| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Unzufrieden mit Denon AVR2310 und Nubox | |
Unzufrieden mit Denon AVR2310 und Nubox+A -A |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 10:52
Hallo Zusammen, ich betreibe schon seit längeren einen Denon AVR2310 mit Nubert Boxen: 2x NuBox 481 (Diese sind über Bi-Wiring angeschlossen) 1x Nuline CS 45 2x Nubox 311 1x nubox aw 441 Mir ist das ganze System zu Basslastig, obwohl ich den SW meinstens aus habe, da die kleine überm Wohnzimmer ihr KZ hat... Zudem ist mir das gesprochene im Verhältnis zum Rest viel zu leise! Und wenn wir Stereo hören, Radio, Kinderlieder, etc. ist das ganze auch sehr basslastig. Könnt ihr mir hier ein paar Tipps geben? Hab mittlerweile so viel rumverstellt, das ich gar nicht mehr weiß was alles...(Vielleicht am besten wenn ich nochmal resete und neu einmesse?) Danke Gruss |
Fuchs#14
erstellt: 22. Nov 2016, 10:56
Wie sind die LS denn eingemessen ? |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 11:03
Ich messe immer mittels mitgeliefertem Mikrofon und ca. 3-4 verschiedene Messungen. Oder habe ich dich falsch verstanden? |
rumper
erstellt: 22. Nov 2016, 11:05
Dynamic EQ an? |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 11:37
Habe ich glaube ich, wieder eingeschalten. Und das hat es glaube ich ein bisschen besser gemacht! Schaue ich heute Abend nach... |
rumper
erstellt: 22. Nov 2016, 11:47
Der DynEQ bläst den Bass aber auch ziemlich auf bei niedrigen Lautstärken. Versuche ihn mal im Offset (-5, -10, -15dB) anzupassen, vielleicht hilft das schon. |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 11:58
Der Bass kommt ja von den beiden Frontboxen, der SW ist ja meistens aus... |
rumper
erstellt: 22. Nov 2016, 12:00
DynEQ ist ja auch nicht explizit für den Subwoofer. Wie stehen die FrontLS denn? In den Zimmerecken? Hast du ein Foto? [Beitrag von rumper am 22. Nov 2016, 12:01 bearbeitet] |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 12:10
Hä, sorry bin verwirrt... Du sagst:
Dachte damit meinst du den Offset vom SW? Die Front LS stehen links und rechts in der Ecke vom WZ, eigentlich wie auf jedem Bild im Inet dargestellt, optimal! Versuche heute abend mal ein Bild zu machen... |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2016, 12:38
In der Ecke ist eben nicht optimal... |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 12:45
Achso, aber so ist es doch überall dargestellt?! |
Fuchs#14
Und was hat der AVR ermittelt an Abständen, Trennfrequenz usw? |
rumper
erstellt: 22. Nov 2016, 13:30
Den DynEQ, der auf allen Kanälen arbeitet und nicht nur am Sub, kann man in drei Stufen "abschwächen" um den Effekt der "adaptiven Loudness" zu verringern. Das meinte ich Offset. |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 17:58
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 21:00
FL 4,23m FR 3,84m C 4,05m SW 7,08m SL 2,22m SR 1,08m SBL 4,14m SBR 3,69m Front -full- Center 40Hz Surround 90Hz S.back 250Hz Fehlen sonst noch Informationen? |
Master_J
erstellt: 22. Nov 2016, 21:18
Lass den Bi-Krempel mal sein und schliesse normal an. Ich würde auch mal die Rears auf die Fronts stellen und anstatt derer anschliessen.
Gab es nie. 44-Line oder 45-Wave?
Auf dem Bild sind das aber DS-301 oder 303.
Zu tief. Unter 60 Hz sollte man damit nicht gehen.
Viel zu hoch. Aber hast Du überhaupt Surround-Back-Lautsprecher? Das ist doch ein 5.1, kein 7.1. Irgendwas ist da grottenfalsch angeschlossen/eingestellt, mal abgesehen von der ungeschickten Aufstellung... Gruss Jochen |
/Dude/
erstellt: 22. Nov 2016, 21:24
Ok Bi-Wiring wird umgestellt Sorry, ein Nuline 70... Ja die DS301! Schließe mal um und messe neu ein, danach melde ich mich nochmal ![]() Danke schonmal Achso ja ist nur ein 5.1... Ich wusste doch da stimmt was nicht, sind erst umgezogen (vor einem halben Jahr ) und in der alten Wohnung hat sich allesbesser angehört. Da ich aber kein Profi bin und es beim einmessen keine Fehlermeldung gab, bin ich davon ausgegangen das alles passt... |
Master_J
erstellt: 22. Nov 2016, 21:29
Ich habe den Verdacht, dass der Denon von 7.1 ausgeht und Du das Signal der Surround-Backs auf die Fronts gibts, anstatt richtiges Bi-Amping zu fahren. Da KÖNNTE seltsam klingen. ![]() Den 70er-Center kannst Du auf 50 Hz runter lassen. Das packt er ab Werk gut. Mit ABL/ATM sogar lineare 30 Hz, was dann Fullrange ermöglicht, wie bei mir mit 72ern. ![]() Gruss Jochen |
std67
erstellt: 22. Nov 2016, 22:23
die Meisten haben einfach nicht mehr Platz, quetschen aber trotzdem riesige Stand-LS in die Ecken. Und da sie da so stolz drauf sind präsentieren sie das dann auch so Und auch du hast ja nu keine anere Möglichkeit als in den Ecken, sonst ständen sie ja viel zu nah zusamme. Und Audyssey MultEQ ist ja mal "gar nix" Dasist mit so großen in die Ecken gequetschten LS schlichtweg überfordert Du solltest wirklich mal die Kleinen vorne auf die Standss stellen und diese anschließen und einmessen Und vergiss den Bi-Amping Quatsch |
Fuchs#14
erstellt: 22. Nov 2016, 22:25
Denke ich auch, das ist jedenfalls alles Murks so. Ich versteh auch nicht wieso man das nicht mal kontrolliert, wenn man sich schon wundert das es nicht klingt |
/Dude/
erstellt: 23. Nov 2016, 08:23
Kannst du mir das genauer erklären?
Sorry vertehe nicht was du meinst?! |
Fuchs#14
erstellt: 23. Nov 2016, 08:32
Wenn die Lautsprecher in die Ecken gequetscht werden dröhnen sie oft, das kann auch das Einmessystem nicht immer ganz verhindern. Du sollst die Rear Lautsprecher mal als Front anklemmen, |
/Dude/
erstellt: 25. Nov 2016, 21:48
Anbei die neuen gemessenen Werte : Fl 4,08m Fr 3,81m C 3,99m SW 7,41m SL 2,19m SR 1,41m Front full Center full Surround 60Hz Die Werte sehen jetzt besser aus!? Testen kann ich leider erst morgen, sonst hüpft meine kleine im Bett |
/Dude/
erstellt: 26. Nov 2016, 07:13
Die bibi blocksberg Kassette hört sich schon viel besser an |
Master_J
#25
erstellt: 26. Nov 2016, 09:27
HEX-HEX! Die Messwerte sind sehr viel besser. Surrounds würde ich eher bei 90 Hz trennen, aber das ist auch so OK. Beim Sub nicht wundern, dass der "im Nebenraum" vermutet wird: Die Teile sind prinzipbedingt "langsamer" als normale Lautsprecher, weshalb sie durch die größere Distanz einen zeitlichen Vorsprung kriegen. Gruss Jochen |
Fuchs#14
#26
erstellt: 26. Nov 2016, 10:03
Ich würde Front und Center auch auf small setzen und so bei 60-80 Hz trennen |
/Dude/
#27
erstellt: 26. Nov 2016, 12:08
Was würde das helfen? Bzw. Bedeuten? |
Fuchs#14
#28
erstellt: 26. Nov 2016, 12:43
Das die Lautsprecher die tiefen Frequenzen an den Sub weiterleiten, dadurch werden sie und der AVR im Tiefton entlastet |
/Dude/
#29
erstellt: 27. Nov 2016, 08:52
Habe mal umgestellt, werde dann berichten! Danke für die Hilfe und tollen Tipps! |
HILFE! - Unzufrieden mit Sound - Blechstimmen pappepfeffer am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 8 Beiträge |
Unzufrieden mit der Basswiedergabe //mgm86// am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 17 Beiträge |
Unzufrieden mit LFE Pegel padddy am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 25 Beiträge |
Unzufrieden mit bestehender Anlage crackyhacky am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 8 Beiträge |
NuBox 683 mit NuBox 681 kombinieren SporeCannibal am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Eigenbau LS und unzufrieden mit AV Receiver namxi am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 15 Beiträge |
Unzufrieden mit Elac Cinema XL SET III mit Marantz SR7005 hudl89 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 6 Beiträge |
Bin unzufrieden und brauche dringend Tips ! *Sprinter* am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 13 Beiträge |
unzufrieden mit schwankender Lautstärke, wo ist das Problem? Bosepeter am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 15 Beiträge |
Onkyo 607 und NuBox Set 511 RoccoBS2 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
