| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Umbau 5.1 zu 7.1 + neue Boxen + neuer A/V-Receiver | |
Umbau 5.1 zu 7.1 + neue Boxen + neuer A/V-Receiver+A -A |
tobi2108
erstellt: 29. Dez 2011, 19:08
Hallo, ich habe zur Zeit ein Teufel Theater 100 http://www.teufel.de...et-cinema-p8022.html und möchte dieses Set mit den Standboxen des Theater 400 http://www.teufel.de...et-cinema-p8108.html ergänzen. Diese können einzeln nachgekauft werden.Meine derzeitigen Frontlautsprecher möchte ich dann gerne im hinteren Bereich für den 7.1 Ausbau nutzen. Die Rear-Lautsprecher sind Dipole und werden auch als solche genutzt. Wenn ich mein System nun mit den beiden Rear-Center Lautsprechern ergänze, ist der Dipolbetrieb noch möglich bzw. empfehlenswert? Zur Zeit verwende ich einen Denon AVR-1611, mit diesem bin ich eigentlich sehr zufrieden, da ich dann allerdings einen 7.1 Receiver benötige, wäre der Denon AVR-1912 empfehlenswert? Oder gibt es im Moment eine gute Alternative welche Preis/Leistungstechnisch gleichwertig oder besser ist? Viel teurer als der AVR-1912 sollte es allerdings nicht werden. Wie man auf den Bildern erkennen kann, müsste die Wand natürlich etwas aufgeräumt werden damit ich Platz für die Rear-Center Boxen habe. Sollten diese auf jeden Fall auf gleicher Höhe angebracht werden? Bringen diese überhaupt genug wenn man direkt darunter sitzt? Ansonsten würde sich der ganze Aufwand ja wenig lohnen... Freue mich auf eure Antworten und Vorschläge... Bilder meines Wohnzimmers: http://www.hifi-forum.de/bild/img-0274_135633.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0272_135632.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0270_135631.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0265_135630.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0264_135629.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0263_135628.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0254_135627.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0253_135626.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0252_135625.html http://www.hifi-forum.de/bild/img-0251_135624.html
XN04113
erstellt: 29. Dez 2011, 19:12
nenne mir mal ein paar Filme die in 7.1 vorliegen eventuell wären Front High LS eher was für Dich, aber auch das wird alles nur berechnet |
tobi2108
erstellt: 29. Dez 2011, 19:15
Also mit so einer Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin jetzt kein großer Experte, muss der Rear-Center Kanal den separat auf der Blu Ray vorliegen? ;D [Beitrag von tobi2108 am 29. Dez 2011, 19:18 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2011, 19:21
was willst Du denn jetzt 6.1 (ein LS hinten) oder 7.1 (zwei LS - Back Surround) und klar sollte sein, alles was nicht auf der Scheibe vorliegt berechnet jemand hinzu ich kann Dir sogar sagen wer das ist |
tobi2108
erstellt: 29. Dez 2011, 19:25
Nene, 2 Lautsprecher Back-Surround. Also richtiges 7.1. Wenn der Receiver die Kanäle hinzuberechnet, da diese nicht vorliegen, habe ich dann einen hörbaren Vorteil gegenüber richtigem 5.1? Ich konnte 7.1 privat leider noch nie Probehören... |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2011, 19:29
das ist halt Geschmackssache, das muß auch meiner Sicht jeder für sich selbst entscheiden ich habe zwei Anlage und kann vergleichen. klar klingt es mit mehr LS "fülliger", aber der Nutzen ist eher begrenzt. wenn Du aus dem Rhein/Main Gebiet kommst stelle ich Dir gerne meine Anlagen mal zum Hören zur Verfügung |
tobi2108
erstellt: 29. Dez 2011, 19:42
Leider etwas weit weg. Das persönliche Empfinden spielt natürlich immer eine wichtige Rolle. Die Standlautsprecher werde ich mir aif jeden Fall kaufen. Meine derzeitigen Frontlautsprecher habe ich dann so oder so über. Die einzigen Mehrkosten die mir entstehen würden, wären die ca. 300 € Aufpreis für den Receiver. Würde sich dies in deinen Augen/Ohren lohnen? ;D Könntest du mir die Geschichte mit den Front High LS nochmal erläutern? Darüber hört man eher selten etwas... [Beitrag von tobi2108 am 29. Dez 2011, 19:48 bearbeitet] |
Bilderspiele
erstellt: 29. Dez 2011, 20:31
Ich habe hier mindestens 20 Blu-rays, die echtes 7.1 haben. Nachdem jetzt 7.1 in den Kinos installiert wird, ist mit sehr viel weiteren Titeln zu rechnen. 7.1 macht auch Spass, wenn die Quellen als 5.1 vorliegen und jeder Surroundkanal auf zwei Boxen verteilt werden. Habe ich kürzlich für DVD-Audio Wiedergabe mit einem Widerstandsnetzwerk 2:1 analog verdrahtet, d.h. die seitlichen Surrounds bekommen 2/3 des jeweiligen Surround-Signals, die Backsurrounds 1/3. [Beitrag von Bilderspiele am 29. Dez 2011, 20:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 29. Dez 2011, 21:08
zum Thema BD nativ in 7.1: es gibt sogar BD's, die im Original "nur" 5.1 sind und für D-Land auf 7.1 "aufgeblasen" wurden. Das ist in etwas dasselbe wie SD Filmmaterial, das von den Sendeanstalten auf HD hoch skaliert wird. In diesem Fall "kennt" mein AVR allerdings meine LS und den Raum besser als der Sender und kann daher auch viel besser hoch rechnen. Egal, ein gutes 5.1 ist besser als ein schlechtes 7.1!!! Und so wie ich das sehe, steht die Couch direkt an der Rückwand. Ich habe hier von der Rückenlehne knapp 3m nach hinten "Luft" bis zur Wand. Damit können die Back-Surround LS ca. 2m hinter dem Sitzplatz stehen und die normalen (seitlichen) Surround knapp 1m. Das ist meiner Meinung nach ein vernünftiger Rahmen für eine 7.1 Aufstellung. Aber wenn man nach hinten gar keinen Platz hat, dann sollte man gar nicht erst groß über 7.1 nachdenken. Es ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube, dass mehr LS den (Raum) Klang immer besser machen! Und Surround LS VOR dem Sitzplatz sind meiner Meinung nach ein absolutes NoGo! |
Bilderspiele
erstellt: 29. Dez 2011, 21:22
Ja, die gibt es. Meist sind es aber die englischen Originaltonspuren, die in 7.1, gewöhnlich auf der Skywalkerranch, abgemischt wurden. Hier kann man sich informieren.Und natürlich braucht es nach hinten mindestens einen Meter Luft. Sofa an der Wand und 7.1 ist ein No-Go. |
tobi2108
erstellt: 29. Dez 2011, 22:50
@ Mickey_Mouse Anhand deiner Aussage werde ich dass mit dem 7.1 besser lassen ![]() Es ging mir eigentlich in erster Line darum Standlautsprecher zu kaufen, um auch gelegentlich ordentlich Musik hören zu können(Stereo). Da ich die beiden Boxen über gehabt hätte, habe ich über 7.1 nachgedacht. Ich merke allerdings dass bei meinem Wohnzimmer derzeit die Boxen im Keller besser aufgehoben sind. Danke auch an die anderen Beiden für eure Antworten. Nun bin ich was 7.1 angeht etwas schlauer und kann mir sicher sein dass ich derzeit mit 5.1 besser dran bin. Guten Rutsch... ![]() Gruß Tobi |
Neue Lautsprecher = neuer Receiver? hinkebein11 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
A/V-Receiver meldet Kurzschluss, Boxen defekt? Fyppo am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 8 Beiträge |
Neuer AVR, neuer Projektor - neue Probleme Tobzen16 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
Neue Wohnung - neuer Aufbau rotzfresh am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 5 Beiträge |
Neuer Receiver? marsi am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 3 Beiträge |
alte RFT Boxen + neuer Receiver? schelm am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
DVD-Player+A/V-Receiver metasens am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver oder neuer Subwoofer? GrooveXT* am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
Von 5.1 Soundkarte über A/V Receiver auf 5.1 Boxensystem ?? BikeSteff am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver Andiuhr am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
