| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Betrifft Emtec V850H und Pioneer VSX-1021 | |
Betrifft Emtec V850H und Pioneer VSX-1021+A -A |
Loeckchen
erstellt: 24. Aug 2012, 13:12
hallo, weiss nicht ob ich hier richtig bin (habe schon einiges gelesen, aber noch keine passende loesung gefunden)........mein problem ist folgendes.......ich habe an meinem av reciver pioneer vsx-1021 einen component video ausgang (3 x chinch, gruen, blau und rot) an meinem emtec v850h aber nur einen av in (3 x chinch, rot, weiss und gelb)........wie bekomme ich die beiden miteinander verbunden........denn ich moechte von meinem fernseher (Panasonic TX-P42GW20_Plasma ) auf den emtec aufnehmen. ich hatte bevor ich mir den pioneer reciver gekauft habe ein LG HT805PH (Heimkino Sourround Systen), dort hat es funktioniert, aber durch umstaende musste ich das geraet wechseln und habe mir "leider" nicht gemerkt bzw aufgeschrieben wie ich die geraete untereinander verkabelt hatte. weiss jemand rat ? danke schon mal im vorraus. gruss loeckchen ps. oder ist es nur eine einstellngssache, zu der ich nicht in der lage bin
[Beitrag von Loeckchen am 24. Aug 2012, 13:20 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 24. Aug 2012, 13:39
da der Tuner wohl direkt im TV eingebaut ist, von dem Du aufnehmen willst, musst Du dne Emtec direkt mit dem TV verbinden. Wahrscheinlich über einen Scart=>Cinch Adapter. Musst vorher im Handbich des TV prüfen an welcher Buchse er ein Signal AUSgibt, denn die meisten Anschlüsse sind nur Eingänge. |
Loeckchen
erstellt: 24. Aug 2012, 14:16
habe ein scart - chinch kabel schon vom fernseher zum emtec angeschlossen........ausgang gewaehlt.........aber nur ein schwarzes bild...bzw....kein signal vorher war es so.....ich konnte aufnehmen was ich gesehen habe..... gruss loeckchen |
XN04113
erstellt: 24. Aug 2012, 16:58
Laut Panasonic Handbuch geben beide Scart Buchsen ein FBAS Signal aus. Du willst doch vom internen Tuner aufnehmen, oder? |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 10:44
hallo, was und wie meinst du "vom internen tuner" ? ich habe fernsehen bei der telecom via internetleitung. und konnte mal aufnehmen was ich am fernseher gesehen habe. gruss loeckchen |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2012, 10:54
machen wir es anders... Du musst das Quellgerät (welches wir nicht kennen) direkt mit dem Aufnahmegerät (Emtec) verbinden! [Beitrag von XN04113 am 25. Aug 2012, 11:26 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Aug 2012, 11:11
Warum schafft es keiner mehr, so was von Anfang an mitzuteilen... Der Rekorder muss natürlich direkt an den Telekom MR. Aber warum willst Du überhaupt Live Tv aufnehmen, wenn Du einen Festplattenrekorder hast? |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 12:00
okay, wenn ich etwas vergessen habe mitzuteilen....grosses sorry, war bestimmt keine absicht. ich bin kunde bei der telecom......habe einen festplattenrecorder.....auf dem kann man sendungen aufzeichnen....aber NICHT auf scheibe brennen......das ist der hintergrund fuer meinen kauf des Panasonic DMR-BST 700_Blue Ray Recorder.............ich moechte spaeter einmal (wenn mein vertrag ausgelaufen ist) zur schuessel wechseln............... mein jetziges anliegen ist......dateien (aufzeichnungen)........vom telecom festplattenrecorder (media reciver 303 a) auf den festplattenbrenner panasonic oder auf meinen rechner (heimnetzwerk) zu bekommen. wie muss ich was...ausgang von welchem geraet an welchen eingang welches geraet mit welchem kabel anschliessen........ ich hoffe alle infos sind dabei gruss loeckchen |
n5pdimi
erstellt: 25. Aug 2012, 12:34
So, da kann man auch helfen... Also, auf PC kannst Du vergessen. Du kannst die Festplattenaufnahmen natürlich beim Abspielen mitschneiden. Dazu musst Du den MR per Scart mit dem Festplattenrekorder verbinden. Achtung! Während der Aufnamhe darfst Du das Signal vom MR nicht über HDMI am Tv schauen! Also aus dem MR rein in AV2-Ext am Panasonic. |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 13:51
hallo und grosses danke erst einmal, zitat: Achtung! Während der Aufnamhe darfst Du das Signal vom MR nicht über HDMI am Tv schauen! das verstehe ich nicht so ganz........ich darf dann gar kein fernsehen schauen ? oder wie meinst du das jetzt ? gruss loeckchen |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2012, 14:02
Du verbindest Ausgang 3 und 4 (laut Telekom Handbuch ) mit dem entsprechendne Eingang des Emtec Wahrscheinlich kannst Du aber nicht gleichzeitug ein Signal via HDMI ausgeben, probiere es aus |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 14:15
okay, muss mir noch ein entsprechendes kabel besorgen.......aber wie kann ich denn sehen (ueberpruefen) was ich aufnehme ? gruss loeckchen |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2012, 14:38
finde auch mal etwas selber heraus... ps und nimm Deine Geräte aus dem Footer! [Beitrag von XN04113 am 25. Aug 2012, 14:41 bearbeitet] |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 15:11
@XN04113 ....... danke fuer den tip, waere ich ja alleine nie drauf gekommen, wenn du es mir jetzt nicht mitgeteilt haettest ! zitat: ps und nimm Deine Geräte aus dem Footer! was meinst du damit ? gruss loeckchen |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2012, 15:36
das "TV: Panasonic TX-P42GW20, Recorder: Panasonic DMR-BST700, AV-Reciver: Pioneer VSX-1021, Audio: Canton Movie 125MX, Sonstiges: Emtec V850H Movie Cube, WD TV Life" gehört in Dein Profil |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 15:48
habe ich jetzt geaendert.......und was ist mit deiner signatur ? |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2012, 16:11
da stehen keine Gerätebezeichnungen |
Loeckchen
erstellt: 25. Aug 2012, 16:41
okay.......recht hast habe mir kabel besorgt und wie beschrieben angeschlossen.......ueber drei chinch stecker........und......der emtec nimmt auf........ aber.................. das bild am fernseher ist ein vollbild (also der ganze bildschirm) und das aufgenommene bild hat unten und oben je einen schwarzen balken / streifen.......habe die bedienungsanleitung (die bei emtec sehr mager ist) gelesen und schon alle einstellungen durchprobiert......aber es aendert sich nix..............einstellungssache ? mein fehler ? gruss loeckchen |
Pioneer VSX 1021 mit Teufel Rear station 4 Neuling010 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum Verstärker von Pioneer VSX-416 Jan_klieber am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-521-k PXA-H_900 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx-609 Schappimania am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx 2014 Buddelbaby am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX - 607 RDS heidy4all am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K Sound2015 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Hörmodi Pioneer VSX-824 RicktheHero am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 11 Beiträge |
pioneer vsx-921-k--Soundbar stefan3391 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme - VS Pioneer vsx c100 tommy3003 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
