Tonspur am TV defekt ?
FabianP
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 22:45
Hallo liebes HiFi Forum,
Folgendes seltsames Problem.
Wenn ich Netflix Prime Disney Skyticket etc. auf dem TV öffne und einen Film anschaue verschwindet der Bass komplett das es nicht mehr schön klingt.
Wenn man es leise betreibt klingt es normal .
Wenn ich nun Switche und Netflix über die PS5 oder Apple TV anschaue kann ich wieder wie gewohnt aufdrehen und hab volle Power.
Ich vermute mal es liegt am TV ?
Hier mal die Daten von den Geräten
Samsung QLED QE65Q7CGM
AVR Denon 4700H
Teufel Heimkino ( 4x MK3 Standlautsprecher / 1 UL 40 C MK3 Center
2x SW6000 Subwoofer.
PS5
Apple TV 4K ( neuste Generation)
Betrieben wird es Aktuell als 5.2
Vorweg ich war sehr zufrieden mit dem Sound.
Auf der Ps5 und dem Apple gerät Funktioniert auch alles noch so wie gewohnt nur wenn ich über den TV direkt schaue klingt es nicht mehr gut es fehlt die Power und vorallem der Bass wenn man lauter macht.
HDMI Kabel habe ich mal getauscht alles ausgesteckt vom Strom genommen etc hat leider alles nicht geklappt ist auch ein Problem das sich nicht googeln lässt vllt hab ich was verstellt ? Ich hatte die Geräte 2 Wochen aus da ich in Urlaub war und seit heute besteht das Problem . Vielleicht weis jemand woran es liegt?
Gruß Fabian
Nemesis200SX
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 22:50
was zeigt der AVR als Eingangssignal an wenn er den Ton vom TV erhält?
Welches Audioformat ist beim TV eingestellt? PCM oder Bitstream? Letzteres wäre korrekt.
Klingt für mich so als würde der TV nur Stereo ausgeben und der AVR das dann intern hochrechnen. Da ist dann in der Regel auch der Bass schwächer.
FabianP
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 23:22
Das Eingangsignal ist unverändert Dolby Audio DD+ + DSur steht.
Eingestellt ist PCM und DolbyDigital +
Wo noch alles ging war dies auch so und Sound war mit Power.
DTS kann der TV leider nicht daher hatte ich es nie auf Bitstream.
Ich habe es gerade dennoch auf Bitstream gestellt und der Sound ist unverändert schlecht über den TV sobald ich auf die PS5 gehe ist Sound technisch wieder volle Power da habe da auch mal mit Bitstream getestet klingt aber beides gleich.
Also wie gesagt vor 2 Wochen lief alles noch spitze.
Deswegen bin ich auch so verwundert woran es liegt ?
Medic
#4 erstellt: 12. Jan 2022, 00:20
Der Fehler liegt im letzten FW-Update des Denon 4700H. Kannst du meines Wissens nur beheben, wenn die Firmware auf den Werksauslieferungszustand gesetzt wird. Danach sollte alles wie passen, soweit du auf die derzeitig aktuelle FW verzichtest.
https://manuals.denon.com/AVcx4700H/EU/DE/RQIFSYfmmhttob.php
FabianP
#5 erstellt: 12. Jan 2022, 00:40
Vielen Dank ich werden den AV mal auf Werkseinstellungen setzen und alles erneut probieren .
In der Hoffnung es geht wieder.
Ich habe in der Zwischenzeit einen 2 TV ins Zimmer gestellt um auszuschließen das es am TV liegt auch an diesem TV hatte ich keinen Bass.
HDMI Kabel wurden auch mal ausgetauscht hat auch nichts gebracht .
Der Sound ist bei den anderen Ports da ( Switch auf HDMI 5 / Apple TV Box auf HDMI 4 und PS5 auf dem 8K Port bei allen funktioniert alles super.
Ich hätte vermutet das der Port am AV wo der TV angeschlossen ist einen Defekt hat.
Der AV wird schon sehr heiss trotz das er frei steht / auch gibt es immer schalt Geräusche kenne mich da ned aus mein alter AV hat keine Geräusche gemacht. Der AV ist auch von dem 2.1 HDMI bug betroffen. Habe ihn im Oktober 2020 gekauft.
Der nächste Schritt wäre nun halt Denon anzuschreiben, falls die Werkseinstellung nichts bringt .
Norell
#6 erstellt: 14. Jan 2022, 03:47
Das Schaltgeräusch ist normal, wenn du ihn im Eco-Modus "Auto" benutzt. Sobald du die Lautstärke über -30 (oder 50 je nach Darstellung) anhebst, wechselt der Verstärker die Gangart (gibt mehr Spannung auf die Endstufen). Da hörst du dann das typische Klicken von Relais. Irgendwann soll er angeblich, wenn man lange genug leise oder ganz ohne Ton gehört hat, auch wieder runter schalten.
Warum macht dein Denon das? Die verbauten A/B Endstufen sind nicht gerade Effizienzwunder, gelten aber als "klanglich besser". Mit halber Versorgungsspannung muss weniger ungenutzter Strom in Wärme umgewandelt werden. Da bleibt trotzdem noch einiges über, weswegen die sehr warm werden.
Dein Denon hat aber für die allerschlimmsten Fälle auch Lüfter verbaut und kann seine Endstufensektion daher, wenn es hart auf hart kommt, Zwangsbeatmen.
[Beitrag von Norell am 14. Jan 2022, 03:51 bearbeitet]
FabianP
#7 erstellt: 19. Jan 2022, 17:32
Hallo, tatsächlich habe ich den AVR zurück gesetzt und es funktioniert wieder.
Ich bedanke mich vielmals für den Lösungsvorschlag!
@Medic
Gruß Fabian
Tonspur Exorzismus Emily Rose
Thrakier am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer-Tonspur Mixen
Wesli am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Die beste dts Tonspur
gt231 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  22 Beiträge
Welche Mehrkanal Tonspur?
b2style am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Welche Tonspur der DVD?
mroemer1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  11 Beiträge
Kein Surround trotz DTS 6 Kanal Tonspur
pointexxx am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Verstärker oder Subwoofer defekt?
bläh am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  3 Beiträge
Keine Dynamikbegrenzung bei DTS Tonspur
moltencore am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Passender Soundmodi zur BD-Tonspur?
pbc00 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  10 Beiträge
Tonspur auf Dolby Atmos hochrechnen
Tramming am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  11 Beiträge
2021
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.304
