HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Infinity Kapa Boxen als 5.1 System ? | |
Infinity Kapa Boxen als 5.1 System ?+A -A |
tim1712
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 23:53 | |||
Hallo, Mein Vater will sich ein 5.1 Surround System sich im Wohnzimmer aufzubauen . Er möchte wohl damit Musik hören und Filme gucken .Er will sich ein guten alten Yamaha Receiver kaufen und daran 2 kappa Boxen anschließen die er zum Musik hören nutzen will und wenn er Filme guckt will er 3 boxen zusätzlich anschließen . Meine Frage : ist sowas möglich ? Und welche würdet ihr zusätzlich empfehlen ? Ist es überhaupt ratsam einen alten sich zu holen oder lieber ein neuen ? Und welchen Receiver der genug power hat ? Braucht man ein subwoofer? Schon im vorraus danke für eure Unterstützung! |
XN04113
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 00:04 | |||
in Zeiten von HDMI würde ich auf diese Technik nicht mehr verzichten wollen |
tim1712
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 00:32 | |||
Ist das denn generell möglich ? |
XN04113
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 00:34 | |||
was? |
tim1712
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 00:38 | |||
Die kappa Boxen mit drei anderen zu kombinieren Und welchen Receiver würden sie mir empfehlen ? |
XN04113
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 00:46 | |||
ich würde nach Boxen aus der selben Serie Ausschau halten, auch gebraucht mit so wenig Angaben ist kein Empfehlung möglich, zudem ist hier nicht die Kaufberatung, dafür gibt es einen eigenen Bereich |
tim1712
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 00:55 | |||
Tut mir leid ich wusste nicht das es ein eigenen Bereich dafür gibt da ich mich Grade erst angemeldet habe....aber danke für die Hilfe |
XN04113
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 00:57 | |||
Bitte dort die angepinnten Beitrage zur Kaufberatung zuerst lesen |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 01:26 | |||
prinzipiell ist alles möglich... Ich hatte selber eine zeitlang Kappa 8.2i als Front LS in einem Surround System. Falls es sich hier auch um "diese" Kappas handelt (ob 7, 8 oder 9.2 oder auch .1 ist egal), dann kann ich von dem dazu "angeblich passenden" Video Center Series 2 nur abraten. Der sieht ähnlich aus, das war's dann aber schon... Im Gegensatz zu den üblichen Vorurteilen sind die Kappas recht linear, bzw. kann man sie mit den Middle/Treble Reglern darauf abstimmen. Ich hatte meine (nachdem ich halt den Series II rausgeworfen hatte) mit einem Dynaudio C122 (glaube ich ...) betrieben, das funktionierte ganz gut. Für die hinteren LS findet sich auch was, da braucht man aber mehr Informationen zum Raum und den Aufstellungsmöglichkeiten. |
tim1712
#10 erstellt: 03. Feb 2013, 01:43 | |||
1. was bedeute LS ? 2.wir haben ein sehr großes Wohnzimmer die genaue Größe kenn ich nicht aber wir haben platz genug... 3.mein Vater ist ein großer Fan von Yamaha Receiver .....lohnt es sich Yamaha zu holen oder lieber eine Andere Firma ? 4.mein Vater wollte sich 2 mal Kappa 9.2, 9a oder 8.2 holen also braucht man ordentlich power beim Verstärker .... |
XN04113
#11 erstellt: 03. Feb 2013, 10:26 | |||
1. LS = LautSprecher 3. es spricht nichts gegen Yamaha, z.B. einen RX-A820 |
evil-ash
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 10:51 | |||
Habe es so ähnlich. Also Front Kappa 8.2i.(sehr gut für Musik geeignet, pegelfest) Die sind eigentlich nicht so kritsch was Leistung des Verstärkers angeht, wenngleich ich sie mit Leistungsstarken Endstufen betreibe. Da ihr ja Platz habt könnten die Surrounds evtl. die 6.x, 7.x 8.x werden. Tja Center schwierig. Ich nutze einen alten Klipsch.Bei dialogen passt es nicht optimal is ja klar. Bei Effekten wirkst doch homogen. Zur Aufstellung der Kappas benutz mal die Suchfunktion. |
chro
#13 erstellt: 03. Feb 2013, 10:56 | |||
Hmm, ich kann mir schwer vorstellen das 4 oder gar 5 Kappa´s an einem AV-Reiceiver der normalen Klasse betrieben werden können. Habe schon gelesen das Endstufen ala Nakamichi PA-7e mit der Impedanz der Kappa´s zum teil überfordert sind, da diese an 2 Ohm oder sogar darunter gehen. Wie sieht es dann bei 4 Stück, bei einem Netzteil aus? Halte das für ein gewagtes Unterfangen |
GlennFresh
#14 erstellt: 03. Feb 2013, 11:03 | |||
Moin
Nein, nur das der Yamaha 820 bei der ersten kleinen Attacke entweder in die Schutzschaltung geht, oder direkt abraucht und ein Fall für den Müll ist. Nur zur Info, die Kappa 9a hat eine minimale Impedanz von 0,7 Ohm. Die anderen Kappa Modelle sind auch nicht ganz einfach zu handhaben. Die großen Kappa Modelle würde ich ohne Center betreiben, das ist jedenfalls besser als mit einem "Möchtegern" der daneben verhungert. Saludos Glenn |
chro
#15 erstellt: 03. Feb 2013, 11:18 | |||
Hier etwas zum Lesen. Es kommt auch nicht auf die reine Leistung der Endstufe, oder des Verstärkers an. Es kommt darauf an wie Laststabil eine Endstufe ist. Wie Glenn schon geschrieben hat gehen die Kappa´s unter 1 Ohm. Das würde heißen das bei 4 Stück es sogar dann unter 0,5 Ohm last wären. Ich kenne keinen AV-Receiver der das mit macht. Höchstens eine sehr, sehr hochwertige Mehrkanalendstufe. Meiner Meinung nach bleibt nur der Weg über andere LS. Oder einzelne Endstufen für die Zweige |
GlennFresh
#16 erstellt: 03. Feb 2013, 11:28 | |||
Aber nur wenn die vier Lsp. parallel an einem Stereo Verstärker betrieben würden. Das ändert aber nichts daran, das jeder mir bekannte AVR die weiße Fahne schwenken würde!
Auch da wird die Luft ganz ganz eng werden, ich kenne aber eine Mehrkanal Endstufe die dafür geeignet wäre: http://www.loftsound...rstaerker::6470.html Der Hersteller schreibt: Die Endstufe ist unter Volllast Kurzschluss stabil! Saludos Glenn |
don_camillo
#17 erstellt: 03. Feb 2013, 11:38 | |||
Mann könnte einen Yamaha Receiver, der Pre out Ausgänge hat, als Vorstufe missbrauchen und geeignete Endstufen für die Kappas anschließen. Gibt auch ganz nette Mehrkanalvorstufen. Wird aber rel. teuer werden, da diese Endstufen sehr hochpreisig sind und nur wenige Marken in der Lage eine Kappa 9a zu betreiben. [Beitrag von don_camillo am 03. Feb 2013, 11:38 bearbeitet] |
GlennFresh
#18 erstellt: 03. Feb 2013, 11:42 | |||
Ach ja, mit einer Nakamichi PA7E II habe ich die Kappa 9a erfolgreich betrieben, auch im Extended Modus. Aber solche laststabile Endstufen sind selten zu bekommen und kosten selbst gebraucht noch viel Kohle. Allein das wäre für mich ein Grund von solchen Kombinationen abzusehen, zu mal auch der Zahn der Zeit nagt. Ein weiterer Grund, vor über 15 Jahren in DM Zeiten, habe ich für das Equipment in etwa die Hälfte bezahlt. Es geht auch anders, wenn man antriebsstarke Boxen die auch ohne einen Sub ordentlich Bass haben sucht. Saludos Glenn |
chro
#19 erstellt: 03. Feb 2013, 12:01 | |||
Ja dachte das so eine dabei rauskommen müsste Ne Nakamichi hatte ich auch mal, an JMLab 915.2, war eine sehr schöne Kombi *schwelg* BTW, hatte einen denkfehler, bei den Endstufen, diese sind ja seperat, und werden nicht parallel geschaltet [Beitrag von chro am 03. Feb 2013, 12:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 03. Feb 2013, 13:18 | |||
habe ich jetzt verpasst? Handelt es sich denn wirklich um Kappa älter als x.2? Davor war der erste Emit Hochtöner verbaut und nur der hatte den diese niedrigen Impedanzen! (Mindestens) ab der .2i Serie hatte sich das Thema erledigt, die Ammenmärchen erzählen sich die Experten aber immer noch. Es ist schon lustig wenn die Leute davon ausgehen, dass nur weil eine Box ein großes Volumen hat, sie auch einen dicken Verstärker benötigt... Eine 8.2i z.B. kann man ohne Probleme an jedem "ordentlichen" Verstärker betreiben. Meine hingen zeitweise an einem Philips FA 880 und wir haben damit Garten Parties beschallt. Ich hatte parallel dazu noch einen Sony TA-F700ES, aber der 20kg Trümmer war mir zu schwer und dazu die Kabelage... Klar war der Sony der bessere Verstärker und konnte auch noch etwas mehr Pegel im Dauerbetrieb, aber das sollte für "normale" Leute völlig uninteressant sein. |
tim1712
#21 erstellt: 03. Feb 2013, 16:38 | |||
Mein Vater wollte nur 2 Kappa Boxen benutzen die er zum Musik machen benutzt. Und wenn er Filme guckt will er weiter 3 (nicht kappa also Canton Magnat etc. )zu schalten damit er ein Surround System hat . Welche weitere 3 Boxen bieten sich dafür gut an ? Und welcher Verstärker ? Also mein vate findet die neue advantage Serie von Yamaha toll für 800-900 Euro |
tim1712
#22 erstellt: 03. Feb 2013, 16:40 | |||
Also für Musik:2 Kappa Boxen und Filme :2kappa und drei zusätzlich |
XN04113
#23 erstellt: 03. Feb 2013, 16:42 | |||
Zumindest der Center sollte aus der gleichen Serie stammen (also die Front einheitlich). Das kann auch eine Stand- oder Regalbox sein die man hinlegt. |
Mickey_Mouse
#24 erstellt: 03. Feb 2013, 17:58 | |||
du solltest wirklich erstmal klarstellen, um welche Kappa es sich denn genau handelt?!? Zu dieser "Serie" (da komme ich noch zu) gehören die "Ur-Kappa" mit dem Verstärker (zumindest Sicherungsschaltung) mordenden Emit-1 Hochtöner über recht zahme Varianten sogar auch Auto-Lautsprecher... Und wie bereits gesagt, der Kappa Video Series II Center, der eigentlich "dazu gehört" ist wirklich Deck. Da würde ich ich (bzw. habe ich damals ja wirklich gemacht) zu einem anderen Hersteller greifen. Wenn man nicht richtig ins Klo greift, dann ist das Ergebnis wesentlich besser als mit einem Center aus der Serie. Oder man lässt den Center gleich weg. Wenn die Aufstellung der Front-LS eh zum Musikhören optimiert ist und man nicht mit 5 Leuten in einer Reihe Filme gucken möchte, dann geht das ohne Center auch ganz gut, wenn nicht besser. |
tim1712
#25 erstellt: 03. Feb 2013, 18:48 | |||
Es werden infinity kappa 9a oder 9.2i |
GlennFresh
#26 erstellt: 03. Feb 2013, 19:07 | |||
Für beide Infinity´s ist ein AVR mEn nicht geeignet und ich würde die Lsp. auch nur mit Rears ergänzen, also quasi ein 4.0 System. Die K9.2 ist etwas zahmer als die K9a, aber bei beiden Boxen sollte man sich nach einer extrem laststabilen Endstufe umschauen! Beim AVR solltest Du darauf achten, das er Pre-Outs für die Frontlsp. zur Verfügung stellt um eine Endstufe nachzurüsten. Wie z.B. der zu vor erwähnte Yamaha RX A820, unter einer Nakamichi PA7E II und Co. braucht man erst gar nicht anfangen. Saludos Glenn |
Mickey_Mouse
#27 erstellt: 03. Feb 2013, 19:27 | |||
hmm, also nach den vorherigen Beiträgen war ich davon ausgegangen, dass die Kappa bereits da sind?!? Ich halte die Dinger für wirklich schnuckelige Lautsprecher, aber wenn man JETZT noch keine hat, warum guckt man sich ausgerechnet die aus? Erstmal sind die gebraucht nur mit Glück zu bekommen und dann werden Liebhaber-Preise aufgerufen (z.B. von Leuten, die schon zwei "kleine" Kappa haben und jetzt unbedingt für vorne zwei 9.2i haben wollen). Wenn solche Nebenbedingungen nicht bestehen, dann würde ich doch mal woanders gucken... |
harman kardon avr51 + infinity 5.1 maaanuuueeel am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Chrono als 5.1 System x-tri am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 13 Beiträge |
Bei 5.1 System Boxen "tauschen" Killer-Wiesel am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System als 5.0 betreiben? hobu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 24 Beiträge |
5.1=>Welches System/welche Boxen? FCStPauli1910 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 7 Beiträge |
Integration neuer Boxen in bestehendes 5.1 System Maledictum am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
dvd samsun 2 boxen 5.1 system Splinter1 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System MacRies am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
5.1 System - Front-Boxen geben kein Sound fpvz am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Stereo-Boxen zusätzlich an Onkyo 5.1 System? dajokasa am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.079
