| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Reichen mir 4 Lautsprecher fürs Heimkinoerlebniss | |
Reichen mir 4 Lautsprecher fürs Heimkinoerlebniss+A -A |
rosenbaum
erstellt: 14. Nov 2010, 13:55
Hi, da meine Frau nicht mehr mitspielt wenn ich mir zwei zusätzliche Stereoboxen hinstelle kam mir die Idee, Subwoofer und Center wegzulassen und statt dessen zwei Hochwertige Stereoboxen als Fronts zu stellen. Überwiegend höre ich Musik und nur ab und zu läuft ein Film über den AV. Ist die Idee brauchbar oder völliger Quatsch? Gruss Jürgen |
davidcl0nel
erstellt: 14. Nov 2010, 18:29
Wenn du mittig sitzt, und die Stereo-Lautsprecher auch gut Bässe wiedergeben können, ist das völlig in Ordnung. Habe ich momentan auch so. |
rosenbaum
erstellt: 14. Nov 2010, 19:14
Danke, das wollte ich hören Die Surroundlautsprecher müssen aber nicht vom selben Hersteller sein, oder ? Gruss Jürgen [Beitrag von rosenbaum am 14. Nov 2010, 19:27 bearbeitet] |
Erik030474
erstellt: 14. Nov 2010, 20:12
Sie sollten schon. Was für Fonts hast du denn im Auge? Gibt es dazu keine Surrounds? |
rosenbaum
erstellt: 14. Nov 2010, 21:01
Erik030474
erstellt: 14. Nov 2010, 21:11
Aufgrund der Beryllium-HTs könnten andere LS völlig untergehen bzw. so sehr auffallen, dass das Raumgefühl gestört wird. |
rosenbaum
erstellt: 14. Nov 2010, 21:17
Na dann muss es bei den wenigen Filmen mit zwei Lautsprechern gehen, bis wieder etwas Knete da ist. Gruss Jürgen |
GlennFresh
erstellt: 15. Nov 2010, 15:04
Hi Da würde ich auch auf jeden Fall zu den gleichen Lsp. im Rearbereich raten, das sparen lohnt sich. Mit vier gleichen Lsp. kann man aber durchaus sehr guten Surroundsound geniessen, mache ich zur Zeit auch. Saludos Glenn |
erddees
erstellt: 15. Nov 2010, 15:11
@ GlennFresh und davidcl0nel Wie ist die Centreeinstellung am AVR eingestellt? Phantom oder macht ihr da gar nichts? |
davidcl0nel
erstellt: 15. Nov 2010, 15:15
Center Off, also wird der Kanal auf den Stereo-Boxen ausgegeben. Da ich in der Mitte sitze, ist es dann der Phantomcenter. Sonst würde ich bei einer Standard-5.1-Abmischung ja selten Sprache hören. |
GlennFresh
erstellt: 15. Nov 2010, 15:22
Bei mir steht der Center auf none, mehr muss ich da nicht machen. Saludos Glenn |
erddees
erstellt: 15. Nov 2010, 15:23
Hm, *grübel* das wäre doch ’ne Alternative für meine geplante Leinwand. Die würde nämlich als Rollo von der Decke in einem Durchgang hängen. Ich hatte mir schon einen Wolf gedacht, wie ich den vermalldeiten Centre unter/hinter die Leinwand bekomme ohne ihn ständig auf- und abzubauen. |
GlennFresh
erstellt: 15. Nov 2010, 15:31
Die zu erreichende Qualität ist aber von der Qualität der Boxen und der Hörpositon abhängig. Bei mir ist der fehlende Center aber nur eine Übergangslösung, die aber ganz gut funktioniert. Saludos Glenn |
rosenbaum
erstellt: 17. Nov 2010, 17:26
Hi, meinst Du die gleichen Lautsprecher oder von der gleichen Marke. Wenn ich nochmal soviel Geld wie für die Electras ausgeben will, dann setzt mir meine Frau die Koffer vor die Tür. Gruss Jürgen |
Erik030474
erstellt: 17. Nov 2010, 18:38
Dann besteht wenigstens nicht die Gefahr, dass du deine schicken Electras sinnlosen Dekoartikeln aussetzen musst |
GlennFresh
erstellt: 17. Nov 2010, 20:18
Das Optimum wären vier oder gar fünf gleiche Lsp. Allerdings bin ich im Rearbereich aus optischen Gründen (mein Wille) ein Kompromiss eingegangen. Im Frontbereich werden bei mir aber drei gleiche Lsp. spielen, da wollte ich doch ohne Kompromiss leben. Wenn es Dir beim Mehrkanalsound nur um Film geht, tun es vermutlich auch ähnlich klingende Lsp. von Focal. Ist aber Mehrkanalmusik (SACD usw.) gefragt, sollten es schon welche aus der Electra Serie sein, cest la vie. Saludos Glenn |
4-Kanal
erstellt: 17. Nov 2010, 22:54
Man kann auch Heimkino, also Filme, sehr gut mit dem Phantom-Center hören. Mehr als Du und Deine Frau werden kaum durchgehend einen ganzen Film ansehen, so daß beide gut mittig sitzen können.Ideal sind eben 4 gleiche Lautsprecher. Sind sie groß genug bzw. reichen tief herunter im Baß, ist auch ein Subwoofer unnötig - speziell für die Surround-Musikwiedergabe. Auf die bei den Filmen eingesetzten LFE (Zusatz) Tieftongeräusche, die (auch) über den Subwoofer wiedergegeben werden, kann man m.E. auch verzichten, da es da auf aufgemotzte Effekte ankommt, die es so in der Natur gar nicht gibt. Und die Nachbarn werden es danken. Dietrich |
GlennFresh
erstellt: 17. Nov 2010, 23:05
Das kann ich genau so bestätigen, ich bin von 9.2 auf im Moment 4.0 zurück und die (Tief)Bassqualität ist bei Film und Musik sowieso um ein vielfaches besser. Was die "kompakten" Focal Electra 907BE im (Tief)Bassbereich leisten können, weiss ich allerdings nicht, meine Standlsp. spielen ohne Helferlein linear bis 32Hz. Saludos Glenn |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2010, 23:14
Hallo rosenbaum Wie schon geraten wurde sind 4 gleiche LS das Ideale. Wenn Du aber viel Musik in Stereo hörst und nur ab und zu einen Film schaust kann es sein das auch andere Boxen brauchbar wären. Ich höre auch zu 95% Musik und habe als Surround Speaker auch eine andere Marke. Mir persönlich reicht das völlig. Mit den paar Querschläger die aus den hinteren Boxen kommen, bin ich mit meiner Lösung zufrieden. Eine richtige Räumlichkeit stellt sich dabei aber nicht ein. Ich schau im Monat so 1-3 DVD´s. Es kommt also auf Deine Ansprüche darauf an. Leih Dir doch mal ein Paar LS von einem Kumpel aus teste selber ob Dir das genügt. Bei guten Konzert DVD´s würde ich mir aber schon die gleichen Surround Speaker wünschen. Schönen Gruß Georg |
rosenbaum
erstellt: 18. Nov 2010, 16:20
Naja mehr wie 2-3 Filme im Monat schaue ich auch nicht über die Anlage und da muss es erst mal so gehn. Später kann man immer noch nachrüsten. Gruss Jürgen |
free air subwoofer fürs gefühl ? xeisteex am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 24 Beiträge |
Suche Hollywoodleuchte fürs Heimkino catred am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
WICHTIG! Brauch eure Hilfe fürs Studium :) desty am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Welches System fürs Wohnzimmer? peltor am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Pegelmessgerät fürs heumkino Film-Freak-84 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 11 Beiträge |
4 Lautsprecher Stereo anschließen PCBastler am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Richtige Anschlüsse fürs Heimkino ? cimbomlu am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 11 Beiträge |
Receiver fürs Wohnzimmer Max84 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 4 Beiträge |
Boxen fürs Leben MikeC am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 18 Beiträge |
Planung Keller fürs Heimkino Stefan1980 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
