7.1 oder doch nur 6.1 bzw. 5.1
derbaum
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 19:14
mir wurden zwei Metas XT 301er sehr günstig angeboten und nun überlege ich ob ich mein Metas XT 5.1 auf ein 7.1 erweitern soll, oder ob sich die Frage bei meinen räumlichen Gegebenheiten erst gar nicht stellt.
Eventuell wäre auch ein 6.1 mit einem Back Center denkbar?
Abstand der Couch zur Wand ca. 50 cm, der Abstand ließe sich noch erweitern -> max 80-90cm.
Die neuen Back LS (li+re) würde ich dann in die freie Fensterniesche hinter dem Sofa stellen. Vorhang mal wegdenken. Abstand von Sourround LS zu Back LS wären auf beiden Seiten je ca. 100cm.
Abstand zwischen den beiden Back LS sollte dann auch so bei 50cm liegen. (Yamaha schreibt mind. 30cm)
Sitzposition roter Kreis.
Deal or no Deal?
DSC_010243430
erddees
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 19:33
7.1/6.1 ist bei deinen Gegebenheiten absolut machbar. Deine Entscheidung.
--Torben--
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 20:30
Also 1Meter Abstand sollte es schon sein. Ich hatte das selbst mal bei mir getestet. Couch steht direkt bei uns an der Wand. Haben allerdings eine sehr tiefe Couch und selbst wenn man sich ganz nach vorne gesetzt hat (70-80cm) war das nix. Sogar wenn ich die Backsurrounds so weit wie es ging runtergeregelt hatte. Da machen die 2 Surrounds seitlich alleine viel bessere Arbeit. Es klingt viel homogener und nicht so "gedrückt" und so "übereinandergeworfen".
Wiederrum Front High (bzw. Presence Lautsprecher vorne, da du was von Yamaha geschrieben hast) könnte ich dir wärmstens empfehlen um die 301er XT's unterzubringen!
Wenn du dafür die Montagemöglichkeiten hättest, würde dir das ein vielfaches mehr an räumlichen Klang und Fülle bringen!
Da macht der Film gleich nochmal soviel Spaß!
[Beitrag von --Torben-- am 09. Jan 2013, 20:32 bearbeitet]
derbaum
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 20:59
Presence LS sind schon geordert, das werde ich auf jeden Fall testen. Nur sind die 301er zu klobig dafür. ich habe mir flache Wandlautsprecher bestellt (Canton Chrono 501.2)
nochmal zu den Back LS. die würden auch etwas höher als die Sourround LS stehen bzw. liegen in der Fensterniesche
--Torben--
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 21:15
Die 501.2 hab ich auch bei mir als Front-High. Die machen das top!
Hättest du die möglichkeit die XT's zurück zu geben? Dann probiers...
Vielleicht klappt es in deinen Räumlichkeiten besser als bei mir.
[Beitrag von --Torben-- am 09. Jan 2013, 21:17 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 21:26
aus meiner Sicht würde 6/7.1 nur dann Sinn machen, wenn die Surround gleichzeitig etwas nach vorne (und die Couch noch etwas weiter nach vorne) kommen würden.
Die Surround und Back-Surround alle quasi auf eine Linie zu stellen (20cm machen da jetzt den Kohl nicht fett) macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Nur Surround vor dem Hörplatz ist auch ein NoGo!
Qualität vor Quantität!
So wie das jetzt steht hast du noch reichlich Potential auch 5.1 noch deutlich besser hinzubekommen. Alles etwas weiter nach vorne, LS weiter von den Wänden weg usw.
Im Zweifelsfall mag ich die Surround LS auch lieber etwas höher als die Back-Surround, auf keinen Fall anders herum! Wenn die Back-Surround (weit) höher aufgestellt werden als die "normalen" Surround, dann geht ein großer Teil ihrer Wirkung verloren.
derbaum
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 09:09
vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Ich werde die 301er also nicht kaufe und mich erst einmal nur auf die Front Presence stürzen.
Couch weiter nach vorne und die Sourround LS etwas verschieben, nehme ich am Wochenende in Angriff :-)
btw: wenn ein Film mit 7.1 bzw 6.1 vorliegt, ich aber nur ein 5.1 Set habe, rechnet der Yamaha 773 die zusätzlichen diskreten Kanäle automatisch auf die 2 Sourround Kanäle runter, so dass keine Sound-Infos verloren gehen? Macht der Yami das in allen Modi (DSP on / Straight / PureDirect)?
Danke
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 14:35
das wird dann auf die hinteren Surround umgelegt, eine Extra Einstellung gibt es dafür siw nicht (außer halt die LS Konfiguration natürlich).
Bei PureDirekt bin ich mir nicht sicher, aber das ja eh akademischer Natur. In PD hast du kein Bassmanagement (NUR der LFE wird an den Subwoofer geleitet) und keine Laufzeitkorrektur (alle LS müssten gleich weit vom Hörplatz weg stehen), da macht nun wirklich keinen Sinn! PD ist bei Stereo sinnvoll, wenn beide LS exakt aufgestellt und bassstark genug für die entsprechende Musik sind. Ansonsten hat man halt viel mehr Nach- als Vorteile.
Insgesamt gibt es eh nur ganz wenige BD mit 7.1 Ton und da auch meist nur die englische Spur. Weiterhin wage ich zu behaupten, dass die dann mit einem schlecht aufgestellten 7.1 (alle 4 Surround in einer Reihe) eher schlechter klingen als mit einem gut aufgestellten 5.1 System.
Nach meiner Erfahrung macht 6.1 oftmals Sinn, aber dann eben mit dem Back-Surround auch wirklich "Back"!
5.1, 6.1 oder doch 7.1 (Pro Logic)
JoJonas2000 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
DD 5.1, 6.1, 7.1 Verständnis
Degger am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  13 Beiträge
Aus 5.1 / 7.1 mach 6.1?
Flatman83 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  10 Beiträge
5.1 6.1 oder 7.1 ? Was wird standart???
Maestro_1 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  14 Beiträge
6.1 oder 7.1 ???
Cinema-Berni am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  12 Beiträge
6.1 oder 7.1 ?
Holti am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  46 Beiträge
6.1 vs. 7.1
Dirk25 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
DD5.1 /6.1/7.1
wolfi72 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  6 Beiträge
Meinungen gesucht: 5.1, 6.1 oder doch lieber 7.1?
NemesisNA am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  9 Beiträge
Wie Geht 6.1 ?! (7.1)
[Hdw-cobar`3w] am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
