Ausreichend Lüftung für AV-Receiver
Thorben42
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:27
Habe folgendes Problem:
Irgendwie haben alle gut aussehenden Hifi-TV-Racks nur sehr kleine Fächer für die Geräte. Wenn ich meinen AC-Receiver nicht oben drauf stellen will wird es knapp.
Nun haben wir ein (fast) passendes Teil gefunden.
Der Haken: Über dem 120W-Receiver wären nur knapp 5mm Luft. Daneben und dahinter ist ausreichend Lüftungsplatz.
Reicht das oder brennt mir der Receiver irgendwann wohl durch?
Danke für Hilfe.
Thorben
>Spider<
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:40
Das wäre mir zu wenig Luft.
Nasty_Boy
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:55
Ich hätte da ebenfalls Bedenken
--Torben--
#4 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:23
Auf Dauer ist das auf jeden Fall nicht gut.
Thorben42
#5 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:35
Ich befürchte auch dass das nicht reicht. Dann sollte ich wohl nach einem anderen Schrank gucken. Ist gar nicht so einfach, die Hersteller bieten einfach nichts vernünftiges an, habe ich das Gefühl.
Janus_79
#6 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:43
Um welchen AVR handelt es sich?
Die meisten AVR´s haben ihre Wärmeabgabe nach oben, von daher wird auch von Seitens der Hersteller empfohlen, die Geräte nicht übereinander zu stapeln. Du kannst aber die Geräte aber schon übereinander stellen, wobei Du das Risiko eingehst, dass die Lebensdauer der Geräte somit verkürzt wird.
Leo_Feuerstein
#7 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:37
Bei diesem hier hast Du genug Platz.
Janus_79
#8 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:49
...ist aber nicht ganz billig
Du könntest Deine Komponenten übereinander stellen, wenn Dein AVR nach 2 Jahren abkackt, kannst Du Dir wieder einen neuen AVR kaufen - unterm Strich sparst Du Dir womöglich noch was
Thorben42
#9 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:35
DAS Problem ist, dass wir unter unserem TV, wo das alles hin muss, maximal 55cm Platz haben (das liegt daran, dass der TV nicht höher kann, weil er am Rande einer Dachschräge hängt).
Daher muss alles unter den TV passen. Also entweder ein sehr flacher Tisch, auf den ich den AV (ein Sony AV STR1000) stelle - was aber einfach nicht so toll aussieht, und alles verstaubt), oder das Teil muss Fächer haben, die breit und hoch genug sind. Und irgendwie ist die Auswahl in den Möbelhäusern unseres Vertrauens da sehr, sehr überschaubar....
Und alle 2 Jahre nen neuen AVR - tja klingt spannend, aber meine holde würde mich vermutlich dafür töten - scheidet also auch eher aus....
Im Grunde brauche ich einen Tisch, 160cm breit, maximal 50-55cm hoch, in den ich AVR, PS3, Sky-Receiver und Wii unterbringen kann. außerdem noch ein wenig Zubehör wie Joysticks und Co. Und weiß muss er sein...
sakly
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 08:57
bei Ikea gab es mal eine TV-Bank "Oppli", die genau solche Abmessungen hat.
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebc01a982
Wir haben die in gleichem Design damals gekauft und mitterweile seit längerem weiß lackiert und eine Klappe davor gebaut.
Die Rollen haben wir gegen feste Füße getauscht.
Das Teil würde ich nie abgeben wollen, weil es einfach perfekte Abmessungen hat. Es passen entweder drei große Geräte nebeneinander oder eben ein AVR mit mehreren kleinen Geräten rein. Die Regalbretter innen kann man auch rauslassen.
Vorteil bei dem Teil ist, dass es hinten offen ist, also in alle Richtungen gute Abluft hat. Ein typischer Boliden-AVR hat nach oben noch 5-6cm Luft. Ich habe da noch nie Probleme bekommen. Auch nicht mit dem Reinstellen von AVRs, wo man bei anderen TV-Bänken mit geschlossenem Design gar nicht drüber nachdenken braucht.
Das Teil gibt es bei ebay noch recht häufig gebraucht.
Thorben42
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:08
die ist von den Maßen wirklich optimal. Leider nicht in weiß erhältlich, aber lackieren wäre ja nicht das Problem. Dann halte ich mal die Augen offen, nach Angeboten in meiner Region.
dharkkum
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:27
sakly schrieb:
Ich habe auch dieses Möbel in meinem Hobbyraum und einen Marantz AVR 7002 im mittleren Fach.
Da nutzt es auch nichts, dass nach oben und hinten Luft ist, der AVR wird mir da zu heiss.
Ich habe mir mit einem 12V-Lüfter (120 mm auf 9V betrieben) geholfen den ich oben auf den AVR gelegt habe. Durch den Lüfter wird ein Luftstrom erzeugt, der, so gering er auch ist, die warme Luft zuverlässig aus dem AVR befördert so dass der AVR nur noch lauwarm wird. Vorher war nach einer Stunde mit gemässigter Lautstärke die Temperatur schon zu unangenehm zum dranfassen.
Hängt eben vom Lüftungsdesign des jeweiligen AVRs ab ob die Lüftung bei diesem Möbel reicht oder nicht.
sakly
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:43
um das zu bewerten, müsste man mit Zahlen diskutieren und vor allem Vergleichswerte haben.
Mit "mir da zu heiß" kann keiner was anfangen.
Mein Pioneer VSX-D1011, den ich früher hatte, kam in dem Board mit Dauerfeuer nicht über 42-43°C am Deckel.
Jetzt habe ich einen VSX-AX5i, der ein sehr ähnliches Design hat. Ebenfalls ähnliche Temperatur.
Selbst wenn ich die Klappe vorne zu habe, steigt die Temperatur nicht wesentlich, obwohl die Konvektion dadurch schon stark verhindert wird.
Genauso problematisch kann es sein, wenn man das Board direkt an die Wand stellt, also hinten gar keine Luft zur Wand lässt. Bei mir sind da etwa 4-5cm zur Wand, allein wegen der Kabel.
dharkkum
#14 erstellt: 13. Mrz 2012, 09:01
Mit "zu heiss" meine ich, dass es für mich schon sehr unangenehm ist die obere Abdeckung mit den blossen Fingern zu berühren.
Man bekommt noch keine Brandblasen, aber wohlige Wärme ist was anderes.
Wenn deine Pios im Oppli gut funktionieren sei froh.
Der Rückschluss, dass dann alle AVRs in dem Möbel vernünftig gekühlt werden können, ist aber eher ein Trugschluss.
Bei einem Yamaha, die eher kühl bleiben, hätte ich auch weniger Bedenken ihn da rein zu stellen, bei einem Onkyo würde ich es definitiv nicht tun, die werden auch bei freier Aufstellunge schon wärmer wie Modelle anderer Hersteller.
Auch wenn sich der AVR nicht abschaltet oder in Rauch aufgeht, wird es seiner Lebensdauer nicht unbedingt zuträglich sein wenn er solche Temperaturen erreicht wie mein Marantz ohne zusätzlichen Lüfter.
sakly
#15 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:54
Unangenehm fängt auch bei jedem woanders an, das hat keine Aussagekraft.
Abgesehen davon ist es wohl so, dass unterschiedliche Geräte nun schon unterschiedlich heiß werden, wenn sie optimal aufgestellt sind, was Du ja auch genau beschreibst. Diesen Unterschied wirst Du dann bei weniger optimalen Bedingungen ebenso feststellen.
Es würde mich wundern, wenn ein Gerät im Oppli deutlich (meint mindestens 5K) wärmer wird, als bei freier Aufstellung unter gleicher Last. Und dieses Delta wäre aus meiner Sicht absolut unkritisch.
Zumal die Geräte bei Filmbetrieb kaum auf Temperatur kommen, wenn es kein Film mit Dauergewummer ist. Bei Musik mit Dauerlast schon eher.
Am Ende spielt es aber keine Rolle, die Entscheidung liegt beim TE.
Thorben42
#16 erstellt: 15. Mrz 2012, 10:43
Vielen Dank für die vielen Anregungen und Ideen.
Wir haben jetzt tatsächlich was passendes gefunden - das war nicht leicht. Die Auswahl an Schränken in die man mal so eben einen AVR reinbekommt ist echt unter aller Sau.
Die Wahl ist jetzt auf http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20117674/#/20104737TOBO von IKEA gefallen. Die Füße lassen wir weg, und wenn man in den Seitenfächern nur eine Ebene einsetzt, dann passt auch ein AVR rein und ist auch gleich staubgeschützt.
dharkkum
#17 erstellt: 15. Mrz 2012, 13:38
Bei der hast du dann doch überhaupt keine Lüftung mehr weil vorne und hinten geschlossen.
Oder willst du auch die Rückwand weglassen?
[Beitrag von dharkkum am 15. Mrz 2012, 13:39 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 15. Mrz 2012, 18:57
bei einer Tiefe von 50cm kann das problematisch werden.
Mein AVR ist mit diesen Abmessungen angegeben: 420 x 188 x 464 mm, braucht aber 520mm Tiefe von Lautstärkesteller bis gestecktem Kabel an den hinten Anschlüssen.
In einen Schrank, der in Summe mit Rückwand und Tür 50cm tief ist, würde der also nicht passen.
Ich weiß nicht, was für Abmessungen der Sony hat, vielleicht prüfst Du das noch mal.
Thorben42
#19 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:29
Bin jetzt nicht zu Hause um nach zu messen....
Habe aber folgende Maße gegoogelt: H:157.5 cm/ B:430 cm/ T:324.5 cm
Von daher sollte nach hinten eigentlich genug Platz vorhanden sein.
Und natürlich bleibt bzw. kommt hinter das Gerät noch ein Loch in die Wand - muss ja auch die Kable komfortabel rein und raus bekommen. Damit sollte dann eigentlich genug Lüftung gewährleistet sein - und wenn wir es richtig krachen lassen, können wir die Schiebetüren ja auch zur Seite fahren.
sakly
#20 erstellt: 16. Mrz 2012, 20:24
Jau, mit der Tiefe sollte das passen
Ein kleines Loch in der Rückwand trägt allerdings nicht besonders gut zur Ventilation bei. Während des Betriebes würde ich die Tür vorne IMMER offen lassen. Wenn ich vorne die Klappe zu mache, dann wird es schon ziemlich warm da drin, obwohl hinten offen ist.
Kenny2k5
#21 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:02
Ansonsten hinten neben dem Loch für die Kabel 2 Papst PC Lüfter einbauen.
Sind zum einen flüsterleise und zum andren wird die warme Luft abgesaugt und neue Luft kommt rein, wenn die Klappe zumindest ein wenig offen ist.
Timolol
#22 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:30
Was spricht gegen ein Lowboard OHNE Fächer nur mit Schubladen. Sind zwischen 20-30cm hoch, je nachdem welcher Hersteller. Da stellste dein Receiver einfach oben drauf. Hab ich auch so und war ne super entscheidung da mein yamaha optisch wirklich Klasse ins Konzept passt.
Lüfterkram und geschlossene Fronten... Nene, das is doch alles unnötig.
Guckst du: mLVYxVu0
Und wie gesagt Lowboards gibts in zick Ausführungen
[Beitrag von Timolol am 21. Mrz 2012, 00:30 bearbeitet]
Thorben42
#23 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:54
Bei Dir sieht das gut aus.
Bei mir mit AVR, PS3, Wii, Sky-Receiver und Squeezebox wirkt das leider einfach nur unordentlich.
Das ist aktuell der Status-Quo bei uns.
Receiverleistung ausreichend?
inearfan92 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  11 Beiträge
AV Receiver
grz1984 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  6 Beiträge
Wandhalterung für AV-Receiver
Ungeheuer am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  10 Beiträge
Beamer in schalldichter "Hushbox" - Lüftung durch die Aussenwand ins Freie?
rydnic am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Reciver für ELAC FS 209.2 ausreichend ?
Xiam am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  4 Beiträge
AV Receiver
win am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
AV-Receiver
JayMy am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  4 Beiträge
2.1 für's Heimkino ausreichend?
Arnop am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  20 Beiträge
Geeigneter Platz Für AV-Receiver?
Matrix17 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
WiFi Adapter für AV Receiver?
AffMacMuck am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
