HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Schwarzer Rand am TV als Zweitmonitor | |
Schwarzer Rand am TV als Zweitmonitor+A -A |
Toni256.87
20:54
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hallo! Habe einen 24 Zoll Tft am PC angeschlossen. Grafikkarte: HIS Radeon HD 5870. Bislang funktionierte alles richtig. Habe ein VGA Kabel vom zweiten Bildschirmanschluss der Grafikkarte zum Receiver Onkyo TX-NR 609.und dann vom Monitor out per HDMI an den TV. Samsung 102cm. da habe ich nun einen riesigen schwarzen Streifen. Keine Ahnung wie ich den wegbekomm. Ideen? Skalierungsoptionen finde ich nur am PC-Bildschirm. Beim TV nicht?! Schönen Abend Toni [Beitrag von Toni256.87 am 30. Jun 2011, 20:57 bearbeitet] |
dharkkum
08:05
erstellt: 01. Jul 2011, |
Was für einen Streifen (oben, unten, links, rechts)? Und welche Auflösung gibt der PC über den VGA-Ausgang raus? |
Toni256.87
08:12
Hallo! Danke für deine Antwort! Streifen sind links und rechts. Auflösung rausgegeben: Catalyst Control Center: 1920*1200 über Windows-Bildschirmauflösung: 1600*1200 BEI SELBEM MONITOR! Mein PC-Bildschirm hat 1920*1080. LG,Toni |
dharkkum
08:22
Dann ist doch klar warum du links und rechts schwarze Balken hast, denn das ist eine 4:3 Auflösung. Mich wunderts allerdings, warum du überhaupt ein Bild bekommst. Laut Bedienungsanleitung des 609 werden nur diese Auflösungen überhaupt unterstützt und 1600x1200 ist nicht dabei
Toni256.87
08:31
So. Im Windows hab ichs runtergestellt auf 12XX*1024. Aber im CCC kann ichs nicht umstellen. ![]() Wenn ich das Abgeharkte ent-markiere ![]() |
fade
09:58
Wie wäre es denn erstmal mit nem neuen Catalyst... Davon sollte deine 5870 auch leistungsmäßig profitieren... ![]() |
Toni256.87
17:00
Hab 11.6 runtergeladen. Bei der Installation folgendes Problem: "Anwendungsinstallation: Installationspaket fehlgeschlagen!" Wenn ich auf "ok" klicke, dann: "komponenten werden installiert". Am Ende: "Fehler während der Installation aufgetreten" Im Protokoll: "Catalyst™-Installationsmanager Installationsbericht 07/01/11 19:00:01 Hardwareinfo NameATI Radeon Graphics Processor HerstellerATI Technologies Inc Geräte-ID0x6898 Anbieter-ID0x1002 Klassen-Code0x030000 Revisions-ID0x00 Subsystem-ID0x200a Subsystem-Anbieter-ID0x1787 Andere Hardware Vorhandene Pakete ATI Catalyst-Installationsmanager AMD APP SDK Runtime ATI-Bildschirmtreiber HDMI/DP-Audiotreiber AVIVO Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable 64bit HydraVision AMD-Drag AMD Media Foundation Decoder Catalyst Control Center Pakete für Installation ATI Catalyst-Installationsmanager Endgültiger Status:Erfolgreich Version des Elements:3.0.829.0 Größe:20 Mbytes ATI-Bildschirmtreiber Endgültiger Status:Erfolgreich Version des Elements:8.861.0.0000 Größe:90 Mbytes HDMI/DP-Audiotreiber Endgültiger Status:Erfolgreich Version des Elements:7.12.0.7701 Größe:1 Mbytes Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 64bit Endgültiger Status:Nicht erfolgr. Version des Elements:10.0.30319 Größe:9 Mbytes Andere gefundene Geräte HerstellerATI Technologies Inc Geräte-ID0xaa50 Anbieter-ID0x1002 Klassen-Code0x040300 Revisions-ID0x00 Subsystem-ID0xaa50 Subsystem-Anbieter-ID0x1787 Fehlermeldungen Anwendungsinstallation: Installationspaket fehlgeschlagen!" UND JETZT? EDIT: ich erhalte noch folgende fehlermeldung: "No AMD graphics driver is installed, or the AMD driver is not functioning properly. Please install the AMD driver appropriate for your AMD hardware." [Beitrag von Toni256.87 am 01. Jul 2011, 17:49 bearbeitet] |
fade
11:16
erstellt: 02. Jul 2011, |
Okay dann noch mal von vorne. ![]() Start->Systemsteuerung->System->Gerätemanager->Grafikkarte Dann schau mal was da steht und falls noch treibermäßig was angezeigt werden sollte deinstallieren. Dann las mal Drive Cleaner noch die alten Treiberreste entfernen. (wenn er was findet.) ![]() Nun neustarten! Schau bitte nochmal unter System ob du die 32- oder 64-Bit Variante von Win 7 hast und lade nochmals den entsprechenden Treiber herunter und installiere diesen. [Beitrag von fade am 02. Jul 2011, 11:17 bearbeitet] |
Schwarzer TX-NR5009 und silbernes Audyssey Mikrophon ? woolf382 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 28 Beiträge |
Schwarzer, luftdurchlässiger Stoff zur Bespannung Ständerwerk Heimkino worf666 am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 10 Beiträge |
Tonspur am TV defekt ? FabianP am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbuchse am TV DJ_Ronny am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 22 Beiträge |
Dolby Digital / Stereo am TV Lupus243 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
tv als center sammyb am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 6 Beiträge |
TV als Center? adiclair am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 18 Beiträge |
5.1 Boxen am TV anschließen Ultra9a am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe 5.1 am TV Luigic125 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
5.1 system am philips tv tMOyo am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.635
