Boxen-Anordnung (5.1) in neuem Wohnzimmer
Wulfman
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 21:52
Hi
ich gedenke eine neue Wohnung zu beziehen. Ich möchte nun natürlich das Wohnzimmer mit 5.1 austatten. Ein groben Grundriss des WZ hab ich mal hochgeladen. Wichtig: rechts ist es offen, da das Wohnzimmer zweigeteilt ist => rechts kommt der "Essbereich" hin.
Die (geplante) Couch ist wirklich so groß (Megasofa).
Eingesetzt wird ein 5.1 von Harman-Kardon => HTKS11. Also "Brüllwürfel" [das ganze an nen Onkyo 608 und nen Pana GW20, 42"]
Unten rot: TV-Schrank mit TV-Halterung. Die Halterung endet bei 127cm. Ich werde den Center also _direkt_ dadrüber anbringen. Somit wäre der Center etwa bei 132cm (mitte). Der Sub ist blau gekennzeichnet.
Magenta = Die Speaker .. und hier hab ich jetzt ein Aufbauproblem:
Die Front-Speaker liegen mit der mitte der Box bei genau 1m höhe. Ich habe hier also eine Höhen-Differenz zum Center von 32cm. Center leicht nach vorne kippen oder die Boxen um 30cm höher positionieren wäre meine Idee - ich habe die Orginal Boxenständer von HK - dafür bräuchte ich ein Untergestell - was auch noch gut mit den Ständern harmoniert (und auch "hält") Idee? Oder doch lieber kippen ... wie mach ich das? in welchen Winkel?
Die Front-Speaker richte ich zur Haupthörzone aus - also Couch - Rote Linie.
Das nächste Problem sind die Rears. Die muss ich aufhängen. Wie hoch dürfen die max? Soll ich hier etwas höher als der Center gehen? 140-150cm? ... Wohin sind die ausgerichtet? Frontal zur TV-Wand? Kann ich die direkt in der Ecke pappen (die schräge ist kein Zeichnungsfehler - aber in real nicht ganz sooo schlimm) - hier hätte ich ja das Problem das die rechts bzw. links direkt die Wand "anschallen"?
Wäre für Tips und Ideen dankbar
Anbei noch 2 Bilder von der "TV-Ecke"
Uploaded with ImageShack.us
Wulfman
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 22:03
hänge doch die Front Sats ebenfalls an die Wand. Das sähe mit dem passenden Kabelkanal gleich aufgeräumter aus, als die wackeligen Ständer.
Wulfman
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 06:33
mhh ok der Plan ist jetzt so einfach, das ich den übersehen habe ... Problem ist aber bei den Standardhalterungen das die schön senkrecht zur Wand sind => aber ich muss die doch auf den Hörbereich zeigen lassen? Gibt es für die HK-Boxen den andere Wandhalter?
Ich hatte schon überlegt ob ich, für die Rears, nicht auf so kleine "Glasteller" an die Wand pappe (und dann auf der Platte befestige)- aber so kleine "Micro"-Regale hab ich noch nicht gesehen ... nur bei den Rears isses ja glaub egal wenn die senkrecht zur TV-Wand strahlen?
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 10:39
So oder so macht es nicht den riesigen Unterschied (bei diesen Lautsprechern), je weiter du entfernt sitzt, desto weniger sollte es auffallen. Bei den Rears kann es sogar von Nachteil sein, wenn sie direkt ins Ohr schreien. Tip:
Bevor du irgendetwas montierst (oder kaufst), prüfe, ob du beim Einwinkeln oder Geradelassen der Lautsprecher Unterschiede wahrnimmst - falls nicht, nimm die Standardhalterungen. Nur auf eines musst du achten - das Stereodreieck.
Wulfman
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 12:34
Hi
ok Stereodreieck mal eben gegoogled. Das ist ja das was ich meine: Frontspeaker (ohne Center) müssen in Hörerrichtung zeigen. Habe gerade noch gefunden das die Entfernung zwischen den Boxen = 1,1 bis 1,25x die Entfernung zum hörer sein sollte - das wusste ich bisher nicht. Gut zu wissen ... dürfte aber irgendwie möglich sein. Wichtig ist vorallem das ich die Rears jetzt soweit fertig mache - wenn ertmal das Sofa da steht, komm ich net mehr so einfach mal eben da hin.
Das hilft mir glaub schon ein wenig weiter: http://www.teufel.de/aufstellungstipps.html
Meine Boxen sind Direktstrahler? Dipole ja definiv nicht. Dann müsste ich die Rear-Boxen ja sogar seitlich anbringen? Auf einer Höhe von 1,4 bis 2m. ... mhhh perfekt doch eigentlich - weil das sollte gut hinzubekommen sein.
Nur Front hätte ich probleme - weil ich die höher anbringen muss als Empfohlen (0,40-1,20m) - teufel schreibt da, das ich die dann abwinkeln muss.
Somit der Plan:
Wäre doch am flexibelsten wenn ich mir 5 bewegliche Wandhalterungen für Fronts, Center und Rears hole. Center und Front auf 1,35m leicht nach unten in richtung Hörposition abwinkelt (Stereodreieck)
Die Rears packe ich links und rechts neben die Couch - in meine Richtung schallend ... und hier ab besten auch gleich eine bewegliche, falls das nicht so klappt (wie du sagst @ john) und ich umjustieren muss. Ich kanns nur vorher nicht testen, da, wie auf Foto zu erkennen, nichts drin steht Das kommt mehr oder weniger alles auf einmal ...
Soweit passend?
Nur jetzt die Frage: welche Wandhalterung müsste ich dafür jetzt holen? Worauf muss ich achten wg. der kompatiblität zu den HK-Boxen.
bui
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 12:45
Hi Wulfman,
Oft gibt es passende Wandhalterungen vom Lautsprecherhersteller!
Ansonsten Wandhalterungen mit Kugelgelenk sind am universellsten. Achte auf die Tragfähigkeit (x kg).
Nimm möglicht Halterungen aus Metall.
Laursprecher mit sehr kurzen, dicken Spax-Schrauben befestigen. Löcher vorbohren. Achtung: Nicht ganz durchbohren!
[Beitrag von bui am 07. Jul 2011, 12:47 bearbeitet]
Wulfman
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 13:15
HK hat nur die Standardteile
Hab jetzt diese gefunden:
http://www.tvhifivid...erung-BT33::811.html
aber kein Metall.
Damit müsste ich auch den Center in seiner Waagerechten Position hinhängen können. Wenn das mit der befestigung der Boxen passt - schau ich heute abend mal wie da die maße sind
Was meinste jetzt mit Bohren - in die Boxen?!
bui
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 13:19
Hi Wulfman,
vergiss die billigen Plastik-Dinger!
Ja, Du wirst keine Halterungen finden, die genau zu Deinen Boxen passen!
Produktbeispiel: http://www.conrad.de...TER/1312053&ref=list
Man kann auch mit hochfestem Kleber kleben, das ist dann aber nie mehr abzukriegen.
[Beitrag von bui am 07. Jul 2011, 13:24 bearbeitet]
Anordnung meiner 5.1 Lautsprecher
Ralala am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
richtige Anordnung der Boxen in meinem Raum
Denno78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Aufstellung Heimkino in neuem Wohnzimmer
t0by am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  11 Beiträge
Anordnung Boxen für 7.1 / Lautsprecher-Wandeinbau
BT133 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  12 Beiträge
Suche Hilfe bei Surround-Anordnung im Wohnzimmer
ruhhuetl am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  2 Beiträge
anordnung der lautsprecher.
Ohlein am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher Anordnung
AtodaG am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Anordnung
TheNew am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
Aufstellung in neuem Wohnzimmer (L-Form) (5.1.4)
Schlaefisch2 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  11 Beiträge
Anordnung im Wohnzimmer 7.1 oder doch klassisch 5.1?
Masta_88 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  39 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
