Kein Cinch IN High Level ?
rodeoflip30
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 22:05
ich habe mir das Heimkinoset HTS3541 gekauft und finde das ganze OK bis auf den Subwoofer. Daher habe ich mir heute einen mivoc HYPE 10 SW 1100 für günstige 80 Euro abgreifen können. Bei der Abhollung wurde mir sofort gesagt das der Verstärker im Subwoofer nur bei der Nutzung von Line IN R / L genutzt werden könne.
Meine Anlage besitzt aber weder diese noch einen einzelnen für SUB. Ich habe gelesen das ich vom normalen Subwoofer Ausgang (Clips) auch via High Level rein komme. In der Anleitung steht das ich folgende verbinden muss.
Links ( + / - )
Rechts ( + / - )
Ich besitze aber leider nur ein Kabel mit einer Plus und einer Minus Leitung. Mir ist klar das ich an einem AV Verstärker nicht herum komme ?
Was ist der günstigste derzeit auf dem Markt ? Und kann ich das ganze ohne Schäden auch mit zwei betreiben ?
Mein Gedanke war ja an die Plus Leitung noch ein Kabel zu machen und Minus, so hätte ich zwar die gleiche Leitungen, gehe aber auf Links und Rechts rein ?
Danke
XN04113
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 05:09
Der alte Subwoofer wird abgeklemmt und auch das Kabel entfernt.
Dann nimmt man neue Kabel und verbindet die LS Ausgänge links und rechts vorne der Anlage mit den Eingängen "High Level in" des Sub. Die Lautsprecher kommen dann an "Higl Level Out".
rodeoflip30
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 05:34
Aber der Subwoofer Anschluss besitzt kein Links / Rechts sondern nur eine Plus und Minus Leitung. Wenn ich Front Rechts / Links nehmen würde und die Boxen dann auf den Ausgang am Subwoofer lege würde es doch nichts bringen.
Denn bei einem Heimkinosystem wird doch das ganze gefiltert bedeutet das Bass nur auf dem Subwoofer Kanal kommt ?
XN04113
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 05:43
ein Mivoc Hype sieht so aus: http://www.conrad.de...B_00_FB.EPS_1000.jpg
und da gibt es Links und Rechts mit jeweils plus und minus.
es wird der einstellbare Filter im Subwoofer genutzt (Crossover)
[Beitrag von XN04113 am 07. Mai 2012, 05:45 bearbeitet]
rodeoflip30
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 06:01
YEP der Hype besitzt schon ein Plus Links und Rechts, aber der Subwooferausgang an der Heimkinoanlage nicht. Das ganze besteht nur aus einer Minus und Plus Leitung.......
XN04113
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 06:21
deshalb musst Du ja auch die Anschlüsse der beiden Front Boxen nehmen!
rodeoflip30
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 06:25
Also Brücken von Links und Rechts bei High Level geht laut MIVOC nicht. Auf dem High Level macht der auch so gut wie nix. Schliesse ich meinen Kabel HD Receiver via L/R Chinch an den SUB an macht er seinen Dienst.
An was könnte es liegen das es mit dem High nicht funktioniert ?
[Beitrag von rodeoflip30 am 07. Mai 2012, 08:37 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 09:04
ich habe Dir geschrieben wie es anzuschliessen ist, wenn Du es so nicht machst, Dein Problem
Highente
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 10:24
Du kannst auch den Subwooferausgang des Phillips Systems nutzen. Einfach das Originalkabel ins Phillipssystem und auf der anderen Seite den Phillips stecker abschneiden. Dann die beiden Drähte im High Level input des Mivov entweder links oder rechts (ist egal) festklemmen.
Highente
[Beitrag von Highente am 07. Mai 2012, 10:26 bearbeitet]
rodeoflip30
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 16:18
Hab bei Philips angerufen, dass Problem ist behoben es war einfach nur der Film selbst.
EDIT:
Für alle die wissen möchten wie ich nun meine HTS3541 betreibe:
Alle Lautsprecher bis auf Front R/L sind direckt am HTS3541 angeschlossen. Von Front R/L gehe ich in High Level SUB R/L und dann wieder aus High Level SUB R/L raus so den Frontboxen R/L. Da ich nun den SUB Ausgang der Anlage für den Aktiven nicht gebrauchen konnte bzw es nichts brachte, steht dieser ja noch zur Verfügung.
Daher betreibe ich zum AKTIVEN den PASSIVEN weiterhin.
mfg
[Beitrag von rodeoflip30 am 07. Mai 2012, 21:11 bearbeitet]
Frage zu High-Level Out
B0mB3r88 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  7 Beiträge
THX reference Level
Lechner_Anton am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  4 Beiträge
Mono Cinch oder geht auch Stereo Cinch?
MHX am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
LS Umschalter vs Level Converter
ftrueck am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  4 Beiträge
Tonprobleme über HDMI - Level Beginner
kaefa am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  3 Beiträge
Front High oder Back High oder beide?
Catze am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Kein Bass!
*elektro* am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
Einstellung LFE Level bei DTS Music
Barnie@work am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  24 Beiträge
Koaxial = Cinch ?
Damd am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Kein Cinch-Engang am Fernseher - funktioniert ein HDMI-Adapter
marcdepouplana am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
