Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
7.1: Front-High oder Front-Wide sinnvoller?
digrassi
#101 erstellt: 21. Okt 2014, 15:52
die JBL-Subs betreib ich doch mit dem Eltax Subwoofer-Modul (die hab ich vor Jahren für 60 Euro beide ersteigert),allerdings dürften die Filter nicht steil genug sein,sodaß sich mein Selbstbau-Frontsub aufbläht!
mein Bruder hat einen neuen preiswerten Denon,ich bevorzuge aber Yamaha,da kann man dann auch noch die HF evtl. instalieren und außerdem bin ich bekennender Yamaha-Fan (auch im Motorsport!)
ich beobachte (in der Bucht)momentan zwei JBL L20 Lautsprecher,die würden dann optimal zu den L60 passen (haben die gleichen Treiber)
...ich habe nicht zuviele Subs,so habe ich die Option auf ein DBA samt Delay...wenns denn funktioniert
Lars_1968
#102 erstellt: 21. Okt 2014, 16:42
Stimmt, habe ich jetzt vergessen Frage ist, ob Du mir 2 18" Bass Chassis glücklich wirst?
Yamaha oder Denon ist beides gut, jedoch kann ich Dir da keine Empfehlung aussprechen. Eine R1 würde ich auch nehmen
Es macht sicherlich Sinn, passend zu den Front LS, die Surround LS zu wählen.
Thies_26
#103 erstellt: 22. Okt 2014, 12:12
So hängen sie bei mir jetzt!
Denon AVR, also auch auf den Hörplatz ausgerichtet.
IMG_2876
Man sind Fotos brutal. Der blaue Spot scheint "etwas" verrutscht und ich muss dringend mal wieder Staub wischen
digrassi
#104 erstellt: 22. Okt 2014, 12:32
[quote="Lars_1968 (Beitrag #102)"]Stimmt, habe ich jetzt vergessen Frage ist, ob Du mir 2 18" Bass Chassis glücklich wirst?
die größe der Basstreiber spielt doch bei der enormen Wellenlänge im Bass (bis 20 Meter) eine eher untergeordnete Rolle
die 2 THX-Subs habe ich als Selbstabholer (was die Käufer enorm mindert) für 360 Euro erworben!...und wo JBL drauf steht (im Profibereich) ,das läßt sich auch wieder gut weiter verkaufen
dabei sind die JBL-Treiber relativ leicht und mittelhart aufgehangen (140Gramm 6mm in jede Richtung),was der Basskontrolle (gegenüpber den "Schwabbelbässen" wie Velodyn u.s.w.) und den Wirkungsgrad enorm steigern (das nötige Volumen 250 Liter vorausgesetzt)
den DENON kann ich nicht gebrauchen,der Tiefpass geht nur bis 80 Hz und über die Steilheit der Flanke keine Info
der gleichteure Yamaha RX-477 hat überhaupt keine Info über der Pre-Out im Bass,dort man man nur Werbung für einen Extra-Bass für Miniböxchen...anscheinend sind die preiswerten AV-Receiver nur für den Betrieb mit kleiner Heimbeschallung ausgelegt
hat sonst niemand Infos über einen preiswerten Receiver mit üppigem Bass-Pre-Out ?
Nasty_Boy
#105 erstellt: 22. Okt 2014, 12:42
digrassi
#106 erstellt: 22. Okt 2014, 12:56
hat sonst niemand Infos über einen preiswerten Receiver mit üppigem Bass-Pre-Out ?[/quote]
[/quote]
so schwer zu verstehen?
suche Preiswert-Receiver mit umfangreichem Bass-Managment...wo Bandbreite und Filtergüte in Halboktavschritten einstellbar sind !!!javascript:insert('%20%20','')
Nasty_Boy
#107 erstellt: 22. Okt 2014, 13:20
Bei Yamaha gibts den Parametrischen EQ erst ab dem 677 / 675
Schaut dann so aus:
Unbenannt
digrassi
#108 erstellt: 22. Okt 2014, 15:33
Nasty Boy
schöner EQ,nicht schlecht...wieviele Bänder hat der EQ und wo trennt der Sub-Out ? der hat doch bestimmt 2,3,4 variable Mono-Outs.
...oder sollte man tatsächlich tiefer in die Geldbörse langen und gleich einen Receiver mit Raumkorrektur im Bass kaufen ?...dann wäre die Trennfrquenz nebensächlich.
manchmal sind es halt eben die kleinen Schritte die einen weiter bringen.
Denon_1957
#109 erstellt: 22. Okt 2014, 17:47
@digrassi
Definiere bitte mal Receiver mit üppigen Bass Pre-Out ????
digrassi
#110 erstellt: 23. Okt 2014, 05:10
Janine01_ (Beitrag #109) schrieb:
@digrassi
nun eben ein Receiver der auf die heimischen Bedürfnisse eingeht
oder glaubst,daß ich nach etlichen Jahren im Hifi-Kindergarten (als ehem. Opfer der F(l)achpresse,wie die meisten hier), Ruhe gebe und alles dem Zufall überlasse,so nach dem Motto "poasst schoa" ?
mein Front-Sub verträgt keine Frequenzen über 80 Hz...die Treiber haben einen hohen Qts und Fs ist auch zu hoch...verstehst ?
also nochmal ,ein Receiver mit Sub-Out bei 40 - 60 - 80 Hz mit einem Filter 4.Ordnung und am besten gleich noch 2 sehr steile Filter für die Moden (wie beim Andi-Mode)
...und kein Einmesssystem für gutgläubige Konsumenten .
Nasty_Boy
#111 erstellt: 23. Okt 2014, 05:23
Ich glaub, da musst du dir ein Antimode kaufen.
digrassi
#112 erstellt: 23. Okt 2014, 12:53
aber bevor ich mir ein Antimode kaufe,muß mein Bassmanagment stehen,ist doch logisch,oder ?
jeder halbwegs normale Wohnhörraum hat mindestens 3 oder mehr ausgeprägte Raummoden...es sei denn der Sub steht mittig und 90% der Schallenergie löscht sich gegenseitig aus...oder man sitzt im Druckminumum - dann ist aber die gesamte Bassenergie magersüchtig.
...ich glaube die Hersteller der Unterhaltungselektronik nehmen ihre Kundschaft nicht wirklich ernst,die wirklich wichtigen Parameter fehlen an den AV-Receiver,stattdesen unnötige Spielereien und Gimmicks.
...ist wie ein Rennauto was sich fahrwerksmäßig nicht einstellen läßt und durch elektronische Hilfsregelungen gemäßigt wird...
Tyler_d1
#113 erstellt: 10. Aug 2015, 01:05
Macht es Sinn bei den Front-High's die Bassreflexöffnungen zu verschließen?
Hat jemand von euch das gemacht?
Mickey_Mouse
#114 erstellt: 10. Aug 2015, 05:47
am meisten Sinn macht es, sich für Front-High erst gar keine LS mir BR Öffnung zu kaufen
am Ende hängt es wie immer vom Einzelfall ab: welche LS sind es? wie hängen sie genau? wofür werden sie eingesetzt? usw.
wenn du die FH z.B. nur mit PLIIz oder Neo:X einsetzt, dann kommt da ja eh kaum was raus. Bei Yamaha mit Dialog Lift ist es schon etwas anders und wenn du Auro3D darüber laufen lässt, dann sind das ja quasi Vollbereichs-LS.
meine FH hängen wirkliche direkt im links/rechts oben in den Raumecken (nur 4,5m Breite und 2,5m Deckenhöhe) und da habe ich nur geschlossene LS vernünftig zum Spielen bekommen, alles andere macht da viel zu viel "Radau". Da gibt es auch gerade im Bereich um 100Hz viel Stress und das beißt sich mit vielen dieser typischen "ich mache auf dicke Hose" LS mit dem Pseudo Bass Buckel genau in diesem Bereich.
Tyler_d1
#115 erstellt: 10. Aug 2015, 20:39
Ich hab noch kleine Denonlautsprecher rumstehen - und die haben eine BR-Öffnung.
Bei mir sollen die FH's ausschließlich leicht unterstützen, um die Räumlichkeit/Bühne zu verbessern.
Ich hatte nur im Hintelopf - die schlechte Ortbarkeit vom Bass, die Bassverstärkung durch die Ecken und dass manche mit mehreren Woofern arbeiten.
Deine Antwort entspricht dem, was ich mir gedacht habe ........ also BR zustopfen.
Front High / Front Wide
Lufti am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Front - Wide
beppo2 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Front High oder Back High oder beide?
Catze am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Front High oder Surround Back?
ShittiFuck am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
Position Front High Speakers
3-eck am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
cryo75 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  6 Beiträge
Surround Erweiterung 7.2 -> 9.2 Front-Wide vs. Surround-Back
showtime am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Auro3D (Front high) Positionierung
oxyd am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  2 Beiträge
Audysseys "Front High" gegen Yamahas "Front Presence"
laurooon am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 609 und Front High Fragen
elchupacabre am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
