| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Digital und parallel mit Kopfhöhrer? | |
Dolby Digital und parallel mit Kopfhöhrer?+A -A |
turtledumbo
erstellt: 05. Nov 2012, 12:10
Hallo, ist es möglich, dass man einen Film in DTS oder Dolby Digita über die Anlage schaut und gleichzeit über den Kopfhöhrer mithören kann? Wenn ja, wie oder was muss ich einstellen? Ich habe einen Onkyo TX 604 Receiver und einen Panasonic STW 50 Plasma Fernseher. Dazu eine Boxee Box über die die Filme abespielt werden. |
Passat
erstellt: 05. Nov 2012, 14:00
Das geht grundsätzlich nicht. Fast alle Geräte schalten die Lautsprecher ab, wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird. Für diesen Anwendungsfall müsste ein AVR zwei Surrounddekoder eingebaut haben. Der erste dekodiert den Bitstream nach 5.1/7.1 (für die Lautsprecher), der zweite nach 2.0 (für den Kopfhörer). Das hat kein AVR eingebaut und der Anwendungsfall ist so ungewöhnlich, das das auch nie ein Hersteller einbauen wird. Grüße Roman |
VanAy
erstellt: 05. Nov 2012, 14:12
Könnte evtl. funktionieren, wenn der Kopfhörer am TV angeschlossen ist. Vorrausetzung ist natürlich, das der TV auch Ton ausgeben kann, wenn du einen Film schaust. Bei mir funktioniert es. PS3 ist über HDMI an TV angeschlossen und über ein optisches Digitalkabel an den AV-Receiver. |
Apalone
erstellt: 05. Nov 2012, 14:18
Der SPDIF-out ist doch in der Regel standardmäßig neben dem HDMI-out aktiv. Einfach an den SPDIF-out des Quellgerätes einen KHV mit entsprechendem Eingang, fertig. |
Passat
erstellt: 05. Nov 2012, 14:21
Wird nicht funktionieren, da ein KHV am Digitaleingang PCM 2.0 erwartet und keinen DD/DTS-Bitstream. Das funktioniert nur mit Surroundkopfhörern, die einen eigenen Surrounddekoder eingebaut haben. Grüße Roman |
Apalone
erstellt: 05. Nov 2012, 15:44
Ja stimmt. vergesse ich leicht, da ich genügend davon habe. Also: KHV nehmen, der einen DD-Strom versteht (Philips HD 15**, AKG Hearo, Astro Mixamp; ggf. externe Soundkarten, die aber nicht nicht immer solitär ohne PC funktionieren). |
n5pdimi
erstellt: 05. Nov 2012, 16:07
Wenn ich den TE richtig verstehe, möchte er parallel zur 5.1 Ausgabe über LS einfach nur Stereoton über den KH abnehmen, das sollte doch an einem Pre-Out (zur Not Tape out) mit KHV möglich sein? |
turtledumbo
erstellt: 05. Nov 2012, 16:14
@5pdimi Ja, genau das möchte ich. Was bedeutet Pre-Out und was muss ich dann wie anschließen? |
Passat
erstellt: 05. Nov 2012, 16:25
Tape-Out funktioniert nicht, denn darüber werden nur analoge Quellen ausgegeben. Eben genau wegen der 5.1 zu 2.0-Problematik (zweiter Surrounddekoder nötig). Und Pre-Out würde zwar funktionieren, aber dort gibts dann nur das Signal der Frontkanäle. Spricht jemand, liegt das Signal aber i.d.R. auf dem Center, d.h. am Pre-Out der Fronts und damit am Kopfhörer hört man davon nichts. Es ist, wie man es dreht und wendet, so nicht machbar. Einzige funktionierenden Lösung ist ein KHV mit eingebautem Surrounddekoder. Oder KH am TV anschließen. Wobei es dann sein kann, das am Quellgerät von 5.1 auf 2.0 zurückgeschaltet wird, man also kein Surround mehr über die Lautsprecher hätte. Grüße Roman |
VanAy
erstellt: 05. Nov 2012, 18:57
Wie ich schon schrieb: Bei mir funzt es! TV ist ein LG und Receiever ist ein alter Pioneer Bolide OHNE HDMI. Am TV ist dauerhaft ein kleiner Verstärker am Kopfhöreranschluss angeschlossen. Also auch wenn der Pioneer den Sound ausgibt. Halt eine Frage der Verkabelung ... |
Surround Kopfhöhrer Kwietsche3 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Dolby Suround = Dolby Digital vollgas1212 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 13 Beiträge |
Dolby Digital Markus555 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Dolby Digital fritzotto am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Pro Logic -Dolby Digital StephanP am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 16 Beiträge |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital Paladin am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
Dolby ProLogic und Dolby Digital df8oe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital polofreak1988 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 12 Beiträge |
ARC und Dolby Digital + Fipsymeyer am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
