Digitaler DTS 5.1 Receiver für Teufel Concept E Magnum
DerBayer
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 22:18
Guten Abend,
ich bin ein absolt Unwissender wenn es um Sound geht, daher bitte ich schoneinmal um entschuldigung
falls einige von beim lesen durch mein beschränktes Wissen einschlafen oder gelangweilt sein sollten
Ich bin grade dabei mir einen neuen TV zu kaufen, es soll ein Samsung D6500 oder D7000 werde, beide haben einen digitalen Audioausgang und beherrschen DTS.
Derzeit habe ich noch aus dem Jahr 2006 ein "Teufel Concept E Magnum 5.1" und bin immer noch zufrieden.
Nun ist es so, dass ich gerne wenn der neue TV da ist DTS Sound über das Teufelsystem hören möchte, es aber keinen digitalen Eingang gibt.
Also war ich mal auf der Suche nach einer passenden" Decoderstation" von Teufel die es extra zu kaufen gibt um das "Concept E Magnum" DTS fähig zu machen. Nun leider wird für den kleinen Kasten doch relativ viel verlangt wie ich finde und daher bin ich auf der suche nach einer besseren Alternative.
Nun, da ich ja eigentlich keine Ahnung habe und überhaupt nicht wüsste wonach ich suchen soll frage ich mal besser hier nach.
Ist es möglich statt der teuren "Decoderstation" einen digitalen DTS AV-Receiver zu kaufen, z.B so einen wie diesen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item256c42b2a2
Falls ja, würde ich gerne wissen worauf ich da genau achten muss damit mein Vorhaben tadellos umgesetzt werden kann. Würde daher die 4 Satellieten und den Center an den Receiver anschließen sofern es auch einen Anschluss explizit für den Center und die Satelliten gibt wie hinten am Subwoofer vom Concptt. Mir bleibt es aber ein Rätsel wie ich den aktiven Sub an den Receiver anschließen soll, denn ein Receiver ist doch schon ein aktiver Verstärker für nicht aktive Sub#s, oder? Falls ja würde ich dann 2 Verstärker vor dem Sub haben wenn ich den auch noch an den Receiver anschließe?
Au man, da ich komme schon beim schreiben ganz durcheinander... Hoffe ihr könnt mich etwas aufklären und vielleicht einen Tip geben was ich evtl. für einen Receiver brauche, sollte allerdings gebraucht nicht mehr als 100€ kosten (besser weniger), denn sonst wäre auch eine Decoderstation drin.
Viele Grüße und Danke für eure wertvolle Zeit
DerBayer09
Tanzmusikus
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 00:40
Hallo!
Für'n Anfänger bist ja ganz treffsicher.
Klar ist für 100€ nicht viel drin. Ein neuer AVR würde schlappe ~200€ kosten.
Der hat dann aber auch HDMI & HD-Ton. Naja - brauchste vlt. ooch nich ..
Die Frage ist aber auch, was soll noch alles über Deine 5.1-Anlage laufen. Nur der TV?
Du hast nämlich im von Dir verlinkten AVR nur 2 digitale Eingänge 1xkoaxial, 1xoptisch.
Ansonsten müßte alles wie von Dir klappen: Anschluss der Boxen an den AVR!
Der Sub wird dann über ein (Mono-)Cinch-Kabel mit dem AVR (Sub Out) verbunden.
In manchen Fällen empfiehlt sich auch ein sog. Y-Cinch-Kabel (Mono -> Stereo Adapter).
Was bleibt noch zu sagen:
Der AVR hat evtl. mehr Features als dein jetziges Teufel-System zu bieten, obwohl er auch schon einige Jährchen auf'm Buckel hat.
Gruß, TM
DerBayer
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 12:09
Hallo Tanzmusikus,
genau, es gibt nur eine Quelle, das ist der TV
Ansonsten hängt noch ein PC und evtl. eine PS3 am TV die Bild und Ton per HDMI an den Flachmann (4x hdmi in) übertragen, daher reicht doch ein optischer Eingang am Receiver aus da alles vom Fernseher kommt?
Und ansonsten brauch ich nur darauf achten, dass der AVR einen (Sub Out) Cinch Anschluss neben dem optischem Eingang hat?
Wenn' das war mach ich mich gleich mal auf die Suche nach einem AVR bei ebay, hoffe ihr könnt mich dann wenn ich fündig geworden bin evtl etwas beraten.
ps. was mir grade noch einfällt, der Receiver sollte über den optischen Eingang DTS Tonsputen mit
1.510 Kbps in 48,0 KHz mit 24 bits keine Probleme haben, erfüllen das alle Geräte die DTS beherrschen?
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 12:16
Deine Überlegung stimmt so nicht. Das ist eben nicht nur eine Quelle! Die meisten TV geben den Ton von per HDMI angeschlossenen Geräten gar nicht oder nur Stereo weiter. Bei dem Samsung ist es glaube ich so, dass er DTS nur als 2.0 ausgibt. Du musst die Geräte also vorzugsweise doch direkt an den AVR hängen. Also genug Eingänge einplanen.
Über die zuletzt beschriebene DTS Geschichte würdew ich mir keine Sorgen machen.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Feb 2012, 12:17 bearbeitet]
DerBayer
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 12:33
Hallo n5pdimi,
also zum D6500 gibt es viel zu lesen, leider auch viele verschiedene Meinungen.
Einerseites soll er über HDMI "ARC" untersützen wovon ich nicht weiß was das bedeutet, soll aber irgendetwas mit dem Sound zu tun haben, anderseites heißt es, dass über den SPDIF-Ausgang folgendes ausgegeben wird: PCM, DTS und Dolby Digital.
Anderswo heißt es: über den samsung blu ray bekomm ich dts (3.2.1 ) diesen habe ich mit hdmi an den TV verbunden und mit optischem kabel an den avr angeschlossen. DTS bekomme ich nicht.
ich bekomme nur 2.0.0 dolby digital.
Daher wird das wohl nichts werden so wie ich mir das vorgestellt habe und werde mir wohl einen WD TV Live und einen Blu-ray Player zulegen müssen, schade eigentlich. Oder gibt es noch andere Vorschläge?
EDIT: habe jetzt folgendes zum TV gefunden:
intern bringt er dd5.1 raus, extern läßt nur dd2.0 durch.
Bedeutet das, dass der TV nur etwa über den USB Port mit Filmen, etwa von einer Festplatte dd 5.1 optisch ausgibt und über alles was über HDMI angeschlossen ist nur dd 2.0?
[Beitrag von DerBayer am 13. Feb 2012, 12:43 bearbeitet]
>Spider<
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 12:44
Ja so ist es.
Intern bis dts 96/24 extern DD 5.1
DerBayer
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 13:00
Na wenn das so ist kann man mit dem TV Soundtechnisch ja nicht allzuviel anfangen.
Werde mir dann wohl einen gebrauchten Panasonic SA-HE70 Dolby Digital DTS Receiver ersteigern,
Der hat 2 optische Eingänge für TV und DVD und sogar einen Subwoofer Output. An DVD werde ich dann einfach die PS3 anschließen um Blu-ray's in DTS oder DD5.1 zu hören. Hoffe der ist Technisch für das was ich vor habe ausreichend.
Was wäre eigentlich ein realistischer Preis für den Panasonic? Bitte jetzt keine 10 verschiedene Antworten von 10 verschiedenen Usern, sonst bekomme ich einen auf den Deckel.
[Beitrag von DerBayer am 13. Feb 2012, 13:01 bearbeitet]
Tanzmusikus
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 18:27
Hoffentlich nicht viel mehr als diese Geräte:
1. HDMI Switch 4x1 3D Umschalter Verteiler 4 zu 1
2. HDMI Matrix 4x2 3D High Speed 4 zu 2
3. HDGear 4x2 HDMI True Matrix 4 zu 2
Die können Dir nämlich auch den Ton Deiner an den TV angeschlossenen HDMI-Quellen auf den AVR "zaubern"
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 13. Feb 2012, 18:30 bearbeitet]
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
kein 5.1 mit teufel concept e magnum?
slummy_79 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  10 Beiträge
Teufel concept e magnum 5.1 zu 7.1
Lukas_D am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Optischer Ausgang -> Teufel Concept E Magnum
BernhardGiden am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum und sonst ?
rudi74 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  13 Beiträge
United DVH5083 @ Teufel Concept E Magnum
t0X1c am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum und andere Frontboxen
paszkwil am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
