Wiedergabeproblem mit JBL DSC 500
pblack748
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 18:28
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit meiner Anlage (JBL DSC 500).
Jene ist mit meinem Fernseher über "Digital Output" angeschlossen.
Wenn ich normal Fernsehe, funktioniert alles Top!
Doch wenn ich einen Film schauen möchte, bzw. ein Spiel über meine PS3 spielen will,
kommt in 10 min. Intervallen immer ein lautes Rauschen!
Das Problem lässt sich nur mit an und ausschalten wieder beheben..
Tritt aber wie gesagt nach ca, 10 min. erneut auf ...
Ich bin echt am verzweifeln. Kann mir jemand helfen ?
Grüße,
pBlack
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 18:56
verbinde die PS3 auch direkt mit dem Soundsystem
da Du keine technischen Infos oder das PDF lieferst => no HELP
pblack748
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 19:13
Okay mein Fehler, nicht jeder kennt die Anlage..
Die PS3 kann man nicht direkt mit der Anlage verbinden, da die DSC 500 schon etwas älter ist und die PS3 ja nur einen "Optical Output" bietet, der aber dort nicht vorhanden ist.
Hier die Daten aus der Bedienungsanleitung.
Sollte es noch etwas ausmachen,
mein Fernseher: Phillips 46PFL8605K 02
[Beitrag von pblack748 am 29. Dez 2011, 19:16 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 19:19
1. in dem Bild ist nirgends ein INPUT (Eingang) aufgeführt!
2. auf der einen Seite schreibst Du "Fernseher über "Digital Output" angeschlossen.", dann wieder "PS3 kann man nicht direkt mit der Anlage verbinden" - ja was denn nun?
3. Bitte Bilder von den Anschlüssen der Anlage
pblack748
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 19:58
Hier die Rückseite der Anlage.
Die PS3 kann ich nicht direkt mit der Anlage verbinden, deswegen habe ich den Fernseher mit meiner Anlage verbunden.
Und die PS3 ist dann per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Verstehst du ?^^
Fernseher und Anlage sind über "Digital Input" (Entschuldige, nicht Output) verbunden.
Auf dem Bild ist das die Nr. 10.
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 20:40
Dann bräuchtest Du einen opto auf Koax Wandler, ca. 10 EUR. Damit könntest Du die PS3 direkt anschließen.
XN04113
#7 erstellt: 30. Dez 2011, 06:01
und noch einen Cinchumschalter, wenn PS3 und TV 5.1 Sound liefern sollen
*Cooper3*
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 00:24
Habe die gleichen Probleme mit der Anlage. Kann jemand helfen oder alternativen aufzeigen?
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 00:40
Wenn Du die gleichen Probleme hast, steht doch alles schon da...
Wenn Du dann doch nicht die gleichen Probleme hast, solltest Du diese vielleicht mal aufzählen?
*Cooper3*
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 15:00
Habe eine HDX 1000 über Digital-Koax angeschlossen. Nach unbestimmten Zeiten kommt ein lautes abgehacktes Kratzen und Rauschen. Kann nur durch aus- und wieder einschalten behoben werden. Diese "Geräusch " wiederholt sich manchmal schnell, manchmal dauert es auch schon 20-30 min bis es wieder auftritt. Diese Störung betrifft nur den Digitaleingang.
*Cooper3*
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 11:55
Kann mir keiner weiter helfen?
pblack748
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 15:57
Also ich hatte jetzt auch mal den Support von JBL angeschrieben.
Der Mann meinte, dass dadurch das das DSC schon einige Jahre alt ist, es nicht mit der Abtastrate von BluRay Filmen klarkommt und deshalb diese Störungen entstehen..
Nun kenn ich mich mit Soundsachen etc. nicht wirklich aus.
Weiß vielleicht jemand, ob man die Abtastrate auf ein Standart stellen kann ? (In der PS3)
Basti110985
#13 erstellt: 12. Jan 2012, 15:24
Bei mir besteht dasselbe Problem.
Ich habe an den digitalen Input einen Chinch umschalter angeschlossen. Hinter dem Umschalter geht einmal ein normales Chinchkabel zu meinem Blue Ray player, und ein Chinchkabel geht an einen OD Wandler, da mein Tv Gerät nur einen optischen Audioausgang hat.
Das abgehakte Rauschen tritt auch nach 10-30 min auf, wobei ich komischerweise keine Probleme beim abspielen von Blue Ray Discs habe (solange sie sich nicht im Startmenü befinden).
Eine kurze unterbrechung des Signals am Input reicht bereits, damit alles wieder normal funktioniert.
Deshalb meine Frage, hat jemand Kentnisse wo der Fehler im Gerät liegen kann?
Zur not bastel ich mir eine Schaltung die das digitale Audiosignal alle 10min für ein paar Millisekunden unterbricht..
Gruss Basti
Basti110985
#14 erstellt: 17. Jan 2012, 15:32
Nachtrag:
Das Problem besteht übrigens nur bei einem digitalen Stereosignal.
Bei einem digitalen 5.1 Signal gibt es keine Probleme.
Wenn es möglich und vorhanden ist, könnte man also das analoge Stereosignal auf einen der analogen Inputs des JBL DSC einspeisen, und das 5.1 Signal weiter über den digital Input leiten.
pblack748
#15 erstellt: 26. Jan 2012, 16:53
Und wie funktioniert das ganze, bzw. kann ich das als Laie auch irgendwie anstellen?
JBL QUADRAL
mott am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  22 Beiträge
Schlechte Qualität. Was tun?
putz am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe mit alten JBL-LS
stroop am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  3 Beiträge
Heimkino mit JBL Kino LS
hart44 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  14 Beiträge
Surround System mit JBL LX9
chillysin am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
AVR für JBL E100
RonnyBe am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
Anschluss von Jbl L810
Coloniuss am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  2 Beiträge
JBL SCS 20
J.e.r.r.y am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  5 Beiträge
JBL lautsprecher ls60
quinoman am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
JBL tlx 175 center
afree am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
