TV über Beamer-->Welches Gerät?
dimi375
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 16:21
ich habe mir vor kurzem einen HD-Beamer gekauft und möchte unter anderem darüber TV schauen. Eigentlich wollte ich mir den Panasonic HDD-Rekorder kaufen, doch momentan siehts finanziell etwas knapp aus, zumal der Urlaub vor der Tür steht.
Da ich aber dennoch die WM auf meinem Beamer geniessen will, suche ich eine vorübergehende und nicht allzu schlechte(qualitativ)Übergangslösung.
Mein Beamer verfügt über YUV und HDMI-Eingänge sowie einen VGA-Anschluss->sind 5 Eingänge. Video und S-Video hat er ebenfalls.
Welches Gerät (TV-Tuner) könnt ihr mir empfehlen um über Analog-Kabel ein Bild zu bekommen? Können die Geräte auch hochskalieren um ein einigermassen vernünftiges Bild zu bekommen? Habe mit dem Gedanken gespielt mir einen Videorekorder zu kaufen, denke jedoch dass das Bild über Beamer schlecht sein wird. Ausserdem kenne ich kein Videorekorder welches über YUV betrieben werden kann.
Wäre sehr dankbar für jeden Tipp bzw. Lösung.
Danke und Gruss
Dimi
BugFixX
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 18:06
Hallo dimi,
es kommt auf deinen Beamer an. Wenn er über einen vernünftigen Deinterleacer verfügt, kann der Zuspieler ruhig Halbbilder liefern. Oder soll der Zuspieler HDTV liefern? Bei mir habe ich einen recht günstigen DVB-T Receiver (Thomson DTI-1000) über einen RGB->YUV Konverter angeschlossen. Mein Beamer ist ein BenQ PE-7800. Der hat zwei YUV Eingänge. Einen für interleaced und einen für progressive Signale. Bei schnellen und/oder komplexen Szenen kann man die Grenzen vom Beamer-Deinterleaser erkennen. Aber für die WM wird es schon reichen...
Sollte dein Beamer also progressive Quellen fordern, mußt du ein dementsprechendes Gerät kaufen - ist natürlich teurer.
dimi375
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 19:41
Hi BugFixX,
ich habe ebenfalls einen BenQ-Beamer. Allerdings den 7700. Habe mal gelesen, dass der Deinterlacer von BenQ recht gut ist. Ich will halt vorübergehend eine günstige Lösung für die WM. Heute z. B. habe ich ein Angebot bei Penny entdeckt. Die biten für 79€ einen digitalen Receiver an und Premiere für einen Monat+alle WM-Spiele.
Der Receiver verfügt jedoch nur über 2 Scart-Anschlüsse. Laut einem MM-Verkäufer ist es nicht möglich RGB-Geräte über YUB anzuschliessen. Die Sache mit dem RGB-Konverter hör ich zum ersten Mal. Dachte das wäre ausgeschlossen.
Hast mir einen Link zu diesen Konvertern? Ist die Quali über diesen Konverter im grünen Bereich?
Gruss
Dimi
BugFixX
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 06:46
Moin dimi,
die Quali ist für PAL ganz i.O.
Den Konverter habe ich mir aus Australien bestellt, weil ich bei dem Laden trotz Zoll gut 50 Euronen sparen konnte.
Das Teil heißt CSY-2100 und ist von CYP aus UK. Ist schon komisch, da wird das Ding von England nach Australien und von da nach Deutschland geflogen und ich bezahle weniger, als wenn ich es direkt in UK oder DE kaufe...
Der Link vom Laden in AU:
http://www.converter...her_products/46.html
Hoffe das ich dir helfen konnte.
dimi375
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 18:31
Hi BugFixX,
hast mir auf jedenfall weitergeholfen. Hab jetzt mal nach diesen Konvertern geschaut und auch welche im Bereich 80-90 € gefunden. Werd ich vermutlich mal bestellen und ausprobieren. Hoffe das Bild ist dann erträglich auf nem Beamer.
Danke
Gruss
Dimi
dimi375
#6 erstellt: 24. Mai 2006, 05:28
Ich habe noch eine Frage bzgl. diesem Konverter. Ich habe jetzt online einen Video-Konverter von HAMA gefunden. Folgende Merkmale:
- Signalwandler und Leitungsverstärker mit 2 Ein- und 3 Ausgängen
- ermöglicht die qualitativ hochwertige Vernetzung und Heimkinogeräten
mit unterschiedlichen Anschlüssen und Signalarten
- automatische Syncpegel-Anpassung (TTL- oder Video-Pegel)
- Endstufen: > = 13,5MHz/-3dB
- progressive Scan-Kompatibilität: 480p, 575p
YUV (Cinch in) in RGB+Sync (Scart out)
YUV (Cinch in) in RGBHV (5x Cinch out)
YUV (Cinch in) in RGBHV (15pol. HD)
RGB (Scart in) in RGBHV (5x Cinch out)
RGB (Scart in) in RGBHV (15pol. HD)
In der Anleitung des Beamers steht nichts über RGBHV. Kann ich davon ausgehen, dass ich mit diesem Konverter alle meine Scart-Geräte an den YUV-EIngang des Beamers anschliesen kann. Dieser Konverter kostet nämlich nur 65 €. Also preislich sicherlich eine gute ALternative.
Danke.
Gruss
Dimi
BugFixX
#7 erstellt: 24. Mai 2006, 12:28
Also wenn ich mir das Anschlußterminal vom 7700 anschaue, sieht das doch sehr dem 7800 ähnlich. Einen RGBHV Eingang haben beide Beamer. Allerdings meine ich, dass dieser Eingang eine progressive Quelle braucht. Nur der YUV Cinch (RCA) Eingang verarbeitet interleaced Signale. An dem 5fach BNC Eingang kann man entweder YUV (H/V bleiben dann frei) progressive anschließen oder RGBHV - wahrscheinlich auch nur progressive.
Ich würde mich an BenQ wenden, die sollten am besten wissen, was sie da gebaut haben.
schluri
#8 erstellt: 22. Jun 2006, 14:52
@BugFixX
Hab mit den RGB-YUV-Konverter CSY-2100 auch bestellt. Gibts bei www.netonnet.de für € 99,00.
Wie ist er denn so? Kannst Du ihn empfehlen?
Welches Boxensystem zum Beamer?
Yokiller am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
TV und Beamer abwechselnd über AV Reciever
greybear am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  21 Beiträge
PS3 und TV - Welches Heimkinosystem?
jack_loke am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  19 Beiträge
Welches Heimkinosystem bei Beamer und Leinwand
vnpl2020 am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  9 Beiträge
Welches Gerät für BD Wiedergabe
Trouble_KA am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Beamer oder Plasma TV ?
Pilatus72 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  9 Beiträge
welches TV- und Soundsystem ?
schn0rchi am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
SONOS Playbar mit TV + Beamer
TDeeK am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  5 Beiträge
Ideensammlung Nachtmodus für TV/Beamer
TheMaD79 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  15 Beiträge
Beamer + TV Stick + vorhandene Aktivmonitore
prest07 am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
