HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe beim positionieren von den Surround Speakern | |
Hilfe beim positionieren von den Surround Speakern+A -A |
Xamty
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 21:08 | |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 22:18 | |
ich würde es im ersten Versuch links und rechts vom Fenster hinten probieren! Dabei vielleicht auch gar nicht versuchen so breit wie möglich zu werden, sondern lieber etwas von der Wand weg bleiben. Dann etwas mit der Ausrichtung experimentieren, z.B. den linken LS leicht gegen die Wand strahlen lassen, den rechten gerade "in den freien Raum". |
Xamty
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 20:18 | |
Würde es also nicht so viel ausmachen, wenn die Lautsprecher etwa auf 1,6m - 1,7m hängen würden? |
Blein
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 18:46 | |
Hallo Xamty Was ist das was Du hinter dem Sofa eingezeichnet hast?? Ein Schrank oder Anrichte oder was ganz anderes?? Gruß Blein |
Xamty
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 18:08 | |
Moin, das ist ein Regal mit einem angebauten Schreibtisch. Direkt an der Wand vom Fenster ist das Regal (ca. 1,4m hoch) und dann kommt der Schreibtisch. |
Blein
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 19:52 | |
Hallo Xamty Also da ganz "hinten" am Fenster würde ich sie nicht hinbauen. Ich denke mal das die Cube nicht ausreichend sin für den langen Weg vom Fenster. Als Idee hätte ich jetzt folgendes beizutragen: Den linken LS mit einer Wandhalterung an der Wand befestigen, ca 20cm hinter dem Ende vom Sofa. Den rechten LS dementsprechend mit einem Ständer rechts zu positionieren. Solltest Du evtl. ein wenig Platz haben zwischen Sofa und Schreibtisch dann auf beiden Seiten evtl. Ständer (so etwas vielleicht: http://www.ebay.de/i...s%26_fvi%3D1&_rdc=1) Das wäre meine Idee Gruß Blein |
Xamty
#7 erstellt: 09. Dez 2011, 16:47 | |
Joa... nur leider würden die so mitten im Weg stehen. Ich hatte zuerst gedacht ein an die Wand beim Schreibtisch und den anderen rechts vom Fenster. //Edit: Was ich nicht eingezeichnet habe: Zwischen Fenster und Eingangstür steht noch ein kleiner Esstisch. Etwa 90x80cm Gruß [Beitrag von Xamty am 09. Dez 2011, 16:49 bearbeitet] |
Blein
#8 erstellt: 09. Dez 2011, 17:10 | |
Hallo Xamty. Vielleicht wäre eine Lösung die Rear's an der Decke zu installieren. Den passenden Abstand und Winkel müsste man dann ausprobieren. http://www.hifi-forum.de/bild/rearbereich_35465.html So ähnlich nur das Deine dann direkt an der Decke und nicht an der Wand wären. Aber das Prinzip bleib das gleiche Gruß Blein [Beitrag von Blein am 09. Dez 2011, 17:14 bearbeitet] |
Hilfe beim Surround gesucht. MaHaTeh am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer positionieren TQD am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 6 Beiträge |
Center positionieren? joelmiguel am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
aus rear speakern kein ton offspring am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 14 Beiträge |
5.1 Heimkino-System positionieren wayne7660 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Beamer exakt positionieren Tzulan444 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 3 Beiträge |
Rears richtig positionieren breisgau-fohlen am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
Wo Satelliten positionieren? Stefan_Volkmann am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
Boxen positionieren. Eure Meinung TobiasB09 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 23 Beiträge |
5.1 mit Multiroom-Speakern KayJu am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.271
