DTS Ton vom LE40B650 nach TR-SX508
albi2000
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 11:45
Da ich keine MKV-Datein am LE40B650 abspielen kann mit einer DTS-Tonspur, hab ich mir ein AV-Receiver TR-SX508 zugelegt (das wollte ich eigentlich so wieso machen). Das ganze mit einem Toslink Kabel angeschloßen und man kann den normalen Ton hören, nur leider gibt er den Ton von der MKV weiter ... muss ich noch irgendwas umstellen, oder benötige ich dort ein HDMI-Kabel?
dharkkum
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 13:19
Was soll dir der 508 bringen wenn der 40B650 kein DTS abspielen kann?
Der 508 gibt auch nur das wieder, was der Samsung an ihn weiterleitet.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 13:41
du hast es genau falsch rum angeschlossen. bei dir geht das signal vom tv in den receiver. nachdem der tv aber kein dts verarbeiten kann, kommen beim receiver auch keine dts signale an die er ausgeben könnte.
es sollte genau umgekehrt sein, nämlich dass das signal vom receiver an den tv geschickt wird. sofern kein pc mit hdmi ausgang vorhanden ist, den du als abspielgerät verwenden kannst, würde ich dir für mkv datein eine medienfestplatte empfehlen. ist die günstigste variante.
falls du eine xbox360 oder ps3 hast, dann kannst du die vergessen. die können beide mit mkv containern nichts anfangen.
albi2000
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 15:55
Ich habe mir vor kurzem erst eine neue Externe Festplatte gekauft, also ich leider kein Geld für eine Medienfestplatte drin.
Diese neue Festplatte hat auch schon ein USB 3.0 Anschluß.
Gibt es ne Möglichkeit so ein Adapter oder Konverter zwischen dem USB Ende der Festplatte oder den HDMI-Eingang vom Receiver schalten?
boyke
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 16:00
z.B. WD TV
Kein Ton bei DTS
schnaydar am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton bei DTS
super_noob am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
HD - Ton vs. DTS
austrianbear am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
DTS und DTS-HD Ton Frage
BladeTNT am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  23 Beiträge
Verzögerung Bild/Ton bei DTS
Joschi85 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  11 Beiträge
DTS in DTS-WAV?
AmericanGod am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  6 Beiträge
Onkyo TR-SX 606 - welche LS?
Carnal am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  11 Beiträge
Harman Kardon HS200 und DTS Ton Probleme
sideboy am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
DTS Tonausfallfrage !
earl74 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
Kein DTS-Ausgangssignal vom DVD-Player
Beikirch am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
