| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » taugen HDMI-Umschalter ? | |
taugen HDMI-Umschalter ?+A -A |
mademyday
erstellt: 21. Jun 2012, 13:04
hi! Ich habe mehrere HDMI-Bildquellen (TechniSat DVB-C HDD-Rekorder für aktuelles TV und die letzten Aufzeichnungen, WD TV Live für Filme vom Festplattenarchiv und manchmal auch nen Laptop) und zwei Geräte zur Bilddarstellung (TV und einen Beamer), für Soundausgabe nutze ich ein altes 5.1-DVD-Player-System (hat videotechnisch nur einen SCART-Ausgang, wird z.Zt. nicht genutzt, eben nur zum hören). Jetzt muss ich je nach Lust+Laune meine HDMI-Kabel richtig zusammenstöpseln, also zB DVBC-->Beamer oder WDTV-->Beamer, dann wieder, wenns nur ums Rekorder-programmieren oder Aufnahmen-nach-USB-kopieren geht DVBC-->TV usw... Das gleiche gilt für den Ton, je nach Bedarf muss ich die Quelle auf den einzigen (digitalen) Eingang des 5.1-System stecken. Ich hab schon am TV und am Beamer HDMI-Verlängerungen (also Stecker-Buchse, 1m bzw 10m) und an den Bildquellen normale HDMI-Kabel (Stecker-Stecker), damit ich beim Verbindungen-stöpseln nicht ständig an den Gerätebuchsen selbst rumwackel und ziehe. (Auch beim Ton mache ich das mit Stecker-Kupplung-Stecker, so dass nicht an den Geräten selbst gewerkelt wird.) - trotzdem ist das lästig, wie ihr euch vorstellen könnt... Ich überlege nun, mir sowas wie das zuzulegen: HDMI-Matrix oder König 2-fach HDMI Verteiler Hat da jemand Erfahrung mit sowas, funktionieren die wie erwartet - oder lauern da irgendwelche Fallstricke? |
binap
erstellt: 21. Jun 2012, 14:06
Hi mademyday, HDMI-Umschalter gibt es in Hülle und Fülle am Markt, leider auch mit sehr unterschiedlicher Leistung. Hauptproblem sind die einzusetzenden Kabellängen, die zu übertragende maximale Auflösung und damit zusammmenhängend die korrekte Übertragung der EDID-Informationen (Extended Display Identification Data). Hier werden die Infos per HDMI übermittelt, welche Displayauflösungen überhaupt dargestellt werden können. Erfahrungen habe ich mit einem 4fach-HDMI-Switch der Firma Marmitek sowie mit einem 5/2-HDMI-Switch der Firma Octava, der neben 5 Eingängen zusätzlich auch zwei Ausgänge zu Verfügung stellt. Beide Switche stellen zusätzlich einen digitalen Ausgang zur Verfügung, an dem das aus dem HDMI-Sginal extrahieren 5.1-Tonsignal anliegt. Beide Geräte arbeiteten problemlos als Switch zwischen meinen Standardgeräten PS3, Beamer, TV, SAT, Xbox usw. bis zu 1080p Auflösung. 2 Meter HDMI-Kabel in, 12 Meter HDMI Out. Die Switche der Firma Octava sind grundsätzich sehr zuverlässig und werden eigentlich auch immer als Referenz genannt. Ich habe bzw. hatte diesen beiden Geräte im Einsatz: Marmitek - Connect411 HDMI Umschaltbox Octava 5 x 2 HDMI Switch + Splitter Allerdings laufen durch die Anschaffung des Geräts und der zusätzlichen Kabel auch einiges Kosten auf. Deshalb sollte man auch immer überlegen, ob es nicht besser wäre, das Geld lieber in die Neuanschaffung eines neuen AVRs mit genügend HDMI-Eingängen zu investieren. Auch der Kabelwirrwar nimmt dramatisch ab. Du kannst Dir mal die letzten Bilder in meinem Bauthread anschauen, da sieht man noch den Verkabelungsaufwand beim Einsatz der Switche (Link unten in der Signatur). Auch ist es nciht möglich HD-Tonformate zu nutzen, da nur 5.1 über die digitale Buchse abgegriffen werden kann. Möchtest Du auch 7.1 HD nutzen, dann kann man einen zusätzlichen 7.1-Digital/Analog-Decoder zwischen Switch und Wiedergabegerät hängen, der das Verkabelungsproblem aber nochmals erhöht. Dazu hatte ich dieses Gerät im Einsatz: CYP HDMI Audio Decoder/SignalverstärkerViele Grüße, binap [Beitrag von binap am 21. Jun 2012, 14:34 bearbeitet] |
mademyday
erstellt: 21. Jun 2012, 17:55
danke schon mal für diese Infos, und auch fürs Verlinken - holla, die Teile kosten ja noch mal richtig Asche! aber wer billig kauft kauft dann wohl zweimal - wie man so schön sagt?! ich finde, bei meiner "Ausstattung" hält sich das Kabelgewurschtel grad noch so im händelbaren Rahmen - liegt aber sicher im Auge des Betrachters ![]() der TV ist mit einem schwenkbaren Arm an der Wand befestigt, so dass ich zum Umstecken leicht an die Verbindungsstellen ran komme - und dann die Kiste zB um die Leinwand runter zu lassen, ganz an die Wand zurückschieben kann; von vorne sieht man die Kabel nicht, auch im normalen TV-Betrieb nicht, ohne Leinwand davor aber wenn dann mal die Leinwand unten ist, und man die Bildquelle für den Beamer wechseln will, wird es dann halt doof: Leinwand hoch, TV vor holen, Kabel umstecken, TV zurück schieben, Leinwand wieder runter - nicht so sexy^^ und 7.1 - wenn ihr mein betagtes 5.1-DVD-Teil sehen könntet |
Foxfahrer01
erstellt: 21. Jun 2012, 18:07
so sah es bei mir auch aus, und mit einem manuellen HDMI Switch für 15 Euro, da war die Quellenwahl reines Glücksspiel, und ich schätze er hätte vielleicht noch 25-30mal umgeschaltet um dann zu verenden.Bin jetzt auf einen Yamaha 473 umgestiegen und switche bequem vom Sofa aus ! Foxfahrer |
mademyday
erstellt: 21. Jun 2012, 18:42
hm, wenn ich das richtig sehe, dann hat so nen AVR zwar mehrere HDMI-Eingänge, aber nur einen Ausgang - wie soll man zws TV und Beamer umschalten können? AVR |
Foxfahrer01
erstellt: 21. Jun 2012, 18:51
ruppi1291
erstellt: 21. Jun 2012, 18:55
Tagchen Es gibt avr mit 2 hdmi ausgängen wohl bei jedem hersteller, auch muss es nicht einer aus der neusten generation sein, vielleicht findet sich was in der bucht. Sind dann halt nicht die billigsten einsteigergeräte. |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Jun 2012, 19:30
ich würde mich an deiner Stelle nach einem günstigen AVR mit HDMI Eingängen umgucken und daran dann sowas wie den von dir verlinkten HDMI 1->2 Splitter dahinter hängen! Selbst wenn du einen absoluten Einsteiger AVR wie den Pioneer 521 oder Yamaha 373 nimmst, wird sich alleine von den Einstellungs- und Einmessmöglichkeiten der Klang dramatisch verbessern! Jeder Cent in einen dieser teuren Switche ist meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld! Wenn du etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchtest und dir "Spielraum" für spätere Erweiterungen einräumen möchtest, dann nimm einen 7.1 fähigen Yamaha. Ich würde dann nach und nach die LS ersetzen (bei DVD Player System gehe ich mal von eher, ähm, nicht ganz so tollen LS aus (wenn es keins von T+A, B&O, McLaren & Co. ist)) und zwei der alten als Front-Presence einsetzen. Das macht bei Beamer und großer Leinwand nochmal richtig was her! |
binap
erstellt: 21. Jun 2012, 19:43
Das kommt wohl auf den Umstand an. Wenn man bereits einen sehr hochertigen Boliden besitzt, der leider keine HDMI-Eingänge hat, kann man hier sehr wohl erweitern... Die Frage war eingangs, ob die HDMI-Switche was taugen, und das tun die hochpreisigen zweifelsfrei... Um sie sich für das bestehende Setup preislich auch lohnen, ist eine andere Frage. Die Mittleklasse-AVRs besitzen bereits alle zwei HDMI-Ausgänge. |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Jun 2012, 20:28
das war auf diesen Fall bezogen:
und keinesfalls eine Kritik an deiner Wahl! Ich habe selber einige Zeit einen Yamaha AX-1 zusammen mit einem 4->2 HDMI Switch betrieben! Das ist eine absolut korrekte Kombi (im Nachhinein hätte ich die auch dem RX-V1900 vorgezogen, aber ich wollte ja unbedingt HD-Ton haben )Es kommt eben auf den Umstand an, hat mal ein weiser Mann gesagt |
mademyday
erstellt: 21. Jun 2012, 20:46
meine Frage bezieht sich eigentlich schon auf die billigen Switche - ob die das halten für was sie eigentlich vorgesehen sind mir ist klar, dass mit einem richtigen AVR eigentlich mehr zu gewinnen ist, aber wenn ich diese Baustelle aufmache gehts dann mit den Lautsprechern weiter und am Ende kommt das dann wohl bei >1k EUR raus - und eigentlich wollte ich es doch nur einfacher haben, um meine Bildquellen mit den Ausgabegeräten verbinden zu können auch auf die Gefahr hin, deswegen hier nun aus dem Forum verbannt zu werden : ich lebe schon lange mit meinem popeligen DVD5.1-Set "Philips DVD/SACD Home Entertainment-System HTS3500S" und selbst das wird nie ausgenutzt [Beitrag von mademyday am 21. Jun 2012, 20:53 bearbeitet] |
mademyday
erstellt: 08. Mai 2013, 06:53
nur der Vollständigkeit halber: Nachdem ich mein DVD5.1_nur_mit_Scart gegen ein BR5.1_mit_2xHDMI-Out getauscht habe bin ich das Thema "HDMI-Kabelumstecken" noch mal angegangen und habe mir einen "HDMI-Splitter 1 auf 2 mit Signalverstärker" von Pearl geholt: Splitterfunzt einwandfrei - kein Umstecken mehr; das Teil erkennt zuverlässig ob TV oder Beamer aktiv ist - und auch die 10m-HDMI-Kabelstrecke nach dem Splitter zum Beamer ist kein Problem, keine Aussetzer o.ä. [Beitrag von mademyday am 08. Mai 2013, 06:58 bearbeitet] |
Samsung TV <-HDMI->DVD-Player trapp2612 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI, Beamer, AudioExtraktor & 5.1? Zocker1996 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
Ruckeln PC-Beamer + Hdmi Soundausgabe Bomik am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
Welche (HDMI-)Kabel benötige ich? MK70 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Signalabrisse bei TV und Beamer Gerd_Dreßen am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 31 Beiträge |
Mehrere Geräte -> TV/Boxen daavi am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
hdmi --> cinch 5.1 möglich? Myxir am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Soundsystem über HDMI ? AgentSmith778 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
HDMI-Bildverbesserer von HDMI->HDMI mcoe am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
5.1 Dolby Sound zur Soundbbar/Deck Durchschleifen HDMI vom TV playuser am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
