HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sind Multi CH INPUT unabhängig voneinander? | |
Sind Multi CH INPUT unabhängig voneinander?+A -A |
julee
18:50
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hi, ich habe eine Frage zu den Anschlüssen meines alten AVRs. Es ist ein Yamaha RX-V750, der einen 7.1 "MULTI CH INPUT" hat: Front (2x) Surround (2x) Surround back (2x) Center (1x) Subwoofer (1x) Meine Frage nun: Ist es möglich, 7 verschiedene Signale an diesen 7.1 Eingang zu hängen und über die internen Endstufen wiederzugeben? Also wäre es theoretisch problemlos möglich, einen Yamaha RX-V 3076 zu nehmen und daran meine 7 Surroundlautsprecer zu hängen: Front (2x) Center (1x) Surround (2x) surround back (2x) = alle 7 internen Endstufen belegt weiter möchte ich nun noch 6 Endstufen des alten AVRs über den MULTI CH INPUT nutzen: 1.) Die 2 Front presence preout vom RX-V3067 in die beiden Front multi ch input des RX-V750. An die Frontlautsprecherklemmen des RX-V750 würde ich dann meine 2 Front Presence Lautsprecher anschliessen. 2.) Die 2 Rear presence preout vom RX-V3067 in die beiden surround multi ch input des RX-V750. An die Surroundlautsprecherklemmen des RX-V750 würde ich dann meine 2 Rear Presence Lautsprecher anschliessen. 3.) Die beiden Subwoofer preout vom RX-V3067 in die 2 Surround back multi ch input des RX-V750. An die Surroundbacklautsprecherklemmen des RX-V750 würde ich dann meine 2 Subwoofer anschliessen. Somit (wenn es denn geht) könnte ich 2 passive Subs und die 4 Presence Lautsprecr betreiben. Was mir Sorge macht: Leitet und verstärkt der AVR das Signal 1:1 oder mischt der da irgendwas aus den einzelnen Kanälen zusammen? Wäre toll, wenn da jmd was genaues weiß! Danke |
Mickey_Mouse
19:05
normalerweise wird beim Multi-Channel-In nix mehr verändert, die Lautstärke Anpassung ist evtl. noch aktiv aber die LZK (Entfernung) schon nicht mehr. Das sollte also alles genauso klappen wie du dir das vorstelltet, musst halt nur darauf achten, dass die Lautstärke am 750 immer so eingestellt ist wie beim Einmessen. |
julee
19:12
Laufzeitkorrektur kann ich ja am 750er auch machen. Das ist also wahrscheinlich einfach. Es ist natürlich klar, dass man am Regler des 750er nicht mehr spielen sollte, wenns einmal eingestellt ist. Da der aber auch aufs dB anzeigt, bei welchem Pegel man ist, wäre es auch nicht so schlimm,w enn Frauchen da mal beim Putzen was verstellt ![]() |
dharkkum
20:14
Nein, bei Signalen über den Multichannel in eben nicht. Aber das ist ja auch garnicht nötig wenn du die Einmessung dann über den 3067 machst. |
julee
20:59
Danke schön für die Hilfe. Es geht dann zwar nicht genauso, wie ich dachte, funktioniert aber über einen nicht komplizierteren Weg auch zum Ziel! Merci |
Multi Ch In Frage ! Mulokaj am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 7 Beiträge |
Musik in Multi CH Stereo oder nur in Stereo hören ? MOT1848 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 105 Beiträge |
Multi-Room zebrastreifen am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Dünner 7 ch Stereosound? Tuonisti am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Multi Room Funktion dirk.wie am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 9 Beiträge |
Audio Input Lag je nach TV Eingang / Input Gerät unterschiedlich? Sebbo85 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Umschaltbox 5.1 -> All Ch Stereo ascendia10 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 15 Beiträge |
Six Channel Input Beersheva am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Sound Input Lag RmBo2011 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Input ändern? kampfchiller am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.616
