HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Keine guten Höhen/Yamaha RX-A und Elac 100er-Serie | |
Keine guten Höhen/Yamaha RX-A und Elac 100er-Serie+A -A |
ts137
14:19
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo zusammen, bin vor einigen Wochen wieder von Wand-LS auf die alten 100er von Elac umgesgtiegen. Erst klang ja alles schön voll, aber nach einer Eingewöhnungsphase fehlen mir einfach klare Höhen, die Sache klingt etwas dumpf...wie bekomme ich die Geschichte etwas neutraler, und die Höhen etwas klarer? AVR: Yamaha RX-A 810; Front: Elac FS 109.2 (über Bi-Amping); Center: Elac 101.2; Rear: Elac 108.2; Sub: Nubert AW 441. Einstellungen: Alle LS auf groß, den Sub hat der Yamaha auf - 5dB eingemessen, er läuft zusatzlich ab 60 Hz unterstützend mit. Der AVR hatte die Fronts komischerweise erst mit "klein" eingemessen und bei 120 Hz!!! getrennt, Frequenzgang ist 36-22.000 Hz, habe sie dann auf "groß" gesetzt. Vorher wars zu dünn, nun ist es zu bassig und die Höhen sind weg, dass die LS das aber eigentlich können weiß ich, hatte ich sie doch früher an meinem Yamaha Stereo-Verstärker....aber da hatte ich ja auch noch Loudness, Höhen und Tiefen am Panel, ein wenig drehen, gut wars.... [Beitrag von ts137 am 12. Jan 2013, 14:20 bearbeitet] |
Aurumer
14:38
Hast Du die Lautsprecher eingemessen (falls das der AVR kann)? Wie klingt es denn auf Pure Direct ohne EQ? Am Verstärker und den Lautsprechern wird es nicht unbedingt liegen, wenn alle Klangverbieger ausgeschaltet sind. Bleibt die Aufstellung der Lautsprecher oder ein total überdämpfter Raum (Teppiche, Möbel, Vorhänge?). |
ts137
16:22
Boden ist Parkett, Pure Direct (nennt Yamaha gleube ich straight) habe ich probiert, klang aber einfach nur noch mau und breiig, eingemessen habe ich 3 x, der RX-A 810 hat eigentlich ein recht gutes Einmess-System, da mit anderen LS auch immer gut funktioniert hat, aber mit meinen alten Elacs misst er irgendwie nur Blödsinn ein. Wie gesagt, da kommen dann 120 Hz Trennfrequenz für die Fronts, 3-Wege-Stand-LS, und auch wenn ich über BiAmping angeschlossen habe, die 6.+7. Endstufe versorgen ja nur je einen Tieftöner, bleiben als eigentliche Front ja immer noch je LS 2 x 140 Mitteltöner und der Hochtöner, also die gleiche Bestückung wie bei den Rear, die er gleich auf groß gesetzt hat. |
Aurumer
16:40
Mein alter 2700er hat Pure Direct und Straight. Ich habe gerade nochmal die Anleitung gewälzt, der EQ ist anscheinend immer aktiv. Hast Du irgendeine Einmessmethode, bei der er den Frequenzgang der Fronts linear lässt und nur die anderen Lautsprecher anpasst? Ich würde jetzt erstmal versuchen, die Fronts ohne Eingriffe des AVR zum laufen zu bringen und dann noch ein bisschen mit der Aufstellung (Wandabstand, Einwinkelung) experimentieren, um auszuschließen, dass der schlechte Klang nur durch eine fehlerhafte Einmessung zustande kommt. Wenn es in Straight nur noch schlecht klingt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Aufstellung nicht passt. Der EQ versucht das dann zu korrigieren und verschlimmbessert anscheinend nur. [Beitrag von Aurumer am 12. Jan 2013, 16:48 bearbeitet] |
ts137
17:28
Habe noch einmal neu eingemessen, dieses Mal ohne BiAmping, und das Ergbnis ist wieder spannend: Die gute Nachricht: bei Zimmerlautstärke klingt die Sache jetzt erheblich luftiger. Habe mal ins Setup geschaut, was er so eingemessen hat: Die FS 109.2 in der Front, immerhin 3-Wege-Stand-LS (36-22k KZ), den Center (101.2, 44-22kHz) und die 2,5-Wege-Stand-LS im Rear (FS 108.2, 40-22kHz) hat er mir jetzt ALLE auf klein gesetzt, und zum Sub bei 90 Hz getrennt....so ganz kapieren werde ich dieses Einmess-System wohl nie..... |
Mickey_Mouse
17:54
also erstmal sind die Elac LS allgemein nicht als Bass Monster bekannt. Ich kenne diese hier zwar nicht persönlich, aber alleine ein Blick auf die Abmessungen (<1m Höhe, 18,5cm Breite und 24cm Tiefe) lässt mich zu der Aussage hinreißen, dass das definitiv "small" LS sind! Vermutlich nicht bei 120Hz oder 80Hz getrennt, aber 60Hz dürfte ganz gut passen! Der nächste Punkt ist die Raumakustik. Ich sage immer wieder, dass "offensichtlich" falsche Ergebnisse beim Einmessen auf einen sehr ungünstigen Raum und Aufstellung der LS hindeuten! Ich würde mal nach diesen ![]() Weiterhin lassen deine Aussagen (früher gab es Loudness und Höhen/Bass Regler an denen man rumstellen konnte, Pure-Direct klingt "fad") darauf schließen, dass du gar kein neutrales Ergebnis haben möchtest. Außerdem sollte bei richtiger Einstellung Bi-Amping ja/nein keinen Einfluss auf das Mess Ergebnis haben (das sollte bei einem guten Verstärker überhaupt keinen Einfluss haben ![]() Wenn du von der aktuellen Aufstellung/Sitzposition nicht abweichen willst/kannst, kann ich dir nur empfehlen mal eine Mehr-Punkt Messung zu machen. Ruhig einmal auf dem Sitzplatz und in 30...100cm Umkreis symmetrisch drum herum (links/rechts und/oder vorne/hinten). Oftmals reicht das schon aus, um die "Fehler" z.B. extremer Raummoden am Messpunkt auszugleichen! |
ts137
19:35
Wie du selbst schreibst, Elac sind keine Bass-Monster, wie auch meine Nuberts, die ich auch mal dran hatte. Und wenn mir der AVR dann so einmisst, dass bei Zimmerlautstärke das Parkett vibriert, dafür aber Stimmen, egal ob sprechend oder singend, nur noch nach einem Fall für den Logopäden klingen, dann läuft da offensichtlich was schief. Und ja, ich möchte ein neutrales Ergebnis, klare Stimmen, erkennbare Instrumente, und Bässe nur da, wo sie hingehören, die berühmten drei Knöpfe gaben aber beim alten Stereo-Receiver die Möglichkeit unterschiedlche Tonquellen anzupassen. Habe z.B. noch analoge Quellen wie Phono und Tape dran gehabt, CD, BR,...da war es manchmal ganz hilfreich, fand ich zumindest. [Beitrag von ts137 am 12. Jan 2013, 19:37 bearbeitet] |
ts137
01:36
erstellt: 14. Jan 2013, |
So, danke für die Tipps, Problem hat sich erledigt. Klingt wieder alles wie es soll, naja, fast, die hinteren LS stehen nicht optimal, aber demnächst kommen die Maler, und danach wird eh umgeräumt. Nachdem ich vergeblich versucht hatte Wohnungsgerechte LS an die Wand zu hängen läuft die Nummer jetzt eben umgekehrt ![]() Nochmals danke und viele Grüße Torsten |
Aurumer
09:11
Hallo Torsten, verrätst Du uns bitte auch die Lösung, damit vielleicht noch ein anderer davon profitiert? |
ts137
13:56
Hallo Sven, habe mich zu blöd angestellt, ohne es zu merken:-) Als ich dann über den PC das Webradio am AVR starten wollte fiel mir auf, dass der Enhancer aus war. Ein Klick, und Räumlichkeit und Höhen waren wieder da. Hatte vorher zwar mit viel hin und her schon leichte Verbesserungen (immer wieder eingemessen, über die Sound-Programme gegangen, mit den Pegeln und Größen der LSP in den Einstellungen gespielt...). Aber ich müste mir wohl auch den EQ mal anschauen. Habe mich da bislang nicht so ganz getraut, hatte meinen letzten Equalizer in den 90ern, und der hatte noch gute, alte Schieberegler, aber darüber soll ja auch noch einiges gehen. Wenn ich mal Zeit habe.... |
Aurumer
00:17
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hi, danke für dioe Rückmeldung. Schön das es wieder passt und weiter viel Spass beim Musik Hören! |
reicht der YAMAHA RX-N600 für ELAC FS 68 Bbaerle am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V596 crazy78 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Center klingt bei Höhen zu hell Unr3al am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 11 Beiträge |
Höhen Lautsprecher trigger- am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 21 Beiträge |
Yamaha rx a780 Einstellungen RealChrisMasters am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1300RDS Fernbedienung m-k-1 am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 692 MontyHH am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Soundoptimierung Ps3/Yamaha rx-v765 *Höfi* am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha A 700 Audio-man am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.140
