Komponenten für Heimkino gesucht
Phybo
#1 erstellt: 18. Jun 2006, 10:50
Guten Tag
Momentan renovieren wie unser Wohnzimmer, womit wir auch die Anschaffung eines Heimkinos (wenn man das so bezeichnen darf) in Erwägung ziehen.
Ich persönlich bin auf dem Gebiet ein absoluter Grünschnabel und kann eigentlich nur etwas zu den Beschaffenheiten sagen, die das Surroundsystem haben sollte.
Zum einen sollte die Bauart der Boxen möglichst Kompakt gehalten sein. Das soll jetzt nicht heisen, dass die Größe nicht aber 10 x 10 x 10cm gehen darf, wie man es ja von den Bose Aktiv Lautsprechern kennt. Ist mir auch klar, dass der Klang im Vergleich zu großzügig dimensionierten Boxen nicht mithalten kann.
In Bezug auf die Größe bekommen wir eigentlich nur mit den Rear Lautsprechern probleme.
Diese sollen (bzw. müssen) an der Decke montiert werden.
Hier haben wir eine Decke bestehend aus massiven Balken, welche im Abstand von 36cm parallel zueinander verlaufen.
Die 2 Rear Boxen, sollen nun zwischen diesen Balken montiert werden und um ca. 35-45° nach unten geneigt werden.
die Balken selber sind 22cm Tief was bedeutet, dass die Boxen bei einer größeren Höhe als 22cm unten den Balken hervorschauen würde. Das wäre auch kein Problem, solange die Boxen optisch ansehnlich sind.
Bei den vorderen 3 Boxen kann man im Bezug auf die Dimensionierung ein wenig großzügiger sein.
Der Bass darf so groß sein wie er will, er muss auch ordentlich Leistung bringen, genauso wie alle anderen Boxen.
Dazu würde ich noch einen Receiver/Verstärker benötigen.
Kostengrenze alles zusammen: 3500eur.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
speedikai
#2 erstellt: 18. Jun 2006, 10:55
hi,
kannst du den raum noch etwas besser beschreiben.
größe
länge x breite
ist stereo auch wichtig?
kai
Phybo
#3 erstellt: 18. Jun 2006, 11:13
Ich versuche mal ne Skizze anzufertigen und die Maße einzutragen.
Meinst du Stereo im Sinne von "Musik hören auf Anlage"?
Falls das damit gemeint sein sollte: Ja, das wäre ebenfalls sehr wichtig.
Ich versuche die Skizze in 5-15min. fertig zu bekommen
Phybo
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 11:40
So, habe nun ein Skizze angefertigt.
Ich hoffe ihr könnt alles gut erkennen.
Falls noch was fehlen sollte, einfach mitteilen, dann trage ichs noch ein.
speedikai
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 12:01
hi,
super.
wo sitzt du?
stehen noch andere große möbek in dem raum?
trotzdem 2 vorschläge:
jm lab 816 s oder jubi, und den rest aus der reihe dipole für hinten und einen center.
sehr schöner klang, dipole und center allerdings schwer zu bekommen.
oder
monitor audio rs8, center und hinten dipole.
sehr gut, test unter www.areadvd.de
dazu ein schöner sub.
receiver:
denon 2106
onkyo 703/803
yamaha 1600
solltest du dir alles anhören. ein guter händler macht das auch zu hause bei dir möglich.
brauchst du hdmi?
kai
Phybo
#6 erstellt: 18. Jun 2006, 12:48
speedikai schrieb:
hi,
super.
wo sitzt du?
oder
receiver:
denon 2106
onkyo 703/803
yamaha 1600
brauchst du hdmi?
kai
Erstmal vielen Dank für deine rasche Antwort.
Da ich wie gesagt, auf dem Gebiet nicht so die Ahnung habe, wäre es wirklich super, wenn du mir Links bezüglich der Dipole Reihe mal zukommen lassen würdest.
Ich kann da bei nahmhaften Versandhändlern nichts finden.
Ich sitze ungefähr auf Höhe des Einschnittes, ein wenig unter der Breitenangabe von 7500 des Raumes.
Mobiliar ist vorhanden.
Der Fernseh ist beispielsweise in einer Schrankkombi untergebracht. Ein Bild kann ich dir leider nicht zukommen lassen, da diese individuell gefertigt wird.
Die jm lab 816 s wären daher auch zu groß.
Eine Höhe von ca. 60-70cm wäre optimal.
Wenn es gute Lautsprecher in dieser Dimension nicht gibt, muss ich eben mit den entsprechend größeren leben, optimal wäre dies allerdings nicht.
Was kannst du mir für einen guten Sub empfehlen?
JM LAB biete ja eine ganze Menge von 300 - weit über 2000eur an. Was macht Sinn, was ist überflüssig?
Ich hoffe du verstehst meine Situation.
Ich habe mich bis jetzt noch nicht mit dem Thema auseinander gesetzt und werde nun mit einer großen Menge an Spezifikationen und Fremdwörtern konfrontiert, von denen ich davor nichtmal wusste, dass es diese gibt
Wenn es nicht zuviel Zeit in Anspruch nimmt, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das ein wenig spezifizieren könntest.
Wäre auch für Tipps von anderen sehr dankbar.
Ich habe jetzt noch eine Verabredung, bin also gegen Abend wieder online und kann zu den Antworten stellung nehmen.
Nicht dass jemand sehnsüchtig auf eine Antwort wartet und den Baggersee vergisst:D Ist ja nimmer normal wie warm heute ist.
speedikai
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 15:37
nur geduld,
die tipps von den anderen werden noch kommen.
um standboxen kommst du meines erachtens wegen der größe des raumes nicht vorbei.
hier ein paar links:
http://www.klingtgut-lsv.de/shop/
da monitor audio
http://www.hifinesse.de/html/speaker.html
jm lab
schau erst mal wegen dem sub lass dir zeit.
kai
Phybo
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 16:25
Ich bedanke mich erstmal für deine Antwort.
Da mir jetzt schon bewusst wird, dass die Auswahl eines passendes Systems mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet und eine Anlage für über 3000eur auch gut durchdacht sein sollte, müssten wir zuerst einmal die Frage bezüglich Verkabelung klären.
Kommende Woche wird der Maler und Gipser im Haus stehen und die entsprechenden Kabel müssten günstigsterweise schon vorher plaziert/verlegt werden.
Es geht also um die Kabel zu den einzelnen Boxen und Subwoofer. Gibt es da ein mindestmaß an Kabeldicke bezüglich Ohm-Zahl der Boxen oder ähnliches?
Mit welchen Kabeln beweg ich mich auf jedenfall auf der sicheren Seite, egal wie groß die Leistung der einzelnen Boxen letztendlich ausfällt?
Könnt ihr mir einen namhaften Hersteller empfehlen oder vielleicht sogar einen passenden Produktlink posten?
Anschlüsse und Kabelart müssten ja alle genormt sein, nehme ich an?! Oder benutzen manche Hersteller schon eigene Anschlusstechniken?
Muss ich was beachten wegen Analog oder Digital?
speedikai
#9 erstellt: 18. Jun 2006, 16:57
hi,
zu den boxen reiche 4mm.
subkabel irgendwas namhaftes. oehlbach oder so.
vielleicht schaust du mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
wo kommst du denn her?
kai
Phybo
#10 erstellt: 18. Jun 2006, 17:26
speedikai schrieb:
hi,
kai
BaWü
Baden-Baden
Heimkino Komponenten Empfehlungen gesucht
Holzkuchen am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  65 Beiträge
Vollständige Heimkino Komponenten gesucht
eierdieb87 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  5 Beiträge
Atomix am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  19 Beiträge
sportgeist_1987 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  5 Beiträge
komponenten für heimkino/musik!
huwu_huwu am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
Heimkino erweitern! ->Vorschläge gesucht
Cool-oc am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Heimkino gesucht :-)
albino am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  35 Beiträge
Heimkino für Einsteiger gesucht
Limetteneis am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Heimkino für 1000Euro gesucht!
fure am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
AVR für Heimkino gesucht
dott77 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
