| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Onkyo 609 und Front High Fragen | |
Onkyo 609 und Front High Fragen+A -A |
elchupacabre
erstellt: 15. Apr 2012, 10:33
Hallo Forum! Ich hab nen Onkyo 609 und ein 5.1 Heco Set, jetzt bin ich am überlegen ob 7.1/7.2 bei mir Sinn macht. Es ginge mir um Front High, dies könnte ich aber nur mit PLIIx, DTS Neo6 oder Blu Rays mit 7.1 Spur verwenden, sehe ich das richtig? Falls ja, machen Dipol LS als Front High Sinn? Wie hoch sollten sie montiert werden und wie weit auseinander, sollten sie angebracht werden? Danke |
>Spider<
erstellt: 15. Apr 2012, 10:59
Diese Enthalten keine High Kanäle. Nur SR Back. dts Neo 6 unterstützt auch kein Front High. |
elchupacabre
erstellt: 15. Apr 2012, 11:00
Ok also ist dieses Vorhaben eher sinnfrei? [Beitrag von elchupacabre am 15. Apr 2012, 11:00 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2012, 16:44
Also ich benutze seit einiger Zeit Front High und möchte sie nicht mehr missen die Klangkulisse ist schon sehr nach oben erweitert bei einigen Filme ist es richtig grandios (bei Ronin am Anfang im Regen).Ob Dipole Sinn machen weiß ich nicht ich hab Direktstrahler aber ich glaub Dipole sind nicht so optimal.Vielleicht hat ja jemand Dipole als FR High und postet hier mal würde mich auch interessieren. janine |
elchupacabre
Sprich du siehst deine Filme mit PLIIx? |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2012, 17:08
THX plus PL IIz Height janine |
elchupacabre
erstellt: 15. Apr 2012, 18:52
Ok danke, THX ist der 609er ja auch, vielleicht teste ich das Ganze einmal. Wo hast du deine Front High montiert? |
Denon_1957
erstellt: 16. Apr 2012, 17:06
Meine Front high sind ca.1m über den Frontboxen an der Wand angebracht. janine |
Igelfrau
erstellt: 16. Apr 2012, 18:45
Ich nutze auch FH mit Audyssey DSX. Unter dem Link findest du auch die richtige Aufstellung für FH.Dipole sind für FH nicht sinnvoll, sie gehöre nur in den seitlichen und ggf. hinteren Bereich. Für einen tollen FH-Genuss ist die richtige Ausrichtung der Boxen nicht unwichtig. Kann es aus eigener Erfahrung sehr empfehlen und will es nicht mehr missen. Schließe mich daher dem ersten Post von Janine01 an. PS: Macht es eigentlich Sinn für dich, in 2 Threads zum gleichen Thema zu posten? Für mich nicht. Front-High oder Front-Wide sinnvoller? [Beitrag von Igelfrau am 16. Apr 2012, 18:57 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 17. Apr 2012, 04:24
Das war auch nicht wirklich beabsichtig, nur wurde der andere nicht als Aktualisiert angezeigt, deshalb habe ich einen neuen erstellt. Werde das noch berichtigen. |
tribolex
erstellt: 23. Apr 2013, 13:11
Welche Hights würden zu meinem System passen? Was kann ich Soundtechnisch erwarten wenn ich BluRays in Dts-HD Master gucker/höre. Was muss ich dann einstellen? Habe zurzeit noch die Fronts als BI-AMP angeschlossen. Onkyo TX-NR 609 Klipsch: Front: 2x RF82ii Center: 1x RC62ii Sides: 2x RS52ii Subs: 2x SW310 |
elchupacabre
erstellt: 23. Apr 2013, 13:27
Für die Front Highs kannst du im Grunde jeglichen LS nehmen, ich würde dir vielleicht Kompakte Canton empfehlen, oder Dalis, haben einen gutes Preis/Leistungs Verhältnis. Allerdings denke ich mir, dass bei hohen Pegeln dem 609er etwas die Luft ausgehen wird. |
tribolex
erstellt: 23. Apr 2013, 15:05
Vielen dank für die schnelle Antwort. Aber wieso zählst du nicht Klipsch RB's auf? Habe doch schon die ganze reference Serie. Wieso nicht daraufhin zurückgreifen? Wie merke ich das dem 609 die Luft ausgeht? |
elchupacabre
erstellt: 23. Apr 2013, 16:17
Klipsch kannst du natürlich auch nehmen, aber da du so gefragt hast, dachte ich du suchst Alternativen. Merken: 160 W/Ch at 6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 Channel Driven, IEC So schnell sollte ihm die Puste nicht ausgehen, aber bei hohen Pegeln, mit entsprechend potenten LS kann es schon mal vorkommen. |
>Spider<
erstellt: 23. Apr 2013, 17:16
Und vielleicht noch 30W im 7 Kanal betrieb. |
elchupacabre
erstellt: 23. Apr 2013, 17:21
30W sind jetzt nicht wirklich wenig, aber wenn er auf allen Kanälen rauspulvert, kanns eben schonmal knapp werden, deshalb mein Tipp in der Hinsicht. |
tribolex
erstellt: 23. Apr 2013, 18:51
Also mein onkyo läuft mit 110volt und 8ohm hier in amerika. |
tribolex
erstellt: 29. Apr 2013, 06:35
Wer kann beschreiben wie Front High klingt mit 7.1 onkyo 609. ist es hier vorteilhaft wenn man audyssey dsx einschaltet? Lohnt sich die Anschaffung? |
elchupacabre
erstellt: 29. Apr 2013, 06:52
Nachdem jeder Raum, jeder Film und jeder LS anders klingt, wird dir das keiner beschreiben können, für mich ist die "Bühne" einfach viel besser mit High. |
schorthi
erstellt: 29. Apr 2013, 07:09
Guten Morgen, ich habe auch seit 2 Monaten Front High PLz II an meinem Denon 2311. Habe gedacht ich probiere es einfach aus, Ls waren eh da und könnte mich ärgern das ich es nicht schon früher gemacht habe, bin echt begeistert davon. Meine Ls sind auch Dipole, allerdings da es alte Ls sind, habe ich sie aufgeschraubt und den hinteren Hochtöner abgeklemmt Zur Aufstellung sind zwar alles Elac Ls, allerdings haben die Dipol 60 andere Hoch u. Tieftöner als die Front Ls, finde es aber nicht störend. |
tribolex
erstellt: 29. Apr 2013, 07:10
Also einfach neue klipsch kaufen und selber testen. Also mein raum ist bestimmt ziemlich schlecht: alles offen, keine massiven wände ala bauweise Amerika. Mein Wohnzimmer und ist bestimmt um die 120qm groß. Wenn ich ein grundriss zeichnen würde bringt das auch nichts oder? |
Igelfrau
erstellt: 29. Apr 2013, 09:56
Das ist der richtige Weg! |
tribolex
erstellt: 02. Mai 2013, 02:07
Hat Dsx da auch eine Dialoglift funktion? Also in der Bedienungsanleitung steht nur 0-2. wie hoch man die Bühne einstellt. |
JTR1969
erstellt: 03. Mai 2013, 10:35
Nein, DSX an sich bietet das nicht. Einige REceiverhersteller bieten es aber über zusätzliches Processing an. Glaube Onkyo gehört dazu. Denon macht es beispielsweise nicht. DSX erweitert zwar die Bühne nach oben (bzw. über die Wides in die Breite) das betrifft aber nicht die Centeranteile sondern eher die Anteile aus den Fronts. Die Wirkung zu beschreiben ist auch nicht so einfach, man muss es mal gehört haben, um es zu beurteilen. |
Bassshaker an Onkyo 609 primastar23 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Front High / Front Wide Lufti am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609 studioworkss am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 8 Beiträge |
Position Front High Speakers 3-eck am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 807 mit Onkyo Atmos Lautsprechern als Front High Benny84 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
Audysseys "Front High" gegen Yamahas "Front Presence" laurooon am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
Front High oder Surround Back? ShittiFuck am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Front High oder Surround Back? cryo75 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 6 Beiträge |
Front High oder Back High oder beide? Catze am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Auro3D (Front high) Positionierung oxyd am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.925
