Aktivanlage Teufel Magnum Concept E an PC & DVD-Playeranschließen?
preview
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 19:25
Hallo zusammen,
da ich mich in den vielen Foren noch nicht wirklich zurechtgefunden habe, bitte ich um Entschuldigung, falls ich gerade doch im falschen Bereit poste!
Ich habe folgende Frage:
meine Anlage, Teufel Magnum Concept E, ist im Moment nur an meinem Laptop angeschlossen, Alles funktioniert auch wie gewünscht.
Jetzt würde ich aber gerne einen DVD-/BR-Player ebenfalls an die Anlage anschließen, sodass die Anlage ein Signal sowohl vom Laptop, als auch vom Player empfangen kann.
Da mein Teufel aktiv ist, darf ich ihn lt. Verkäufer nicht an einen verstärkten Receiver anschließen, zumal ich die Verstärker-Funktion ja gar nicht bräuchte.
Gibt es für mich eine (preisgünstige?) Möglichkeit, beide Komponenten an die Anlage anzuschließen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
preview
Apalone
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 12:02
Müsstest du nicht erstmal sagen, auf welche Weise die Komponenten angeschlossen sind?
preview
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 12:16
Apalone schrieb:
Müsstest du nicht erstmal sagen, auf welche Weise die Komponenten angeschlossen sind? ;)
Ich habe im Moment den Laptop mit 3*Klinke(3,5mm) auf 3*(2) Chinch über einen Adapter angeschlossen.
Apalone
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 13:02
also kann man nur mit Multichannel-out an das LS-System?
Kannst du vergessen: du benötigst einen DVD-P mit Multichannel-out, 3 Stereo-Umschaltern und musst jdesmal alle drei Umschalter bestätigen.
Zeigt sich mal wieder, wie sinnvoll so Billigzeugs ist...
Gummibeer
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 08:38
du schreibst was von: darf ihn nicht an einen aktiven Receiver anschliessen
Was für eine Anlage hast du denn noch? Denn nen DVD Player schickt ja im normalfall kein verstärktes Signal aus (außer diese komischen Komplettsets..)
Am besten mal direkt die Gerätebezeichnungen nennen, dann kann man besser weiterhelfen, sonst wird das nur ein Rumgerate.
Wenn du keinen Receiver hast: siehe apalones Antwort
@apalone: Das Teufelsystem kommt ja auch aus dem PC Bereich und ist somit garnicht für Heimkino gedacht und auch grundlegend nur für 1 Quelle ausgelegt. Möchte man komfortabel mehrere Quellen anschliessen, bietet Teufel da z.B. die Decoderstation für an. Aber für damals knapp 150€ ist das kein übles System um in 5.1 einzusteigen, insbesondere wenn man es eh nur über einen PC betreibt, besser als die meisten Logitech sachen, gegen die es ja "anstinken" muss.
Aurix
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 09:03
Ja, die Decoderstation wäre eine Möglichkeit, wie Gummibeer schon sagte.
der Verkäufer hatte insoweit recht, dass das CEM seine eigenen Verstärker hat. Trotzdem kannst du einen Receiver nehmen und die CEM über dessen "Multi Channel Output" anschliessen (Cinch-Buchsen). Dann benutzt du den Receiver als "Vorverstärker" und kannst da verschiedene Quellen anschliessen. Die Endstufen des Receivers bleiben dabei nat. ungenutzt, aber vielleicht willst du ja auch mal aufrüsten oder so...
Was auch geht, ist, nur den Subwoofer per Cinch an einen Receiver anzuschliessen und die Satelliten an die verstärkten Lautsprecheranschlüsse. Trennfrequenz auf 120Hz und ab gehts. Wenn es ein vernünftiger Receiver ist, profitierst du dann von dessen besseren Endstufen. Also, nicht dass das bei einem CEM viel rausholen könnte, aber naja, man kann es machen.
Apalone
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 10:22
Gummibeer schrieb:
... Möchte man komfortabel mehrere Quellen anschliessen, bietet Teufel da z.B. die Decoderstation für an...
Nein, das ist ökonomischer Quatsch.
Für wenig mehr Geld bekommt man eine Einsteiger-AVR, der deutlich mehr kann.
Die Decoderstation ist viel zu teuer.
Wie man bereits hundertfach hier lesen konnte...
preview
#8 erstellt: 27. Feb 2011, 14:20
Ich habe im Moment noch gar keinen DVD-/BR-Player, den würde ich mehr erst noch kaufen.
Hatte schon an eine gebrauchte Decoder-Box von Teufel gedacht.
Kann ich die Endstufe an einem normalen Receiver einfach "umgehen" - sodass der Teufel nicht vorverstärkt wird?
Danke schonmal für eure Bemühungen!
Aurix
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 14:44
Ja, davon red ich doch:
"Vorverstärkt" werden darf es vor dem CEM, nur nicht "endverstärkt".
(deswegen heißen die Dinger die du umgehst "Endstufen"...)
Voraussetzung ist natürlich ein Receiver mit Vorverstärkerausgängen (Multichannel). Wenn dir ein AVR ohne diese in die Hände fällt, dann schliess es nach meiner zweiten genannten Variante an.
Den Receiver würde ich der Decoderstation auf jeden Fall auch vorziehen, alleine wegen der Flexibilität. Kenne aber die aktuellen Preise nicht.
preview
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 15:08
Sorry, bin was HiFi angeht ein absoluter Neuling.
Wo würde ich preislich ungefährt landen, mit einem brauchbaren Receiver?
Oder lohnt es bei der Anlage nicht und ich sollte eher über einen Verkauf / Wechsel nachdenken?
Gummibeer
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 17:49
also mit nem Receiver landest du im einsteigerbereich so bei 150-200€ wenn ich mich nicht täusche.
Die Boxen schliest du dann an die normalen Lautsprecheranschlüsse an und nutzt somit nurnoch die Endstufe des Teufel Sets für den Subwoofer. Rest läuft über den Receiver.
die Decoderstation kostet je nach Ausführung 80-150€ meine ich, somit wäre ein Receiver sinnvoller, da du dann später auf bessere Boxen aufrüsten kannst. Glaub mir: es lohnt sich, bin auf von Teufel CEM PE über Receiver auf die Heco victa gekommen...
preview
#12 erstellt: 23. Mrz 2011, 11:10
So, hier kann geschlossen werden.
DieDecoder-Box ist zwar teuer, aber da man sie gut weiterverkaufen kann und sie genau das ist, was ich im Moment brauche, habe ich mich dafür entschieden!
Danke für eure Mithilfe!
Teufel Concept E Magnum
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Tonschwankungen Concept E Magnum
fakestreet123 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  13 Beiträge
Teufel concept e magnum 5.1 zu 7.1
Lukas_D am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Surren in lautsprechern (teufel concept e magnum)
BigSnoop am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  3 Beiträge
HILFE!Teufel Concept E Magnum!Neuling!
Gamer321 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  12 Beiträge
Frage zu Teufel Concept E Magnum
Denon am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
Knistern im Concept E Magnum
Berkelgraf am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
