| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie am besten 5.1 System richtig einstellen/einmes... | |
Wie am besten 5.1 System richtig einstellen/einmessen?+A -A |
Pharas
erstellt: 22. Dez 2011, 10:19
hallo hifi-freunde, nachdem meine 5.1 anlage jetzt vollständig ist, stehe ich vor dem großen problem der richtigen einstellung. ich habe bisher kein "echtes" lautstärkemessgerät, zum einsatz kam das im AVR implementierte audissey. für meine ohren wird ein guter raumklang abgebildet, wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob der frequenzbereich gleichmäßig und sauber dargestellt wird. wie bin ich verfahren: nachdem alle LS angeschlossen waren habe ich an 6 hörpositionen die einmessung vorgenommen (natürlich mit stativ). der sub steht auf 50%, die übernahmefreq. subseitig max. (ca. 150 hz), im avr ist bassmodus "both". vom avr wurden meine front-ls automatisch als large erkannt, alle anderen sind small. der crossover wurde mit 80 hz ermittelt, wobei ich das für die kleinen 410 etwas zu tief empfinde. alle eingemessenen schallpegel liegen im bereich +/- 5 db, was mMn durchaus sinn macht. wie kann ich das ergebnis optimieren bzw. ermitteln, ob und wo probleme vorliegen? ein bassloch sehe ich nicht, allerdings scheint mir die abstimmung noch nicht optimal. besonders bei musik ist der sub zu prägnant, bei filmen passt es einigermaßen. viele grüße und frohe weihnachten, pharas |
john_frink
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2011, 17:19
Es gibt hier mehrere Ansätze: 1. frei nach Gehör und Geschmack - einfach solange mit geeigneter Mucke und Filmton rumspielen, bis dir das Ergebnis persönlich am besten gefällt! 2. Einstellungen mittels Pegelmessgerät einstellen. Günstige Geräte gibts z.b. von Voltcraft (ab 50,- bei Conrad). Mit denen dann auf Hörposition den Pegel der einzelnen Lautsprecher einstellen. 3. Messequipment besorgen, Software runterladen und das ganze nach ein wenig theoretischer Betrachtung angehen. teurer und eher für perfektionisten - klingt dann aber auch am besten. |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Dez 2011, 22:25
sorry, aber diese Messinstrumente halte ich für wenig hilfreich! ich habe selber so ein Voltcraft Teil (das SL200 für >100€ mit +/-1,5dB Genauigkeit). 1) man braucht halt erstmal ein entsprechendes Signal 2) man muss wissen, was man da misst! dba? dbc? slow? fast? 3) ich kann das mit meinen eigenen Ohren immer noch besser "einmesen" Also ich nehme das Ergebnis vom AVR, das vom Messgerät und dann passe ich die Lautstärke jedes einzelnen LS nach meinem Gehör an. Die Unterschiede liegen i.d.R. im Bereich von maximal +/-1dB (also auch unterhalb der Messgenauigkeit eines Instruments für >100€ und ja, ich kenne den Unterschied zwischen absoluter- und Wiederhol-Genauigkeit), aber man kann das im direkten Vergleich hören und weder AVR noch Messequipment können das "gefühlte" optimale Ergebnis erreichen! |
Pharas
erstellt: 23. Dez 2011, 08:28
@mickey Nachjustiert hab ich bereits, die surround waren mir zu laut, center zu leise. Probleme habe ich mit dem bass... Kann leider nur gemeinsame trennung von front +back angeben.würde am liebsten hinten bei 100, vorne bei 50 trennen, sub alles unter 60. Jetzt stehe ich zw. 60 und 80. 60 zu spät, bei 80 wird der sub zu prägnant... |
norman68
erstellt: 31. Dez 2011, 11:26
Könnte es nicht auch am Aufstellungort des Sub liegen wenn er dir zu prägnant vorkommt. Wenn du noch Platz hast da etwas zu variieren könnte das vielleicht Helfen. |
std67
erstellt: 31. Dez 2011, 11:31
Hi nimm zuerst einmal den Modus "Both" raus |
mikos101074
erstellt: 07. Apr 2015, 23:25
Hallo Habe echt ein großes Problem. Besitze 2 Kef R 900 2 Kef R 300 1 Center R 600 2 Kef R 400 b Denon x 5200 Hab das alles eingemessen laut Denon. Ich schaue 70 Prozent Heimkino 30 Prozent Music. Die Efekte im Heimkino kommen nicht so richtig wie es sein soll. Die Stimmen nicht so Kräftig vom Center. Mein Raum hat 35 qm. Was habe ich falsch gemacht? Über eine Antwort würde ich mich echt freuen. |
--Torben--
erstellt: 07. Apr 2015, 23:39
Wie genau eingemessen? So wie es die Grafik zeigt? Wenn ja, mit welchen Abständen zwischen den Messpunkten? Wie groß war der Abstand zur Rückwand? Nach welchen Kriterien hast du die Sub´s positioniert? Wenn du Bilder vom Raum hier einstellen könntest, könnte man dir noch bei der Aufstellung/Positionierung helfen bzw. eventuelle Fehler finden. |
LS richtig einmessen und einstellen holger007 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
Richtig einmessen mit Audyssey eraser am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen . tobias2305 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 2 Beiträge |
Richtig einstellen??? 13.11.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 8 Beiträge |
Surround System richtig einstellen imarcell am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 2 Beiträge |
Wie richtig einstellen? GK-PePe am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 15 Beiträge |
Leidiges Thema - Richtig Einmessen Javacom3003 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 4 Beiträge |
Einmessen! HKolitsch am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 27 Beiträge |
5.1 System Übernahmefrequenzen und LFE richtig einstellen? DerrickDeluXe am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 11 Beiträge |
Einmessen tairun1310 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
