Was kann ich mit fünf Lautsprechern anfangen?
Klangfarbe
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:48
Hallo liebe Experten!
Besitze neuerdings vier identische Regalboxen (B&W DM601 S3) und den dazu passenden Center. Dazu habe ich einen ordentlichen Sub. Also 5.1 (?)
Meine Frage: Was kann ich damit musikalisch anfangen? Ich war bislang ein reiner Stereohörer, der sich glücklich wähnte, im Stereodreieck zu sitzen. Ich plane aber, mir demnächst einen passablen Surround-Reciever anzuschaffen. Mir geht es aber weniger um Knalleffekte für das Heimkino, sondern um ernstzunehmende Musikdarbietung. Macht es dabei Sinn, nochmal zwei 601er anzuschaffen oder gar vier oder gar noch einen zweiten Sub??? Zermartere mir schon seit Tagen den Kopf und je mehr ich über Tonformate lese (der Reciever hat Anschlusse für bis zu neun Lautsprecher), desto verwirrter bin ich... Gibt es überhaupt Musikformate, die für mehr als fünf Lautsprecher (+Sub) codiert sind?
Danke euch schon mal im Voraus!
Klangfarbe
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mrz 2012, 08:38
Wenn Du Glück hast, findest Du Musik auf BluRay mit 7.1 Sound. Wüsste aber keine.Das sind aber praktisch immer Konzerte, also mit Jubeln und so von hinten, üblicherweise in 5.1. "Reine" Musik als 5.1 Abmischung ist dagegen eher selten und eher was zum Vorführen.
Natürlich kann der AV-Reciever das alles künstlich aufpolieren, aber mein Fall ist das nicht. Und wenn Du das Stereodreieck bevorzugst, wahrscheinlich auch nicht Dein Fall.
Kurzum: wenn Du nicht vor hast, das für Filme oder Konzerte zu nutzen, bringt Dir 5.1 oder gar 7.1/9.1 wenig Mehrwert.
JULOR
#3 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:13
Mehrkanalmusik - fast immer 5.1 oder 5.0 - gibt es auch auf SACD und DVD-Audio. Letztere ist fast ausgestorben und SACD-Multichannel hat sich auch nicht richtig durchgesetzt. Dafür gibt es aber immerhin noch Player. Ich habe damit eine Zeit lang experimentiert, mich aber wieder davon verabschiedet, da
1. zuwenig passende Musik für meinen Geschmack zu bekommen war (da nützt die beste Anlage nichts) und
2. ich den Mehrkanalsound bei Musik überflüssig fand. War zwar netter Spielkram, aber der Aha-Effekt stellte sich nicht ein.
Live-Konzerte zählen für mich zu Film. Und bei Kinofilmen oder Konzertfilmen macht mir 5.1 immer noch einen Riesenspaß. 7.1 ist eher selten, meistens wird dann vom AVR das vorhandene 5.1 Signal nur hochgerechnet. Ich würde also zunächst bei den 5 LS bleiben. Mehr geht dann immer noch.
[Beitrag von JULOR am 21. Mrz 2012, 09:14 bearbeitet]
Spieß_Heinrich
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:35
Hallo Klangfarbe,
wie bist du denn an diese 5 LS gekommen, wenn man fragen darf?
Klingt halt ein bisschen komisch für mich: "Ja, ich hab hier so 4 identische Kompaktlautsprecher + Center
und Subwoofer rumstehen . Was soll ich jetzt damit machen???"
Naja, ich kenne mich nicht so aus, bezüglich der sich auf dem Markt befindenden Mehrkanal-Musik_Scheiben,
aber ich bin so ein Exot der Musik in 5 bzw. 7.1 hört.
Leider nur hochgerechnet, das macht mein Onkyo 708 eigentlich sehr gut, mir gefällt das.
Dabei habe ich festgestellt das es auch sehr auf die Musikrichtung, aber vorallem auch auf ein sehr gut Abmischung und Aufnahme ankommt. Genauso wie bei Filmen. Und da gibt es ja unzählige 5.1 BDs/DVDs, auch schon einige in 7.1, aber ich würde behaupten davon sind maximal die Hälfte, wenn überhaupt sehr gut aufgenommen bzw. abgemischt.
Ich würde dir vorschlagen, wenn du die möglichkeit hast, im Bekanntenkreis oder bei irgendeinem Händler, dir mal einpaar Mehrkanal Musikaufnahmen anzuhören, natürlich die Musikrichtung die du auch hörst, ob das überhaupt was für dich ist.
Ruhig auch mal Stereo Musik in z.B. Dolby ProLogic II/IIx/IIz ausprobieren.
Dann noch kurz zum Vertärker/AVR: nur weil der Anschlüsse für 9 LS hat heißt das nicht das dieser auch 9 Endstufen hat, denn darauf kommts ja erstmal an.
Z.B. mein Onkyo hat Anschlüsse für 11 LS, aber nur 7 Endstufen.
Welchen AVR meinst du eigentlich?
Klangfarbe
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:57
Danke euch alle für die kompetenten Antworten!
@ n5pdimi: Danke für die Einschätzung Konzertfilme wären eine prima Ergänzung. Wenn dann durch die mehreren Lautsprecher mehr Liveatmosphäre aufkommt, ist das die Sache schon wert.
@ JULOR: Du hast recht. Dann werde ich erstmal mit 5.1 ausprobieren. Dazukaufen kann man Boxen immer noch. Wenn die meisten neueren Konzerte auf 5.1. abgemischt sind, bin ich beruhigt.
@ Heinrich: Habe bislang 2 dieser Boxen und den Sub im reinen Stereobetrieb und war hochzufrieden.
Da ich aber einen Yamaha RX-2010, evtl. 3010 im Auge habe (beide sollen 9 Endstufen haben) habe ich in der Bucht mir nochmal ein identisches Boxenpaar und den passenden Center der (ausgelaufenen) Serie ergattern können. Dachte mir, das ist sowieso Standard beim Surroundsound für meinen TV. Aber mich würde halt auch mal interessieren, wie man das musikalisch weitertreiben kann. Habe gehört, dass es z.B. die Dark Side von Pink Floyd in einer 5.1-Abmischung gibt - vom damaligen Tonmeister Alan Parsons aus den Originalbändern persönlich neu abgemischt.
Brauche ich für diese speziellen 5.1-Scheiben einen speziellen Player oder tut es auch der Blu-Ray-Player mit Digitalausgang?
Gruß von
Klangfarbe!
[Beitrag von Klangfarbe am 21. Mrz 2012, 15:00 bearbeitet]
New_VMAX
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:17
habe u. A. auch diese Pink Floyd u. die Wish you were here, sind in SACD und dafür braucht man einen extra Player, in meinen Fall den oppo 93 EU.
Das zu hören lohnt sich aber auf jeden Fall!
Ich an deiner Stelle würde zuerst an einen 2. Sub denken und erst später, wenn du den Yamaha hast, über andere LS nachdenken.
Habe den Yammi 3067 und gib in nicht mehr her.
Klangfarbe
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:42
Danke, VMAX! Gibt es eigentlich auch Blu-Ray-Player, die SACD abspielen können?
Wegen Sub: Es heißt ja immer, gute Subs sind nicht zu orten, wenn Flankensteilheit und Aufbau stimmen. Warum brauche ich dann zwei davon?
Klangfarbe
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:44
Ja, der von New Max gennante Oppo z.B..
Apalone
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:52
Klangfarbe schrieb:
.....Es heißt ja immer, gute Subs sind nicht zu orten, wenn Flankensteilheit und Aufbau stimmen. Warum brauche ich dann zwei davon?
Du "brauchst" im Wortsinne nicht zwei. Aber gerade in kleinen Räumen spielen häufig Raummoden ein mieses Spiel mit der Ausgewogenheit und zwei SW regen den Raum gleichmäßiger an - weniger Gefahr v Dröhnproblemen. Außerdem bist du flexibler in der Aufstellung: möglicherweise ist an einer Stelle die Position des SW eher suboptimal, dann ist ja ggf. wenigstens der andere unterstützend unterwegs.
Lies mal ergänzend im Raumakustik-Forum.
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:55
Im günstigen Bereich gibt es auch Sony, die ebenfalls schon SACD abspielen. Ausserdem kann das der Pioneer BD 440. Dann gibts noch den Denon 1611, den Marantz UD 5005... und dann kommt erst der Oppo BD 93. (Preislich gestaffelt)
New_VMAX
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:17
Grundsätzlich richtig, aber ich möchte bei leise gehörter Musik eben die Musik hören und nicht das Eigenleben der BR-Player!
Nasty_Boy
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 10:09
Mein Yamaha BD-S1067 gibt nur beim Einlesen ein paar Geräusche von sich.
Im Betrieb ist er ganz leise
New_VMAX
#13 erstellt: 23. Mrz 2012, 14:22
Hat der BD-1067 nicht einen Lüfter
...und der ist leise ?
john_frink
Moderator
#14 erstellt: 23. Mrz 2012, 14:26
Mein Sony (BD 370) ist auch verdammt leise, ausser den Betriebsgeräuschen hört man da während des Betriebs nicht viel - wobei ich da einer der glücklicheren war, der meines Vaters ist wesentlich lauter. Der Oppo wäre ebenfalls mein Favorit, ich wollte dem TE noch ein paar mehr Tipps auf den Weg geben, sollte er sein Budget niedriger ansetzen wollen (und habe gleich mal den Yamaha vergessen )
[Beitrag von john_frink am 23. Mrz 2012, 14:27 bearbeitet]
5.1 mit fünf Centern sinnvoll?
MaggoS2k am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  11 Beiträge
Wie soll ich anfangen?
Titan1981 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  13 Beiträge
Wie soll ich anfangen.
ANARchie am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  26 Beiträge
Heimkinobau - wie anfangen?
tabw am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  18 Beiträge
Heimkino mit Funkgesteuerten Lautsprechern
Da-Shorty am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  7 Beiträge
Problem mit Lautsprechern
Lacrimosa am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  9 Beiträge
aufrüsten bzw umrüsten: wo anfangen?
koncentrate am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  24 Beiträge
7.2 mit aktiven Lautsprechern
cklein am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  23 Beiträge
Konkrete Aussage zu Lautsprechern
nigthlord am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  15 Beiträge
DD-Anlage mit Lautsprechern für 300?
db13 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
