| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zum Verstärker von Pioneer VSX-416 | |
Frage zum Verstärker von Pioneer VSX-416+A -A |
Jan_klieber
erstellt: 12. Jan 2014, 11:09
Frage ist dieser Verstärker hier gut? Es geht mir eigentlich um den Musik Betrieb, habe momentan den cat cs 907 Mir geht es eigentlich um klang und Bass ob da auch was bei raus kommt. Der cat cs 907 hat einen Furz was Waldes Bass Verhältnis betrifft. Hier mal ein link vom pionner Schnelle Hilfe wäre dankbar. http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-416-S/page.htmlKann auch den bekommen in schwarz und anstatt des S ist da ein K Lieben Gruß Jan |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2014, 11:42
was willst Du mit 5.1 wenn Du nur Stereo nutzen willst? |
Jan_klieber
erstellt: 12. Jan 2014, 11:51
Eventuell auch mal nen Film schauen mit dolby, aber es geht mir erstmal um Musik. Verstehe mich mit der Materie noch nicht ganz. Deswegen fragte ich ja wegen Bass und Klang. |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2014, 13:07
dann ist das das falsche Gerät, ich würde auf einen reinen Stereo Verstärker setzen |
Jan_klieber
erstellt: 13. Jan 2014, 08:36
Haben Sie denn evtl Einen link oder ein Beispiel wo durch ich einen 5.1 Verstärker unterscheiden kann zu einem voll Verstärker? Bzw Stereo Verstärker Lieben Gruß [Beitrag von Jan_klieber am 13. Jan 2014, 08:37 bearbeitet] |
bui
erstellt: 13. Jan 2014, 11:43
Hi, ein Stereo-Verstärker hat zwei Kanäle, eben links und rechts und zwei Front-Lautsprecher für die stereofon aufgenommene Musik. Das ist der Grundgedanke von HiFi. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/StereofonieEin Mehrkanalverstärker (kurz AVR für Audio Video [da auch Video-Daten verwaltet werden] Receiver) hat min. fünf Kanäle, nämlich die zwei Front-Lautsprecher, einen Center-Lautsprecher (haupsächlich für Dialoge) und zwei rückwärtige Lautsprecher für den Raumeindruck. Es kann noch ein sogn. Sub-Woofer hinzukommen, der die extrem tiefen Töne von bestimmten Filmen wiedergibt. Das Ganze ist vorwiegend für die Wiedergabe von Film-Ton gedacht. Mit HiFi hat das aber weniger zu tun, es nennt sich "neudeutsch" Surround-Klang. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Surround_Sound [Beitrag von bui am 13. Jan 2014, 11:45 bearbeitet] |
Ultrabass1021
erstellt: 13. Jan 2014, 12:14
pioneer-geräte sind grundsätzlich recht einfach gestaltet. es ist quatsch einen raumklang-verstärker/receiver zu verpöhnen. der ist stereo wie raumklanglich vollständig zu nutzen. man sollte nur mal etwas intensiver die bedienungsanleitung durchlesen. mit ruhe und geduld schafft man entsprechende einstellungen. bei dem fall vsx-416 ist die werkeinstellung vermutlich für alle lautsprecher auf small eingestellt und wahrscheinlich deswegen kaum bzw. kein bass wahrnehmbar. also, bitte erstmal die lautsprechereinstellung konfigurieren, insbesondere die haupt (main) lautsprecher. dann sollte man so oder so den subwoofer (tieftonbox) grundsätzlich auf alle spielarten einstellen, meist mix oder both. und schon ist bass vorhanden. soviel erstmal zur info. ultrabass1021 |
Jan_klieber
erstellt: 13. Jan 2014, 12:35
Danke für das viele Input xD Ja die Anleitung habe ich mir schon im Netz gezogen, für den Pioneer habe den ja so oder so bekommen. Nur habe ich leider keine Fernbedienung und hoffe das ich damit auch soweit es geht alle Einstellungen machen kann, ich bin momentan soweit mit dem CarHifi fertig. Jetzt will ich erstmal klein und günstig mich ans zu Haus Musikalische/Filme ran machen. Aber erst klein, bevor ich groß und teuer werde, und alles zerschiesse was mir in die Finger kommt. Danke Super Forum =) |
Ultrabass1021
erstellt: 13. Jan 2014, 16:33
fernbedienung ist für den vsx-416 bei einstellungen immer wichtig. man kann am gerät selbst nur z.b. klangeinstellungen (bass/höhen) vornehmen. auch midnight und surround ist einstellbar. für weitergehende einstellungen ist aber die fernbedienung notwendig. abhilfe könnte entweder eine neu beschaffte original-fernbedienung, aus china meist für nen guten 10er zubekommen und geduld für lange wartezeit vorausgesetzt, oder aber auch eine universal-fb entweder von one for all oder logitech schaffen. scheinbar haben sie auch eine falsche einstellung beim cat. ich kenne ihn gut, ich besaß ihn auch. der bass ist zwar nicht perfekt, jedoch gut. auch da ist eine einstellung zwecks lautsprecherkonfiguration vorzunehmen und die soundeinstellung entweder auf direkt bzw. stereo einzustellen. hauptlautsprecher müssen suf large (lrg) stehen, für boxen die vollbereichsfähig sind. ansonsten ist small zu belassen und ein zusätzlicher subwoofer (tieftonbox) entweder aktiv (mit eigener eingebauter endstufe) oder passiv und direkt am verstärker, besitzt ja schließlich auch eine eigene dafür vorgesehene eingebaute endstufe. bei hauptlautsprechereinstellung small und ohne subwoofer klingt der bass ebend furzig und ist so gut wie nicht vorhanden. der 416 ist ein einstiegsgerät und von daher im stereo zwar gut, aber highend ist von ihm nicht zu erwarten. lesen sie bitte dazu entsprechende im netz vorhanden testberichte. den cat wird er jedoch locker vom hocker schlagen. was soll man auch bei einem gerät von nur 99 € inklusive boxen auch erwarten können. war mal ein angebot bei damaligen dicounter "plus" und jetzigem "netto rotgelb". dafür aber ein im verhältnis gesetzte bestes preisleistungsverhältnis. ich hoffe, ich konnte so ein wenig weiterhelfen. euer ultrabass1021 |
kein ton aus dem center beim pioneer vsx-416 premium__jo am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX - 607 RDS heidy4all am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-521-k PXA-H_900 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx 2014 Buddelbaby am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer vsx-609 Schappimania am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
Hörmodi Pioneer VSX-824 RicktheHero am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 11 Beiträge |
Tonprobleme - VS Pioneer vsx c100 tommy3003 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K Sound2015 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Kein Subkanal beim Pioneer vsx 416k Atomix am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-921-K dk_1991 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
