HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellungstipps bei gegebenen Grundriss | |
Aufstellungstipps bei gegebenen Grundriss+A -A |
Carlos_s
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 09:45 | |
Hallo liebe Film-Freunde, wir planen aktuell unseren Neubau, anbei mal der WZ Grundriss. Dort möchte ich eine Surround-Anlage realisieren und möglichst alles schon in der Bauphase unter Putz verlegen lassen. Nun bin ich leider etwas ratlos, wie ich die Surround-LS sinnvoll positionieren kann. Ob es 5.1 oder 7.1 wird ist mir fast egal, je nachdem, was besser zu positionieren ist. Für den Frontbereich (Center, Links, Rechts, Sub) ist das wohl kein Problem, aber wie kann ich die seitlichen/rückwärtigen auf der linken Seite realisieren, wenn ich eigentlich diese LS an der Wand und nicht auf Säulen mitten im Raum realisieren möchte? Ich habe überlegt, 5.1 zu machen und die Surround-LS hinten an der Wand rechts und links vom Fenster zu positionieren. Das ist sicher nicht ideal, aber wird es (für mich als Amateur) ausreichend funktionieren? Und wären dann Dipole oder Direkt-LS sinnvoll? Oder habt Ihr noch ganz andere Ideen, wie das gut gelöst werden könnte? Dank und Gruß Carlos PS: zur Orientierung: der Raum ist an der rechten Wand 4,7m lang, die rückwärtige Wand bis zur Giebel-"Ausstülpung" 3,25m und bis zum Durchbruch zur Küche 7,22m. |
Nasty_Boy
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 10:03 | |
5.1 ist machbar, bei 7.1 wirds schwer. Wie sind deine Hörgewohnheiten ?? % Musik - % Film Vorne Standlautsprecher oder Kompaktlautsprecher ?? Auf alle Fälle solltest du für die hinteren Lautsprecher Leerrohre einziehen lassen. Jeweils mittig an der Wand (rechts und links der Tür) Willst du vorne auch LS an der Wand befestigen, dann auch dort Leerrohre. Die Leerrohre sollten dann wenn möglich an der vorderen Wand mittig ankommen, da ja dort das TV-Rack/Schrank/Lowboard steht. ggf. auch mal ein Leerrohr für den Subwoofer im Rearbereich einplanen. Kann sein, dass du den Subwoofer hinten stellts, oder mal mit nem 2. Sub ausbaust. |
Carlos_s
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 10:15 | |
Hi Nasty Boy, danke für das Feedback. Es geht primär um Film, da ich für Musik ein Stereo System habe, dass ich wahrscheinlich an der rechten Wand oben und unten positionieren werde, um auch Richtung Esstisch noch was davon zu haben, da ich mich in dem Bereich meist aufhalte. Ich tendiere zu Kompaktlautsprechern (z.B. NuBox 311 o.ä.) Warum Leerrohre? Kann ich nicht gleich ein ordentliches Kabel (2,5mm²?) legen lassen? Und gibt es sinnvolle "Steckdosen" / Terminaladapter für Lautsprecher? Schönen Gruß Carlos |
Nasty_Boy
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 10:29 | |
Generell: Leerrohre sind billig und haben einen Vorteil -> man kann bei Bedarf das Kabel austauschen z.B. Defekt oder anderer Querschnitt. Und mann muss nicht sofort die LS-Kabel einziehen, erst bei Bedarf. Es gibt für die Dosen auch diverse Abdeckungen. Ich habe für meine hinteren LS diese hier: Anschlußblende Suchst du mal bei Amazon nach "Dynavox Anschlußblende" dann kommen dort mehrere Varianten. Fürs Esszimmer könntest du auch gleich Leerrohre verlegen lassen und diese dann über Zone 2 laufen lassen, falls dein AVR das beherrscht. Dann deine Standlautsprecher rechts und links vom TV und für den Rest (Surround und Esszimmer) dann z.B. die NuBox311 |
HansWursT619
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 10:35 | |
Tu dir den gefallen und leg soviele Leerrohre in das Haus wie du kannst. Kinder wollen PCs und Fernseher haben wo keine Kabel liegen, Frauen stellen alle Räume um so das nicht die passenden Kabel liegen, es gibt ständig neue Standards bei Nertzwerkkabeln oder auch Satkabel veralten. Bzw es wird von Kabel auf Sat gewechselt. Nicht zuletzt natürlich Multimediakabel, es kommt Plötzlich ein zweiter Subwoofer, hinten soll ein Beamer hin oder es soll doch 7.1 werden und dann steht man da mit fest verlegten Kabeln. Durch Leerrohre kannst du dann jeder Zeit neue Kabel ziehen. Würde ich ein Haus bauen würde förmlich in jeder Raumecke ein Leerrohr enden [Beitrag von HansWursT619 am 10. Aug 2011, 10:37 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 10:47 | |
Praktisches Beispiel: Ich bin vor nem Jahr umgezogen. Die Wohnung war noch im ROhbau, als ich mich dafür entschieden habe. War natürlich gut so Gleich mal die Leerrohre verlegt für die hinteren LS Vorne eine Dose, hinten jeweils eine im Eck. Dann auch noch hinten in die Decke (Rigips) eine Steckdose, man weiß ja nie, ob ein Beamer kommt. Soweit so gut. Zu Weihnachten gabs nen Beamer und ne Motorleinwand. Und als alles im Wohnzmmer war hab ich mich fürchterlich geärgert, weil der Beamer ja auch ein Signal braucht, nicht nur Strom Und die Leinwand braucht ja auch Strom Jetzt hab ich im Eck Wand/Decke nen Kabelkanal monitiert, damit ich das HDMI-Kabel zum Beamer bekomme. Hätte ich nur vorher ein Leerrohr verlegt |
Carlos_s
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 11:42 | |
Hallo, zweites Paar LS für Stereo ist geplant und kann mein Yamaha Receiver auch, bin mir nur noch nicht sicher, ob ich die quasi in die Esszimmerecke oder gleich bis in die Küche setzte, da ich gerne beim Kochen schon Musik höre. Bei der von Nasty Boy vorgeschlagenen Aufstellung mit den Stand-LS rechts und links vom TV würden diese dann ja 90° zu den anderen Stereo LS im Esszimmer/Küche stehen. Macht das ein Problem oder schadet das nichts? Dann bräuchte ich natürlich noch eine LS-Umschaltung, um die beiden Standlautsprecher entweder auf den Stereo-AVR oder auf die 5.1 zu schalten, aber das ist sicher machbar. Das mit dem Leerrohren werde ich mir auf jeden Fall überlegen, nur um zukunfssicher zu sein. Dank und Gruß Carlos |
Nasty_Boy
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 12:02 | |
Für die Hintergrund-Musik-Berieselung reicht die nuBox auch. Deswegen die Stand-LS neben den Fernseher zum Musikhören auf der Couch und für Filme. Für Esszimmer und Küche dann Kompakt-LS Was ich machen würde: Leerrohre in die Küche = Zone 2 Leerrohre ins Esszimmer = Zone 3 Dann könnte die Frau im Wohnzimmer irgendwelche Doku-Soaps anschauen (Main-Zone), während der liebe Mann nach der Arbeit das Essen zubereitet und dabei in der Küche Musik hört (Zone 2) |
Carlos_s
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 14:23 | |
Klingt gut. Muss ich mir Gedanken machen, ob irgendwelche anderen surround und center LS mit meinem beiden Standboxen (Heco Victa 500) zusammenpassen, also z.B. entsprechende Heco Modelle nehmen? Schönen Gruß Carlos |
Aufstellungstipps bomaster am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Wieder mal: Aufstellungstipps gesucht! herbertlackner am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 6 Beiträge |
Aufstellungstipps Teufel Columa 300Mk2 cbomby am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Aufstellungstipps in Wohnzimmer Steff#90 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Aufstellungstipps für die Rear-LS Username1 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Heco Celan/Aleva Aufstellungstipps (Fotos) Asha'man am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Grundriss fredschle am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 12 Beiträge |
Grundriss Heimkino tirolerbua7 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung (etwas ungünstiger Grundriss) system1987 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
Grundriss Wohnzimmer - richtige Platzierung tobihro am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.626
