| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Leidiges Thema - Richtig Einmessen | |
Leidiges Thema - Richtig Einmessen+A -A |
Javacom3003
erstellt: 12. Aug 2015, 06:58
Hallo, wie Messe ich einen Receiver jetzt richtig ein? Ich habe schon immer die 8 Messpunkte genutzt, innerhalb meiner Sitzposition. Betreibe einen Yamaha und bin damit ganz gut gefahren. Aber dann liest man, nur einen Punkt einmessen sonst wird es ungenau. Dann wieder alle 8 Messungen vornehmen usw. Was stimmt denn jetzt? Gibt es einen link wo es mal genau aufgeführt ist? Oder kann mir hier mal jemand sagen was nun richtig ist, denn langsam nervt es mich da ich nie sicher bin es am Ende auch richtig gemacht zu haben. Vielen Dank |
xutl
erstellt: 12. Aug 2015, 07:12
Gefällt Dir der Klang? JA!----> Es gibt kein Problem , Have FUN NEIN: ---> testen, probieren, usw., usw. Jerder Jeck tickt anders (hört anders, hat andere Prioritäten, usw.,..) Du hast u.a. die Wahl zwischen 0 und 8 Messungen. Die modernen AVR liefern eigentlich durchweg brauchbare Ergebnisse. Es kommt aus DEINE Ansprüche an. Noch besser geht natürlich fast immer.... Wenn DU einen Film siehst und dabei überlegst, ob der Klang nicht doch noch besser sein könnte (statt der Handlung zu folgen), dann solltest DU aussschalten und Deine Zeit sinnvoller nutzen Mit DEM Film ist das Lebenszeitverschwendung |
Mickey_Mouse
erstellt: 12. Aug 2015, 07:35
abgesehen von "gefällt es dir" würde ich einfach mal einen Plausibilitäts-Check machen. passen die Abstände (ungefähr)? Subwoofer darf ruhig etwas anders angezeigt werden (meist 1...3m zu viel), aber 30cm bedeutet bei Yamaha eigentlich: Fehler. Gibt es sonst irgendwelche "Auffälligkeiten"? Z.B. sind +/-10dB Pegel das Maximum das Yamaha ausgleichen kann, alle LS sollten also im Bereich von +/-9dB liegen. Ich glaube auch oft liegt einfach ein Missverständnis vor. Wenn jemand sagt, du sollst nur an einem Platz messen, dann heißt das nicht nur eine Messung! Sondern eben, dass Yamaha nicht mehrere völlig unabhängige Hörpositionen (z.B. eine auf der Fernsehe-Couch und eine zweite 90° dazu am Computer Tisch) einlesen kann. Alle Messe-Punkte sollten sich also innerhalb einer Hörzone befinden. Und klar, je größer du die machst, desto "unpräziser" wird es auf dem Haupthörplatz. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn mehrere Messungen an einer Stelle zu machen, nur damit man auf Teufel komm raus die 8 Positionen voll bekommt. Ich habe die besten Ergebnisse mit ein paar Messungen auf dem Haupt-Hörplatz und in einem Abstand von ca. 30cm drum herum gemacht. Das wichtige ist eigentlich, dass die erste Messung exakt auf dem Hörplatz stattfindet, weil dabei die Entfernungen ermittelt werden, darauf haben die folgenden Messungen keinen Einfluss mehr. Und die Höhe sollte auch etwas variiert werden. Das Mikro sollte einigermaßen ordentlich stehen (z.B. nicht auf einer Blechdose oder Pappkarton die mitschwingen können). Ansonsten ganz klar: man sollte da keine Wissenschaft draus machen! Ich kann mich immer schlapp lachen, wenn hier feste Schemata vorgegeben werden. Einfach ein paar Messungen machen und gut ist. |
Andreas1968
erstellt: 14. Aug 2015, 07:31
Ich messe nur den Hauptplatz ein, natürlich vollmanuell. Die Automatikeinmessungen sind meiner Meinung nach untauglich, wenn es wirklich gute Ergebnisse werden sollen. Als Basis sollte der Raum, wenn möglich, akustisch optimiert werden. Das vergrößert den Sweetspot, wo die Anlage ordentlich funktioniert und reduziert die "Nachbehandlung" per DSP, was immer anzustreben ist. |
LPCM oder Bitstream - leidiges Thema. ZeroFail20 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Leidiges Atmos Müllermilch am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 26 Beiträge |
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen . tobias2305 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 2 Beiträge |
Richtig einmessen mit Audyssey eraser am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
LS richtig einmessen und einstellen holger007 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
Einmessen tairun1310 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Einmessen! HKolitsch am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 27 Beiträge |
ANLEITUNG. Lautsprecher einmessen xox² am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 4 Beiträge |
Dipole einmessen Tron2.9 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Automatisches einmessen coppie am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 17 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
, Have FUN
