| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Denon infinity kein wumms | |
Denon infinity kein wumms+A -A |
mutar
erstellt: 24. Feb 2012, 17:51
Hallo, Folgende Kombi! Denon avr1912 mit infInity Primus hcs. Der Sub steht in einer Ecke und ich bekomm einfach keinen satten Bass raus. Soll ich ggf in einen zweiten Sub investieren oder kann mir wer eine Einstellung empfehlen? Wenn ich am ch Level den Sub höher stelle ist es annehmbar, wenn ich aber wieder umstelle ( auf Sat oder net) ist die Einstellung wieder weg. Bitte um Hilfe. Lg |
Eminenz
erstellt: 24. Feb 2012, 17:52
Stell den mal aus der Ecke raus und mess neu ein. |
XN04113
erstellt: 24. Feb 2012, 18:04
In welchem Modus (Stereo, ProLogic, ...) läuft der Denon im SAT oder NET Modus? Sind die Front LS als SMALL eingestellt? |
mutar
erstellt: 25. Feb 2012, 00:47
Aus der Ecke raus bringt nicht viel, Boxen sind auf small eingestellt. Programme sind unterschiedlich (Sat,net, Tuner, Bd, cd,...) bei Dolby habe ich das Gefühl, das ein satterer Sound ist, aber von spürbar weit entfernt. |
Eminenz
erstellt: 25. Feb 2012, 07:37
Hast du eine Anlage im Auto? |
mutar
erstellt: 25. Feb 2012, 09:09
Aber sicher, nur möchte ich weiter im Wohnzimmer horchen Lg |
Eminenz
erstellt: 25. Feb 2012, 09:25
Meiner Erfahrung nach verhunzen die Leute mit ner Anlage im Auto häufig ihr Gehör. Generell kann man CarHifi und HomeHifi nicht vergleichen, das sind ganz andere Bedingungen. |
JokerofDarkness
erstellt: 25. Feb 2012, 11:05
Welche Fläche muss der kleine Sub denn bespielen? |
mutar
erstellt: 25. Feb 2012, 15:14
Ca 32m2 |
JokerofDarkness
erstellt: 25. Feb 2012, 19:03
Das ist normal, Du musst es für jeden Eingang einzeln einstellen.
Das kann der kleine Sub auch nicht wirklich adäquat beschallen. Du hast Dir aus der Infinity Einsteigerserie das Einstiegsset ausgesucht und erwartest dann ernsthaft den ganz großen Sound aus den kleinen Boxen!? Paradox findest Du nicht und auch des Rätsels Lösung. |
mutar
erstellt: 25. Feb 2012, 20:27
Und was meinst du, bringt ein zweiter Sub etwas?nich würde in dem Fall in ein zweites Boxenset investieren und auf 7.2 "aufrüsten". |
JokerofDarkness
erstellt: 25. Feb 2012, 20:59
Du solltest Dir ein Set passend zur Quadratmeterzahl kaufen. Ein zweiter kleiner Sub wird Dein Problem jedenfalls nicht lösen. Da hast Du schlicht am falschen Ende gespart. |
Eminenz
erstellt: 26. Feb 2012, 08:40
Ich kann mir auch vorstellen, dass durch die Eckaufstellung des Subwoofers Audyssey diesen völlig runterschraubt, weils dröhnt. Sicherlich 32qm ist für den Sub zu groß, aber man sollte ihn schon hören können. |
mutar
erstellt: 26. Feb 2012, 08:55
Bei der ch Level Einstellung ist er auf -8db, wenn ich ihn auf -2db stelle ist es ok. Speziell im Surround Modus, im Stereo betrieb aber nicht. Ist in dem fall aber ok, was meinst du zu einem zweiten Sub? |
Eminenz
erstellt: 26. Feb 2012, 08:58
Solange du den zweiten nciht auch noch in die Ecke stellst...... |
JokerofDarkness
erstellt: 26. Feb 2012, 11:20
Ermutige ihn doch nicht noch. Der Sub ist mit seiner kleinen Endstufe und einer vom Hersteller angegebenen unteren Grenzfrequenz von 35Hz bei -3db sowieso schon schwach auf der Brust. Zudem heißt ein zweiter Sub in erster Linie mehr Präzision und mehr Reserven, aber nicht automatisch lautere oder sogar doppelt so laute Pegel, wie viele immer annehmen. |
Eminenz
erstellt: 26. Feb 2012, 11:34
Ich vermute ja, dass Audyssey aufgrund der Eckaufstellung den Subwoofer runterregelt (dafür spechen die -8db). Daher wäre die erste Maßnahme mal zu schauen, wie der Subwoofer an anderen Stellplätzen spielt. Ansonsten eben die Verwendung zweier Subs (die den Raum gleichmäßiger anregen) oder eben ein größerer Sub (der aber auch tunlichst nicht in die Ecke gestellt werden solte) |
pegasusmc
erstellt: 26. Feb 2012, 11:46
Mach erstmal ein manuelles Setup. Entfernung LS und alle Pegel auf 0 dB. Da das Set ziemlich klein ist ist die aufstellung des Sub in der Ecke von Vorteil. Sonst ein für die Raumgröße entsprechendes System. |
Fehlkauf oder Fehleinstellung? Der "Wumms" fehlt. desperadosclp am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 14 Beiträge |
harman kardon avr51 + infinity 5.1 maaanuuueeel am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Primus HCS Bedienungsanleitung omq am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich einen Infinity-Subwoofer an :-) Traumskorpion am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Sony Bravia und Denon 1100 - kein Ton Sascha.Rose86 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit meinem Infinity Subwoofer. Kumquatsch am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 4 Beiträge |
Ständer für Infinity Primus HCS ESH259 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 5 Beiträge |
Kein Surrondsound bei 3D Basso6 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Kein Bass! *elektro* am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
Kein Sound Mank23 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 16 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
