| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sound aus den Lautsprechern. | |
Sound aus den Lautsprechern.+A -A |
Hifinew-
erstellt: 04. Mai 2012, 14:34
Hallo, ich besitze den AV Receiver TX - SR607 von ONKYO und das Soundsystem HKTS 11 von Harman / Kardon. Mein Problem ist nun das der Sound NIE aus allen Lautsprechern kommt. Mit Glück funktionierne mal 3 Lautsprecher, manchmal 2 und wenns ganz schlecht läuft auch nur einer... Während ich z.B. einen Film am abspielen bin kann es auch vorkommen das der Sound zuerst aus 3 Boxen kommt und nach 10 min nur noch aus 2... Habt ihr vllt eine Ahnung woran das liegen könnte? |
erddees
erstellt: 04. Mai 2012, 14:38
Evtl. das LS-Set falsch angeschlossen? Noch mal alles kontrollieren und ggf. neu anschließen. Darauf achten, dass jedem LS-Ausgang auch der richtigen LS zugeordnet/angeschlossen ist und das keine Litze des Kabels kurzschließt. |
Micka1983
erstellt: 04. Mai 2012, 15:33
Ich vermute das ist eher unwarscheinlich, aber ich würde auch mal die polung Kontrollieren. (schwarz an schwarz, rot an rot) = thema "auslöschungen" durch phasenverschiebung. Evtl. ist es das ja. |
*SALT*
erstellt: 04. Mai 2012, 15:37
Mit welchem Quellmaterial prüfst du den die Lautsprecher? Was hast du den am AVR eingestellt? all channels Stereo? kommt dann aus jedem Lautsprecher ein Signal? Manche Filme haben keine 5.1 Tonspur. Ältere Filme sind sogar nur in Mono abgefasst. Gruß SALT |
lumi1
erstellt: 04. Mai 2012, 15:48
Vorraussetzung, dass wirklich alles richtig angeschlossen ist: Falls Du ein Newbie in Sachen Mehrkanal, (Heim)Kino/Filmton bist, wass ich übrigens nicht böse meine..; Wenn Du Film schaust, egal ob mit 2.0 (bzw. Stereo) und somit ProLogic oder DTS-Neo Codierung, oder aber auch DD5.1 oder DTS 5.1, oder DTS-HD-MA, PCM, und wie es alles sich nennt.. Du darfst nie denken, bzw. meinen, dass es generell aus allen LS "tröten" muss. Es kommt IMMER darauf an, wie der Film abgemischt wurde, wie es der Reg. wollte, etc.. Es gibt z.B. "tausende" Filme, die lediglich sehr Dialoglastig sind, mit spärlichem Einsatz der Front R/L LS, ab und an auch gar keine Effekte, Töne von hinten, seitlich, usw. Und das, obwohl 5.1 DD / DTS oder sonstwas angegeben ist. ALLES ist möglich, bis hin zum nur Ton aus Center! Und da sind wir beim Knackpunkt meiner Erklärung. aus dem Center sollte IMMER ein Ton kommen, zumindest die Sprache. Also am einfachsten kannst du kontrollieren ob alles richtig läuft,abgesimmt, eingestellt ist, wenn Du einen Stereo-Modus wählst bei Musik, der ALLE Kanäle gleich anspricht. Weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie sich das bei Deinem Onkyo Receiver nennt, aber normalerweise "6-Channel oder All Channel (stereo)". MfG. |
Hifinew-
erstellt: 04. Mai 2012, 17:22
@lumi1: Du hast recht. Der Center hat bis jetzt immer ton gegeben. Aber nicht nur bei Filmen sondern ebenfalls bei MP3 werden oftmals nur 3 Lautsprecher angesprochen. Ich kenne mich überhaupt nicht im Bereich HiFi aus und konnte bis jetzt nur in Erfahrung bringen das ich den Modus Pure Audio und den Modus Gam All Ch St einstellen kann. Am liebsten wäre mir wenn ich dem en Modus geben könnte der versucht immer alle Boxen anzusprechen. |
*SALT*
erstellt: 05. Mai 2012, 16:16
Als mp3 gibt es meines Wissens keine Musik die Surround Kanäle anspricht. Für dich als Neuling ist "Normale" Musik immer in Stereo also zwei Kanäle Links und Rechts vorne. Bei manchen Einstellungen läuft auch noch der Center mit aber die Surround bzw. Surround Back Kanäle haben auf 90% alle Musikstücke keine Tonspur. Es gibt spezielle Musikstücke bei der auch Surroundkanäle angespielt werden. Diese ist aber recht selten und auf dem Cover gekennzeichnet. Außerdem brauchst du dazu oft noch spezielle Cd-Player die dieses Signal so wiedergeben können. SACD Player oder HDCD Player z.B. . Wenn du persönlich meinst, dass Musik gut klingt wenn aus allen 5 Lautsprechern das gleiche Mono Signal ausgegeben wird, müsst du den AVR eben auf All Channels Stereo stellen. Gruß SALT |
>Spider<
erstellt: 05. Mai 2012, 17:43
Auf all ch Stereo wird nicht auf allen Kanälen das gleiche Signal gelegt, das wäre dann all ch Mono. Und die Matrix Decoder gibt es auch noch, die man All Ch Stero vorziehen sollte. |
*SALT*
erstellt: 05. Mai 2012, 18:00
Ob ja klar all Channel Stereo ist nicht Mono, das sagt schon der Name, hab mich vertippt. Gruß SALT |
mrueidelstedt
erstellt: 07. Mai 2012, 01:44
Hallo, selbstverständlich ist auf jeder MP3 Datei ein Surroundsignal dekodierbar solange die Datei in Stereo abgemischt wurde. Es ist dabei völlig egal welches Material (MP3,CD,KASSETTE) verwendet wird, solange es sich um eine Stereoaufnahme handelt. Denn Stereo Signale werden vom AVR automatisch durch den dsp-Chip dekodiert, umgerechnet und in 6 Kanäle ausgegeben. Desshalb gibt es ja auch z.b NEO6 DTS oder PL2. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 07. Mai 2012, 01:58 bearbeitet] |
>Spider<
erstellt: 07. Mai 2012, 05:34
Nein, das ist nur pseudosurround. Die Quelle muss Matrix-Encodiert sein. |
*SALT*
erstellt: 07. Mai 2012, 07:10
Danke das meinte ich. Natürlich kannst du eine kastrierte mp3 Datei durch deinen AVr jagen und dann über eine 11.X Surroundsnlage ausgeben lassen. Nur ist das kein echter Surround Sound. Dieser liegt nur dann vor wenn das Signal auf dem Medium darauf ausgelegt ist und nicht von einem Stereosignal künstlich aufgeteilt wird. Gruß SALT |
mrueidelstedt
erstellt: 07. Mai 2012, 13:13
Hallo, Natürlich handelt es sich um ein echtes analoges im DSP - CHIP aufbereitetes Surround. Wenn du damit meinst, dass es sich nicht um ein echtes Surround handelt weil das Surround Signal nicht digital und disket auf 6 Kanäle ausgegeben werden, dann hast du natürlich recht. Ein unechtes Surround gibt es aber dennoch nicht. Digitales 5.1 oder hõher sind immer disket auf die einzelnen Kanäle kodiert, Es sei denn, es handelt sich um ein PCM 2.0 oder Digitales 2.0 Signal. MP3, so lange es sich um ein Stereo Signal handelt kann immer auf 6 Kanäle über einen AVR ausgegeben werden. Wenn das bei euch nicht möglich ist, prüft doch bitte eure Einstellungten am AVR, Eine Matrixdekodierung ist nicht zwingend erforderlich, auch hier solltet ihr bitte mal einen Pattenspieler benutzen, denn auch mit uralten Platten (ohne Matrixdekodierung ) in Stereo werden alle 6 Kanäle, natürlich analog und nicht disket vom DSP - CHIP bearbeitet und ausgegeben. Vieleicht meinen wir ja auch das Selbe, nur mit anderen Worten. Gruss mrueidelstedt |
>Spider<
erstellt: 07. Mai 2012, 13:32
NEIN, nur weil der Matrixdecoder Phasenverschiebungen erkennt heißt das nicht, dass diese Surroundinformationen enthalten. |
lumi1
erstellt: 07. Mai 2012, 13:48
Ihr redet aneinander vorbei.... JEDE Phasenverschiebung ist für den Matrix-Decoder de facto eine Info, dass er sie auf die Surrounds legt! Und so gut wie in jedem 2 Kanal / Stereosignal der letzten ca. 40 Jahre sind solche Info's zwangsweise, als "Nebeneffekt" der Abmischung / des Recordings selbst, enthalten, der halt aber nur über den Decoder auftritt. Bei reiner Stereowiedergabe sorgt dies für eine einfache, immaginäre, diffuse, größere Bühne, früher auch gern als Zusatzschaltung eingebaut in z.B. etlichen Ghettoblastern und Stereo-TVs. Damit diese "Spatial-Stereo" daraus machten, auch Monoton quasi Stereosound durch die Phasenverschiebung in den Kanälen erzeugten. Die Frage die sich stellt ist eine andere, und zwar, hat das der "Künstler" / Produzent Tontechniker so GEWOLLT! Besonders das man es über einen Matrix Decoder jagt... Und das kann heute mit Sicherheit niemand mehr sagen. Von daher, einfach so hören, wie es einem besser gefällt. Mit matrix, oder in Stereo. Von extrem sch**ße bis wirklich toll ist alles drin. Nur wenn dann bitte nicht zusätzlich ganz totkomprimierte, Loudness-Wahnsinnige und phasenverstümmelte Aufnahmen, wie es etwa seit Jahren beim überwiegende Mainstream-Mucke, und leider auch immer öfters wo anders verwendet wird. Ich schalte bei Stereo ab und an gerne mal ProLogic und seine Artgenossen ein, wenn sich etwa ein schön dezentes, halliges Surroundfeld rundum bildet. Ohne das die Präzision der Abbildung / Bühne von vorne zerfällt, oder gar zu mittenlastig wird. Geschmackssache halt. MfG. [Beitrag von lumi1 am 07. Mai 2012, 13:50 bearbeitet] |
mrueidelstedt
erstellt: 07. Mai 2012, 13:59
Hallo, ja klar, enthalten ist die Surroundinformation nicht, da hast du recht das der DSP - CHIP aufgrund der Phasenverschiebung es deshalb erkennt und verarbeitet.:prost Gruss mrueidelstedt |
*SALT*
erstellt: 07. Mai 2012, 14:11
[quote="] MP3, so lange es sich um ein Stereo Signal handelt kann immer auf 6 Kanäle über einen AVR ausgegeben werden. Wenn das bei euch nicht möglich ist, prüft doch bitte eure Einstellungten am AVR, Eine Matrixdekodierung ist nicht zwingend erforderlich, auch hier solltet ihr bitte mal einen Pattenspieler benutzen, denn auch mit uralten Platten (ohne Matrixdekodierung ) in Stereo werden alle 6 Kanäle, natürlich analog und nicht disket vom DSP - CHIP bearbeitet und ausgegeben. Gruss mrueidelstedt[/quote] Ein Stereosignal ist für 2 Lautsprecher links und rechts gedacht um im Vergleich zu reinem Mono einen räumlichen Höreindruck zu erzeugen. Eben Stereo (Stereophonie). Wie du schon richtig sagst ist es natürlich jederzeit möglich normale Stereosignale durch verschiedene DSP's usw. auf einer Surround-Anlage auszugeben und an allen Lautsprechern ein Signal wiederzugeben. Nur ist das nicht der eigentlich Sinn für den eine Stereoaufnahme verwendet werden sollte. Normalerweiße ist Sie bei der Aufnahme nicht mit den richtigen Mirkofonen für eine Surround-Wiedergabe aufgenommen worden und es wurde auch in der Post-Produktion nicht für Surround sondern für Stereo abgemischt. Es ist falsch zu sagen dass es absolut schwachsinnig ist ein Stereoaufnahme an einer Surroundsound Anlage wiederzugeben. Genauso falsch ist es aber zu sagen, dass diese Wiedergabemethode so gewollt ist. Und mit der Aussage bezüglich der "uralt" vinylplatten wäre ich auch vorsichtig. Vinylplatten in Stereo fanden auch erst in den 60er Jahren Verbreitung, davor wa noch Mono angesagt und spätestens da hast du auf einer Surround Anlage wirklich keinen Spaß mehr. Gruß SALT |
mrueidelstedt
erstellt: 07. Mai 2012, 14:20
Hallo, ich glaube lumi1 hat es wohl zutreffend beschrieben und eigentlich meinen wir das Selbe. Gruss mrueidelstedt |
*SALT*
erstellt: 07. Mai 2012, 14:39
Ja ich habe nicht gesehen ich hab das Antwort-Feld aufgemacht und war dann was essen. Danach hab ich weitergeschrieben und nicht mehr Aktualisiert, deswegen hab ich lumis Antwort auch nicht gesehen, sonst hätte ich auch nicht mehr zurückgeschrieben, weil er wirklich alles dazu gesagt hat. Gruß SALT Ps: nur den TE haben wir jetzt wohl verschreckt. |
mrueidelstedt
erstellt: 07. Mai 2012, 14:47
Hallo, hat es denn geschmeckt? Das habe ich auch schon gedacht....ooops, vieleicht sagt der TE ob wir jetzt helfen konnten? Gruss mrueidelstedt |
Sound von Heimkinoanlage nicht aus allen Lautsprechern Keef85 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Summen aus den Lautsprechern A.W.O.L am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 15 Beiträge |
Logitech X-540 unklarer sound aus hinteren Lautsprechern W33mann am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
Samsung ht-dl 100 - Sound aus allen Lautsprechern gleichzeitig testlauf am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
verzerren in den Lautsprechern gollom76 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
Fiepen, Surren, Pfeiffen aus den Lautsprechern bamboocha99 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 2 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern? Simon am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 30 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern IT am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Heimkino - Sound -AV-Receiver ? modano09 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Zischen bei den Lautsprechern Zimmske am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.726
