HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » surroundanlage von H/K | |
surroundanlage von H/K+A -A |
masajuge
11:17
erstellt: 24. Jun 2006, |
hallo, habe eine Frage nach dem System avr235 - dvd27 - hkts8, habe diese Anlage schon gehört, gefällt mir gans gut! Der Komplettpreis liegt bei 1000 Euro! Mehr möchte ich nicht ausgeben, ausserdem scheue ich den Kauf über Internet (Teufel) System z.B.! Meine Frage: bekomme ich für 1000 Euro etwas besseres als das H/K System ? Bitte zu berücksichtigen -kein Internetkauf, nur ortsans. Händler! Raumgrösse ist ca.20m". Nutzung ist 50% Film und 50% Musik!Bin Neuling, heisst habe noch keine Surroundanlage besessen.Muss noch etwas anderes berücksichtigen , die Optik spielt mit eine Rolle (meine Frau),ist nicht das wichtigste aber....? Es wäre hilfreich eure Meinug zu erfahren MfG Mario |
Sirarokh
14:18
Internetkauf ist inzwischen sicherer als Privatkauf. Daher: Teufel. Und dazu ein gebrauchter Receiver von ebay. Damit kommst du billiger (oder besser) weg. Ebay ist dann aber nicht mehr ganz so sicher... Alternative wäre auch bei einem Shop zu kaufen. Damit bist du immernoch billiger dabei, da gerade das HKTS8 nicht so recht der Brüller ist. z.B. Teufel Concept R oder S, Denon 1906 oder Kenwood 8090D und Pioneer DV490 oder so was. Ist nur ein Beispiel, rockt aber ohne Ende und müsste auch um die 1000€ liegen Und ist höchstwahrscheinlich deutlich besser als dein Angebot! |
masajuge
22:12
danke für den vorschlag! überlege doch über internet zu bestellen? brauche hilfe bei den systemen von teufel: concept s, conc. r, theater 1, theater 2 ???? preis von 350 - 750 euro! habe noch kein system von teufel gehört nur gelesen! fest steht der rec. h/k avr235! welches system passt am besten zum avr235? danke im vorraus [Beitrag von masajuge am 24. Jun 2006, 23:10 bearbeitet] |
Sirarokh
09:27
erstellt: 25. Jun 2006, |
Keines der Systeme wird deinen AVR 235 überfordern, auch wenn sich das T2 langsam in Richtung Oberkante bewegt. Persönlich kenne ich nur CR, CM und T1. Da die Testberichte aber oft aufeinander Bezug nehmen, kann ich die fehlenden Beiden glaube ich einschätzen: Erstmal die beiden Designsysteme: Das Concept R klingt wirklich hübsch, allerdings auch etwas schmal - was bei der Bauform nicht verwundert. Dadurch klingen besonders tiefe Stimmen oder Motorgeräusche manchmal vergleichsweise dünn. Aber es ist alles noch weit im grünen Bereich, es stört nicht, wenn man den direkten Vergleich nicht hat. Die Bässe kommen wie sie kommen sollen, allerdings sind sowohl Boxen als auch dem Subwoofer Grenzen gesetzt. Für normale Filmlautstärken reicht es aus, echte Kinolautstärken sind aber lauter (Aber von Nachbarn ohnehin nicht sehr gern gesehen). Das Concept S ist in etwa der große Bruder des Concept R: Klang ist ähnlich, aber leicht besser in allen Bereichen, außerdem lauter. Ob das einen Aufpreis von 200€ wert ist, wage ich zu bezweifeln, da das CS auch schon fast in den Gefilden des Theater 1 wildert. Jetzt die drei klassischen: Das Concept M ist für 300€ der Hammer. Es klingt ein wenig besser als das Concept R, besonders bei den besagte tiefen Stimmen und Motorgeräuschen merkt man das gestiegene Boxenvolumen, aber der Unterschied ist recht klein. Beim Pegel sind allerdings ebenfalls Grenzen gesetzt. Weniger ein großer Bruder als vielmehr ein Vater ist das Theater 1. Es kann sich in alle Bereichen deutlich vom Concept R absetzen. Gerade im direkten Vergleich merkt man ganz deutlich die Schwächen der kleinen Säulen. Jetzt gibt es keine Schwäche mehr im Grundtonbereich, alles klingt viel erwachsener und die Detailtiefe nimmt enorm zu. Die Belastbarkeit ist zwar auf den ersten Blick ähnlich, aber insbesondere da der Subwoofer wesentlich stärker ist und auch erst später übernehmen muss, sind gefühlt ganz andere Pegel möglich. Durch die größeren Boxen müssen diese auch nicht mehr bis an ihr Limit getrieben werden, sondern werden ausgeblendet, bevor es für sie ernsthaft anstrengend wird. Das alles merkt man in einem klaren Zuwachs an Souverenität und Ehrlichkeit. Das Theater 2 ist angeblich wieder das, was das Concept S zum Concept R ist: Ein großer Bruder. In allen Bereichen leicht besser, dafür auch leicht teurer. Meine Wahl fiel auf das Theater 1, da es das erste Teufel-Set ist, welches "echtes" Kino-Feeling aufkommen ließ. Das Concept R bot zwar schon eine beeindruckende Klangkulisse, aber *Kino* war erst beim Theater 1 geboten. zwischen Theater 1 und 2 würde ich mich an die Raumgröße laut Teufel-Webseite halten: sind es unter 30qm reicht das Theater 1 vollkommen aus, falls es etwas mehr sein darf oder wirklich brachiale Pegel gefordert dind, ist man mit dem Theater 2 wohl besser beraten. Weitere Alternative ist das Concept P. Ich schätze es ungefähr wie CR aber nochmals wesentlich schöner. Von der Preis/Leistung noch folgendes: Das Concept M ist unschlagbar, aber nicht wahnsinnig schön anzuschauen. Das Concept R klingt fast wie Concept M, macht aber - für 50 € mehr - durchaus etwas her. Ein echtes Schmuckstück ist das Concept S, sieht aber klanglich kein Land gegen das ähnlich teure Theater 1. Dieses ist von der P/L enorm, sieht seine Stärken aber eher in der Technik als der Optik. Das Theater 2 ist wie das Theater 1, nur eine Preisklasse höher. Hässlich ist keines, aber CR und besonders CS sind hübsch. CM, T1 und T2 folgen eher dem Bauhaus-Prinzip "form follows function", CR, CP und CS sind echte Designerstücke. Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter. |
EltaX
10:36
ich betreibe meinen avr 235 mit dem infinity beta hcs und ich bin auch recht zufrieden damit, bekommst du auch in der kombination schon für unter 1000,-€ Ich habe für beides 869,-€ bezahlt. Gruß EltaX |
masajuge
11:22
Danke, für die super Info! Hilft mir auf jeden fall weiter.Werde es mit dem Theater1 versuchen, obwohl dies auch mein absol. Preislimit ist! Also zum Verständnis: Theater 1 ist im Preis- Leistung- Segment,klanglich + Bass am besten! Gibt es alternativ zum avr235 einen besseren für weniger Geld für das Theater 1? MfG Mario |
masajuge
11:29
Habe noch eine Frage zum Surroundsystem ? Ist das H/K TS 8 oder 11 mit dem Theater 1 zu vergleichen. Egal mit welchemm Receiver! Danke für eure Mühe Mario |
Sirarokh
12:14
Laut den Tests, die ich gelesen habe, spielt das HKTS-11 ungefähr auf dem Niveau des Concept R, eher sogar leicht darunter. Das HKTS-7 liegt noch einmal tiefer. Gerade was Pegelfestigkeit angeht ist es einfach nicht mit dem Theater 1 vergleichbar. Aber auch in sämtlichen (!) restlichen Disziplinen ist das Theater 1 garantiert hörbar weit überlegen. Ein kleines technisches Beispiel? Es ist banal, aber schau den Subwoofer an: HKTS: 100W glaube ich. Teufel: 250W. Anschlussklemmen: kleine plastikklemmer, Teufel: massive Schraubklemmen aus Messing, mit Plexiglas isoliert. Preis/Leistung des Theater 1 ist, und da gehe ich mit sämtlichen Tests konform, das Maß aller Dinge. Für den Preis gibt es (neu) schlicht nichts besseres. Einen vergleichbaren Subwoofer wie den des Theater 1 findet man oft nicht einmal in Sets, die das dreifache kosten. Und das ist NICHT übertrieben. Klanglich... Von meinen Nubert Nuwave 85 wird es natürlich an die Wand gespielt, aber die kosten einzeln so viel wie das komplette Set. Da merkt man auch, dass die Teufel leicht verfärben, ABER das fällt einzig im *direkten* Vergleich auf. Und der Vergleich ist reichlich unfair und gilt für sämtliche Sets dieser Preisklasse gleichermaßen. Das Infinity Beta HCS ist übrigens auch nicht schlecht, kann aber gegen das Theater 1 gerade im Bass und bei hohen Pegeln nicht bestehen (falls man areaDVD glauben darf, die das explizit erwähnen). Was zahlst du für den AVR 235? Sonst würde ich eventuell zu einem Gebrauchten raten. Bei eBay gehen Denon AVR 2106 oder Kenwood 9090D für 400€ weg. Aber selbst eine Nummer kleiner reicht noch locker aus: Denon AVR 1906 bzw. Kenwood 8090D. Die anderen üblichen Verdächtigen sind natürlich auch alle recht gut und habe ebenfalls Produkte in der Preislage: Onkyo, Marantz, Yamaha, Harman etc. Ich bin übrigens gerade da recht gut informiert, weil ich vor dem selben Problem stand. Siehe Signatur *g*. Wenn du in der Nähe vom Schwarzwald wohnst, kannst du auch gerne mal probehören kommen *g*. Ein netter, wenn auch vielleicht ein wenig euphorischer Test gefällig? ![]() Dort gibt es auch einen Test zum HKTS-7, 11 und Infinity Beta HCS |
masajuge
12:25
Jetzt hast du mich endgültich überzeugt , deine Schilderung und Erfahrung mit dem Theater 1 klingt glaubwürdig und nachvollziehbar. Den avr235 würde mir ca.499 kosten (Händler)! Würde gerne zum probe hören kommen, aber ich wohne in der Nähe von Aachen. Zeitaufwand wäre doch zu gross! Danke für die tolle Info,werde mir das Theater 1 bestelen. Bei dem Receiver bin ich mir noch nicht schlüssig, der avr235 gefällt mir auch optisch ganz gut, meiner Frau übrigens auch, ist nicht unwichtig! Nochmals vielen Dank Mario |
Sirarokh
16:37
Der Preis für den AVR ist denke ich recht fair. Für 90€ mehr bekommt man das aktuelle Modell AVR 240, welches in Tests immer sehr gut abgeschnitten hat. Die Unterschiede sind aber meines Wissens gering. Übrigens gab es bis vor Kurzem große Lieferprobleme beim Theater 1 und 2. Diese sind zwar inzwischen geregelt, aber es sind noch immer einige ältere Bestellungen zu bedienen bevor die allerneuesten bearbeitet werden. Daher dürften die Lieferzeiten recht lang sein. Die Webseite spricht von 5-8 Wochen. So lange musste ich auch warten, aber es lohnt sich! Teufel kann man natürlich ausschließlich bei Teufel direkt bestellen ![]() viel Spaß mit dem Set! |
solea
18:19
erstellt: 27. Jun 2006, |
hi wollt mich mal kruz einklinken.. da ich selbst auf der Suche nach nem neuen AVR bin. Ich interessiere mich für die Preisklasse um den HK 235 240 herum nur weiß ich nicht welchen ich nehmen soll. Der 240 hat ja schon so ein Einmesssystem aber ob das kaufentscheidend ist?!? Ich hab im I net überhaupt keine Reviews zu dem 240 finden können. Ev. kann mir ja jemand hier etwas zu ihm sagen... Liebe Grüße |
devilxxx
20:33
Also wenn man dem Test bei Areadvd glauben darf ist der AVR235 nicht so der Hammer,der AVR335 dafür der überflieger. Habe für meinen AVR335 570€ bei Hirsch/Ille bezahlt. Dann hast du auch ein externes Mikro zum einmessen und nicht nur die Fernbedinung. Bin SEHR zufrieden mit dem Receiver... Hier der Test: ![]() [Beitrag von devilxxx am 27. Jun 2006, 20:36 bearbeitet] |
solea
21:04
ja der Test des HK 335 liest sich echt nicht schlecht. Optisch sind sie sich ja alle recht ähnlich ![]() ![]() |
Sirarokh
17:57
erstellt: 28. Jun 2006, |
Der Denon klingt aber geil! Daher habe ich ihn mir seinerzeit für 400 ersteigert. Aber ich habe wenige Vergleiche gehört. Im Vergleich zum H/K AVR 130 lagen WELTEN zwischen den Beiden. Und das obwohl der aktuelle AVR 140 angeblich beinahe gleichauf mit dem Denon spielt. Daher mein Fazit: Finger weg von den H/K AVR x30. Aber das muss natürlich nicht in allen Preislagen und Modellserien so sein. |
Teufel & H/K Erweiterung? whizzy am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 14 Beiträge |
Angebot MediaMarkt H/K + Pioneer 5.1 Anlage jDeveloper am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung neue Anlage H/K Sound73 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 27 Beiträge |
h/k avr 430 Eux am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
Surround 5.1 System für Film und Musik um 1000 Euro Blickwinkelkanone am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 12 Beiträge |
Surroundanlage um 1000 Euro mr_selfdestruct am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System - ca 1000? actionfinger am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
H/K-Receiver + Front-LS neo0210 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
H&K AVR147 + HKTS11 mzero am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
5.1 für 1000 euro Erni22 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
