die Farbe deines Rack's.In schwarzbraun würde es bestimmt stimmiger aussehen............. ![]() Aber nichts für ungut,ist geschmacksache....... ![]() |
osscar
21:06
#11131
Habe auch noch links weiße Regale, die zum Rack passen. Also passt dass schon ![]() |
Sharangir
21:10
#11132
und wegen meiner Kabel gibt's mal wieder keinerlei Rückmeldung... *stämpfel* Ich brauch doch Hilfe, wie ich meinen Kabelsalat billig unterbringen kann! Und kürzere Kabel kommt leider nicht in Frage, die haben genug gekostet.. (das Hdmi der PS3 und das optische des CD-P sind damit gemeint!) fanoflife, schaut sehr schick aus, vor allem die Wand mit der Marilyn!!! ![]() Würd nix drauf geben, was die Hausherrin will.. einfach an die Wand, wenn sie nicht daheim is und gut is ![]() Grüsse |
Holti
22:53
#11133
Hallo, für den Anfang auf jeden Fall nicht schlecht, eine andere Idee währe eine stabile Platte die zum TV-Tisch passt hinten dran schrauben. Da kann der LCD dran geschraubt werden und dein Receiver hat auch ein vernünftigen Platz. Bist denn auf jeden Fall noch flexibel und würde auch gut aussehen. MfG, Jens |
mox@HiFi
22:58
#11134
Wenn du keine neuen Möbel kaufen willst (ala Spektral o.ä. [sind ja auch nicht gerade günstig... aber seehr schick...]) dann ist das eine einfache, günstige und - wenn gut gemacht - auch stylische Möglichkeit die Flexiblität zu wahren und das Problem mit dem Center zu lösen ![]() Grüße, Basti |
Blein
23:02
#11135
Sharangier schrieb:
Die Idee wäre zwar mit ein wenig Aufwand verbunden: Im Bereich unter der Leinwand eine Abkofferung von evtl. 10cm und eine Höhe bis kurz unter die Leinwand bauen(Z.B. mit Rigipsplatten). Da könnten dann alle Kabel eingeführt werden. Gleichzeitig könnte man dann oben drauf eine schöne Beleuchtung setzten. Zumindestens irdendetwas in der Richtung. Gruß Blein |
trxhool
06:02
#11136
erstellt: 19. Aug 2008, |||
Mahlzeit Wenn du sowieso bald umziehst, brauchst du dich jetzt nicht mehr um die Kabel kümmern. Wenn du in der neuen Wohnung bist kannst du ja die Kabel direkt schön verlegen. Ansosten einfach eine Platte (Holz oder Alu) mit Tapete bekleben und streichen, und mit Abstandshalter an die Wand schrauben. ![]() Dahinter kannst du alle Kabel verstecken und nur die Kabel zum AVR führen, die du brauchst. Gruss TRXHooL |
mox@HiFi
08:55
#11137
wie siehts eigentlich hinter deiner Platte aus? ![]() Grüße |
Bestdidofan
19:11
#11138
Genau ![]() ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße ![]() Bestdidofan |
xx-xx-xx
20:03
#11139
Und wie sieht es hinten aus ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 19. Aug 2008, 21:13 bearbeitet] |
trxhool
20:57
#11140
Mahlzeit Hinter der Platte sind die LS-Kabel,das Sub-Kabel und die HDMI-Verbindung. Die stromführenden Kabel sind alle auf die passende Länge konfektioniert. Deshalb habe ich da keine Probleme. Die Kabel die zu lang sind, habe ich an der Wand fixiert, und dann die Platte davor geschraubt. Die Fixierung der Kabel ist mit "Lochband" und Kabelbinder gemacht worden. Alle Kabel zwischen den Geräten verschwinden in einem Zwischenraum im Rack, der extra dafür gebaut ist. ![]() Hier sieht man den Zwischenraum und die Zugentlastung der LS-Kabel Gruss TRXHooL |
jan25494
22:04
#11141
Nicht schlecht.... Sollte ich auch mal in Angriff nehmen. ![]() |
donteufel
13:09
#11142
erstellt: 21. Aug 2008, |||
[/url]Hallo,nach der Renovierung wollte ich auch mal mein kleines Heimkino zeigen. Vorher: ![]() Jetzt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von donteufel am 21. Aug 2008, 13:12 bearbeitet] |
MECO
13:16
#11143
Nice, gefällt mir ![]() Wo hast du denn den Fuß für den Victa 100 her ? Und was hat er gekostet? |
donteufel
13:19
#11144
Der Fuß war von einem 81er LCD von LG. Eigendlich sollten die Bilder angezeigt werden.Bekomme es aber nicht hin. |
Peter_Wind
13:21
#11145
Versuche es mal hiermit: ![]() Durchsuchen/Speichern URL kopieren und hier einsetzen. Wenn die Bilder nicht in der Vorschau zu sehen sind, sind sie zu groß. Dafür spricht auch, dass ich sie nicht alle laden kann. [Beitrag von Peter_Wind am 21. Aug 2008, 13:28 bearbeitet] |
Zubbler
13:52
#11146
@ donteufel Also ich muss ehrlich sagen, dass es mir vorher um einiges besser gefallen hat. Die komplette Front wirkt auf mich persönlich viel stimmiger und gemütlicher. Diese 2 Vitrinen links und Rechts und auch das "Rack" in dem alten Holzlook gefällt mir überhaupt nicht. Aber ansonsten schöne Komponenten und auch die Lösung mit dem Center Ständer ist klasse gemacht. |
xx-xx-xx
14:24
#11147
![]() Ja fande das vorher auch besser irgendwie heller und freundlicher ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 21. Aug 2008, 14:27 bearbeitet] |
L-Sound_Support
15:03
#11148
Versuche es mit Thumbnails oder verkleinere die Bildbreite auf ca. 600-650 Pixel. Dereit sind es 800 Pixel, das zeigt das Forum automatisch als URL an. |
JokerofDarkness
15:07
#11149
Mir gefällt der aktuelle "Mexiko - Stil" wesentlich besser ![]() |
john_frink
Moderator |
15:10
#11150
mir gefällts jetzt auch besser! sehr schön gemacht, die idee mit dem center ist super! ![]() ![]() ![]() |
Volc0m
15:14
#11151
Naja, so furchtbar find ich es jetzt nicht, obwohl ich nicht gerade ein Landhaus-fand bin. Aber es hat schon irgendwas ![]() Hmm.. sind das überhaupt Landhausmöbel? Bin geringfügig irritiert ![]() Das mit dem Center sieht auf jeden Fall klasse aus, keine Frage. Nur die TV-Wand hätte ich entweder auf Vitrinenhöhe abgeschnitten, oder komplett nach oben durchgezogen. Ansonsten find ichs eigentlich ganz stimmig und würde nicht nein sagen wenn ich zu ner DVD eingeladen werden würde ![]() |
Dr.Who
15:28
#11152
Hallo, den Center würde ich bis zur Unterkante vom TV höher legen.Oder aber aufrecht stellen. Einen utopischen Gruß ! ![]() |
freaKYmerCY
15:42
#11153
@ Dr.Who Wurde ja auch gemacht, wenn man mal genau hinschaut: Das oben gezeigte Bild stellt ja den Vorher-Zustand dar. |
mox@HiFi
16:15
#11154
Die Möbel sind zwar nicht so mein Stil, aber es wirkt sehr stimmig und dadurch gefällt es mir trotzdem! Der Center macht sich auf dem Standfuß sehr gut ![]() Wie hast du denn die orange/rote Beleuchtung gemacht? Grüße |
donteufel
16:33
#11155
Erst einmal Danke für Lob und Kritik. ![]() @ ox@Hifi Ich habe normale Halogenspots hinter dem Board.Kann sein das es durch den Farbton der Wand(braun) und das Holz so rüber kommt. |
HaCkEr666
17:19
#11156
Leckko Mio. Ist mal geil gemacht. Und die Kabell alle vom Feinsten. Ich bin totaler Kabel-Fetischist ( wenns im Rahmen des Sinnvollen Bleibt ) Ist einfach GEILO. @donteufel Gefällt mir gut. Sehr mutig von dir- da vorher sah es auch sehr gut aus. Für meine Geschmack eigtl. auch besser aber das ist jedem so sein Ding. Sehr gelungen. |
xx-xx-xx
17:36
#11157
![]() Aber ihr müst doch zugeben das Exriementbraun ist etwas bescheiden ![]() ![]() xx-xx-xx |
HaCkEr666
17:39
#11158
Nett ausgedrückt. Ich finde die Farbe passt trotz der naheliegenden Herkunftsfarbe einfach gut in den Raum und den Möbeln. |
kesseltom
17:59
#11159
gefällt mir auch besser-sieht wärmer aus!(solange es nicht riecht...) ![]() |
zGas
18:47
#11160
Find beide Varianten sehr gelungen! ![]() |
donteufel
19:19
#11161
Das ist aber kein Kackkackbraun ![]() In echt sieht es heller aus ![]() |
xx-xx-xx
21:59
#11162
Wo du das jetzt so erwähnst, hast recht sieht doch wirklich danach aus ! ![]() xx-xx-xx |
HaCkEr666
22:16
#11163
Der Sub steht da aber akustisch betrachtet so ziemlich an der schlimmsten Position die mann sich nur vorstellen kann. War das nicht kritisch beim einpegeln- kein dröhnen ? |
donteufel
22:43
#11164
Da dröhnt nichts!Warum soll er an der schlimmsten Position stehen? Ich habe vorher den Sub überall im Raum aufgestellt.An der Stelle hört er sich mit am besten an. |
HaCkEr666
22:49
#11165
Naja. wenig Wandabstand, das in einer ECKE und dann auch noch SCHRÄG ergibt ja schonmal so einiges an ungewolltem Reflexion und Schall... but.. BTT das ist ein anderes Thema für ein anderes Topic. |
Sharangir
00:18
#11166
erstellt: 22. Aug 2008, |||
der Stand vom Center ist der Hammer! Die Wandfarbe finde ich sehr besch.. eiden ![]() Die Wand hinter dem TV hättest gerne etwas hochwertiger wählen können, im gleichen Muster wie die Möbel vorzugsweise! Der Sub strahlt kugelförmig ab, in der Ecke mit gleichen Abständen zu beiden Wänden werden die Schallwellen halt gleichzeitig reflektiert und so wie er ihn aufgestellt hat, ergibt sich vielleicht gerade eine positive Überlagerung, was zu einem stärkeren Bass führt und besser tönt! Ein Zeichen dafür, dass der Sub zu schwach ist, für den grossen Raum! Aber das ist wirklich ein anderes Thema ![]() Greetz |
syntax_error
07:55
#11167
Guten Morgen, hier mal mein Beitrag, mit dem ich überaus zufrieden bin (erstmal, denke über neue LS von Nubert nach). ![]() |
MECO
08:24
#11168
Die alte Kukucksuhr passt irgendwie nicht zu dem ganzen modernen Zeug ![]() Aber sonst sehr schön ![]() |
xx-xx-xx
08:41
#11169
Grade der kontrast passt sehr gut und ohne diese hübsche Uhr sieht das etwas leer aus !
Wieso das biste unzufrieden mit deinen jetzigen ? xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 22. Aug 2008, 08:47 bearbeitet] |
syntax_error
09:02
#11170
Was heißt "unzufrieden"?, nein das bin ich nicht. Klanglich reichen mir die LS, obwohl sie mir schnell ihre Grenzen aufzeigen, aber Laut geht eh nicht (w.g. Nachbarn). Ich glaube unzufrieden ist hier sowirklich keiner mit seinem Equipment und trotzdem denkt man(n) über neues nach. |
HomieNumberOne
09:20
#11171
Sieht doch gut aus ![]() Die Beleuchtung seitlich vom TV, sind dass Leuchtstoffröhren? |
syntax_error
10:12
#11172
Danke. Nein das sind eingelassene "Trettion" von IKEA, die ich dann noch mit Plexiglas, dass ich vorher mit 400er Schleifpapier geschliffen habe weil es das nicht in Milch gab, abgedeckt habe (sonst würden die Blenden). |
happy001
10:22
#11173
Gut der Mann, der weiß sich zu helfen. [Beitrag von happy001 am 22. Aug 2008, 13:05 bearbeitet] |
Dean
12:47
#11174
Darf man fragen, wo du dieses Hifi Rack her hast, oder ist das von Firma Eigenbau^^? Was hat es denn gekostet? Weil ich steh auch kurz davor, mir so etwas zuzulegen. Macht einfach mehr her, als nen vollgepackter Glasständer^^ Gruß Dean |
syntax_error
13:10
#11175
Ja klar, der Schrank (oder das Lowboard) ist von IKEA und heißt "Bonde", dahinter ist DYJS, also aus dem Fussbodenlaminat. ![]() |
Dean
13:15
#11176
Und den Fussbodenlaminat haste einfach so von hinten an das Lowboard geschraubt? Weißte noch, was du dafür ungefähr hinlegen musstest? Gruß Dean |
MECO
13:18
#11177
Und wie hast du dann den LCD befestigt ? Hält der nur am Laminat ![]() |
syntax_error
13:22
#11178
Nein, das Lowboard und die Panele haben keinen Kontakt. Die Panele ist fest an der Wand. So: ![]() |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFameous83
- Gesamtzahl an Themen1.553.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.938
